スペクトルを使用したラスターの分類 (Image Analyst ツール)
サマリー
スペクトルマッチング技術を使用してマルチバンド ラスター データセットを分類します。 入力スペクトル データはポイント フィーチャクラスまたは .json ファイルとして提供することができます。
使用法
  • 地表面反射率として指定されたスペクトル値が入力 .json ファイルに含まれる場合、センサー固有の縮尺係数を使用して、ラスター データセットの縮尺を変更する必要があります。 たとえば、Landsat 8 および 9 のコレクション 2 レベル 2 地表面反射率プロダクトは、式 Raster*0.0000275+(-0.2) を使用して、0 ~ 1 にサイズ変更できます。
  • 縮尺係数とオフセット係数を適用すると、特に水などの暗いフィーチャ上で負の値が発生します。 これらの負のピクセルは、スペクトル情報発散 (SID) 分類方法を使用する前に、マスクする必要があります。
  • 出力分類ラスターの順序は、入力スペクトル プロファイルの順序に従います。
  • 次に、.json ファイルとして指定するスペクトル プロファイルの例を示します:
    <!--```other { "EsriEndmemberDefinitionFile" : 0, "FileVersion" : 1, "NumberOfEndmembers" : 4, "NumberOfBands" : 7, "Endmembers" : [ { "EndmemberID" : 1, "EndmemberName" : "basalt", "SpectralProfile" : [ 0.076036952, 0.08137, 0.09371, 0.10768, 0.11076, 0.11424, 0.09824 ] }, { "EndmemberID" : 2, "EndmemberName" : "quartz", "SpectralProfile" : [ 0.75812, 0.77608, 0.80143, 0.81418, 0.82648, 0.85234, 0.86170 ] }, { "EndmemberID" : 3, "EndmemberName" : "salt deposits", "SpectralProfile" : [ 0.53381, 0.59598, 0.70402, 0.79024, 0.86628, 0.89397, 0.89507 ] }, { "EndmemberID" : 4, "EndmemberName" : "limestone", "SpectralProfile" : [ 0.15477, 0.16733, 0.19435, 0.21431, 0.24765, 0.32578, 0.32451 ] } ] }
  • ポイント フィーチャには、次のフィールドが必要です:
    • classname—クラス カテゴリー名を示すテキスト フィールド
    • classvalue—各クラス カテゴリーの整数値を含む long integer フィールド
  • Esri 出力分類器定義ファイル (.ecd) は ラスターの分類 ツールへの入力に使用できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
入力マルチバンド ラスター。
Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; String; Raster Dataset; Mosaic Dataset
スペクトルまたはポイント
さまざまなピクセル クラスのスペクトル情報。
クラスのスペクトル シグネチャーを含むスペクトル ライブラリー ファイル (.esl)、トレーニング サンプル マネージャー ウィンドウから生成されるトレーニング サンプル ポイント フィーチャクラス、またはクラス スペクトル シグネチャーを含む .json ファイル。
Feature Layer; File; String
方法
使用するスペクトル マッチング メソッドを指定します。
  • スペクトル アングル マッパー—入力マルチバンド ラスターと参照スペクトルのベクター角度が計算され、各ピクセルのスペクトルがベクターとして処理されます。 角度値はラジアンで表されます。
  • スペクトル情報発散—入力マルチバンド ラスターと参照スペクトルのスペクトル情報の相違が計算されます。 ピクセルと参照スペクトルの確率分布間の相違に基づいて、ピクセルごとにスコアが計算されます。 値はラジアンで表されます。
  • スペクトル情報発散およびスペクトル アングル マッパー—SID スコアと、SAM スコアの正接の積が計算されます。 このオプションでは、SID オプションと SAM オプションを個別に使用するよりも効果的に識別することができます。
  • 正規化スペクトル類似度—正規化スペクトル類似度メソッドが計算されます。 このメソッドは、ユークリッド距離とスペクトル アングル マッパー スコアからスペクトル マッチング スコアを計算します。 このオプションは高い識別能力を持ちますが、高精度を実現するには広範な参照データが必要になります。
String
閾値
(オプション)
スペクトル マッチングに使用される閾値。 この値を超えるピクセル値は未定義として分類されます。 これには、すべてのスペクトル クラスに適用される単一の値、または各クラスの値をスペースで区切ったリストを指定できます。
String
出力スコア ラスター
(オプション)
各エンド メンバーの一致する結果を格納するマルチバンド ラスター。 バンド順序は、スペクトルまたはポイント パラメーター値内のクラスの順序に従います。 入力が多次元ラスターの場合、出力形式は CRF である必要があります。
Raster Dataset
出力分類器定義ファイル
(オプション)
出力される .ecd ファイル。
File
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力分類ラスター
出力分類ラスター。
Raster
環境
セル配置, セル サイズ, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, NoData, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並列処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計, リサンプリング方法, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst が必要
