コレジストレーションの適用 (Image Analyst ツール)
サマリー
DEM (数値標高モデル) と軌道ステート ベクターのメタデータを使用し、セカンダリー SLC (single look complex) データを参照 SLC グリッドにリサンプルします。
Terrain Observation by Progressive Scan (TOPS) モードのレーダー データの場合、ツールではセカンダリー SLC のデランプと変調を行ってからリサンプルを行います。 リサンプルを実行後、セカンダリー レーダー データはリサンプルされ、再調整されます。
使用法
  • Sentinel-1 SLC データの場合、このツールは 軌道修正の適用 ツールの後に使用します。
  • InSAR アプリケーションと DInSAR アプリケーションでは、入力レーダー データの衛星ジオメトリーは同じである必要があります。
  • コレジストレーションの結果を最適化するには、対象地域に対して最高解像度の DEM を使用します。
  • コヒーレンスの計算 ツールを使用し、コレジストレーションの成否を測定します。
  • InSAR の用途におけるベースラインの検討事項を次の表に示します。
    ベースライン タイプ
    定義
    小さいベースライン
    大きいベースライン
    垂直ベースライン
    2 つの衛星捕捉位置の間の物理的距離の、見通し線 (LOS) に対して垂直な成分。
    地表の変形の監視に理想的な位相コヒーレンスが残ります。 標高差に対する感度が低くなるため、DEM 生成には理想的とは言えません。
    地形への感度が高くなるため、DEM 生成に理想的です。
    時系列ベースライン
    2 つの捕捉間の時間間隔。
    ダイナミック エリアにおけるコヒーレンスが向上し、地滑りや地震などの急激な変化が捕捉されます。
    相関消失のリスクはありますが、地殻変動などのゆっくりとした累積的な変形の検出に適しています。
    垂直ベースラインと時系列ベースライン
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力リファレンス レーダー データ
入力リファレンス複素数レーダー データ。
Raster Dataset; Raster Layer
入力セカンダリー レーダー データ
入力セカンダリー複素数レーダー データ。
出力セカンダリー レーダー データ
リファレンス レーダー データにコレジストレーションされた出力セカンダリー レーダー データ。
Raster Dataset
DEM ラスター
(オプション)
局所照射面積の推定に使用される DEM ラスター。
Mosaic Layer; Raster Layer
ジオイド補正を適用
(オプション)
入力 DEM の鉛直参照系を楕円体の高さに変換するかどうかを指定します。 ほとんどの標高データセットは海面の海抜を基準にしているため、これらの場合に楕円体高に変換するために、補正が必要になります。
  • オン—ジオイド補正を実行して、海抜高度を (EGM96 ジオイドに基づいて) 楕円体高に変換します。 これがデフォルトです。
  • オフ—ジオイド補正は行われません。 このオプションは、DEM が楕円体高で指定されている場合のみ使用します。
Boolean
偏波バンド
(オプション)
補正する偏波バンド。
デフォルトでは、最初のバンドが選択されています。
String
環境
セル配置, 圧縮, 現在のワークスペース, NoData, ピラミッド, ラスター統計, リサンプリング方法, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst が必要
