バージョンのリコンサイル (Reconcile Version) (データ管理ツール)
サマリー
あるバージョンを、その系統内の別のバージョンとリコンサイルします。
レガシー:
これは非推奨のツールです。 この機能は バージョンのリコンサイル ツールに置き換えられています。
使用法
  • リコンサイルを実行するには、バージョンを編集中のユーザーが自分だけであることと、バージョンの保存またはポストまでのリコンサイル プロセス全体を通じてバージョンを編集できるユーザーが自分だけであることが前提要件となります。
  • リコンサイル プロセスを実行するには、編集中のバージョンで変更されたすべてのフィーチャクラスに対するフル アクセス権が必要です。
  • バージョニング ツールは ArcGIS Enterprise データでのみ機能します。 ファイルとジオデータベースはバージョニングをサポートしていません。
  • ジオデータベースは、バージョンを使用して長時間のトランザクションを効率的に管理、サポートするように設計されています。
  • リコンサイル プロセスでは、編集バージョンとターゲット バージョンの間の差異を検出し、これらの差異を競合としてフラグ付けします。 競合が存在する場合は解決する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ワークスペース
リコンサイル可能なバージョンを含むエンタープライズ ジオデータベース。
Workspace
バージョン名
ターゲット バージョンに対してリコンサイルされる編集バージョンの名前。
String
ターゲット バージョン
編集バージョンの直系に当たる任意の上位バージョン (親バージョンやデフォルト バージョンなど) の名前。
String
競合の定義
(オプション)
競合が発生したとみなす条件を説明します。
  • Checked—親バージョン内と子バージョン内の同じ行またはフィーチャに加えたすべての変更に対して、リコンサイル中に競合を発生させます。 これがデフォルトです。
  • Unchecked—親バージョン内と子バージョン内の同じ行またはフィーチャの同じ属性に加えた変更に対してのみ、リコンサイル中に競合フラグを設定します。 親バージョンと子バージョンで異なる属性に加えた変更は、リコンサイル中に競合とはみなされません。
  • BY_OBJECT—親バージョン内と子バージョン内の同じ行またはフィーチャに加えたすべての変更に対して、リコンサイル中に競合を発生させます。 これがデフォルトです。
  • BY_ATTRIBUTE—親バージョン内と子バージョン内の同じ行またはフィーチャの同じ属性に加えた変更に対してのみ、リコンサイル中に競合フラグを設定します。 親バージョンと子バージョンで異なる属性に加えた変更は、リコンサイル中に競合とはみなされません。
String
競合解決
(オプション)
競合が検出された場合の動作について説明します:
  • Checked—すべての競合で、ターゲット バージョンを優先して解決されます。 これがデフォルトです。
  • Unchecked—すべての競合で、編集バージョンを優先して解決されます。
  • FAVOR_TARGET_VERSION—すべての競合で、ターゲット バージョンを優先して解決されます。 これがデフォルトです。
  • FAVOR_EDIT_VERSION—すべての競合で、編集バージョンを優先して解決されます。
String
リコンサイル中にロックを取得
(オプション)
フィーチャのロックを取得するかどうかを指定します。
  • オン—編集セッションをポストする意図がない場合にロックを取得します。 これがデフォルトです。
  • オフ—ロックは取得されず、編集セッションがターゲット バージョンにポストされます。
Boolean
競合する場合は中止
(オプション)
ターゲット バージョンと編集バージョンの間に競合が見つかった場合に、リコンサイル プロセスを中止するかどうかを決定します。
  • オン—競合が検出された場合にリコンサイルを中止します。
  • オフ—競合が検出されてもリコンサイルを中止しません。 これがデフォルトです。
Boolean
リコンサイル後にバージョンをポスト
(オプション)
現在の編集セッションをリコンサイル済みのターゲット バージョンにポストします。
  • オン—リコンサイル後のターゲット バージョンに現在の編集がポストされます。
  • オフ—リコンサイル後のターゲット バージョンに現在の編集がポストされません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力ワークスペース
更新されたワークスペース。
Workspace
環境
現在のワークスペース, 出力データのコンフィグレーション キーワード, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
