調査なしで屋内測位ファイルを生成 (Indoor Positioning ツール)
サマリー
屋内環境を通して Bluetooth 信号の伝達をシミュレートすることで、ビーコンおよびフロア プラン データから測位ファイルを生成します。
このツールは、IPS (indoor positioning system) サーベイ を実行せずに、屋内測位ファイルの生成 ツールで生成されるファイルと同様の測位ファイルを生成します。 生成された測位ファイルの屋内測位パフォーマンスに問題がある場合は、サーベイの実施 と、屋内測位ファイルの生成ツールの使用を検討してください。 基礎となるシミュレーション モデルは、一般的なオフィス環境に合わせて最適化されますが、それ以外の空間タイプで満足のいく結果が得られる場合もあります。
レガシー:
このツールは非推奨になっており、ArcGIS Pro の次のリリースで削除される予定です。 Indoor Positioning データセットの生成 ツールを使用すると、機能とパフォーマンスが向上します。
使用法
  • このツールは、Bluetooth ビーコンで発信される信号の伝達をシミュレートすることで、IPS エリア フィーチャ パラメーター値で表されるサーフェスをカバーする測位ファイルを生成します。 高品質のシミュレーションを可能にするには、ビーコン フィーチャ および 壁フィーチャ パラメーター値が正確、有効、かつ最新である必要があります。
  • ターゲット測位テーブル パラメーターの値は、ArcGIS IPS Information Model (クラシック) の IPS 測位テーブルに準拠するデータベース テーブルか、スタンドアロン テーブルのいずれかである必要があります。 生成された測位ファイルは、アタッチメントとしてこのテーブルに追加されます。 一般的な配置ワークフローでは、パラメーター値は、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise で共有 されたマップの一部であるテーブルになります。
  • ビーコン フィーチャ パラメーターの値は、ArcGIS IPS モデルの IPS_Beacons フィーチャクラス に準拠するフィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤーである必要があります。 ビーコンを処理するには、Level_ID 属性を使用して既存のレベルに関連付ける必要があります。 フィーチャ ジオメトリーは正確でなくてはならず、次の属性は有効、最新であり、かつ NULL であってはなりません。
    • UUID
    • MAJOR
    • MINOR
    • LEVEL_ID
    • RSSI_1M
    注意:
    詳細については、ブログ記事「How to maintain beacon data for ArcGIS IPS」をご参照ください。
  • IPS エリア フィーチャ パラメーターの値は、屋内測位が有効になるエリアをできる限り正確に表すフィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤーである必要があります。 パラメーター値には、コリドーや廊下など、Indoors データ モデルのユニット フィーチャを選択できます。 IPS エリア フィーチャ の値のスキーマには、フロア対応 であるために必要なすべての属性が含まれている必要があります。 処理するには、次の条件を満たしている必要があります。
    • IPS エリアは、Level_ID 属性を使用して既存のレベルに関連付ける必要があります。
    • Level_ID 属性は NULL にできません。
    • フィーチャ ジオメトリーは、関連付けられたレベル内に含まれている必要があります。
  • 壁フィーチャ パラメーターの値は、屋内測位が配置される施設内の壁の物理的範囲をできる限り正確に表すフィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤーである必要があります。 既存の Indoors データ モデルからこれらの フィーチャを抽出できます。 壁フィーチャ の値のスキーマには、フロア対応であるために必要なすべての属性が含まれている必要があります。 処理するには、次の条件を満たしている必要があります。
    • 壁は、Level_ID 属性を使用して既存のレベルに関連付ける必要があります。
  • 施設フィーチャ パラメーターの値は、ArcGIS Indoors モデルの Facilities フィーチャクラス に準拠するフィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤーである必要があります。 フィーチャ ジオメトリーは正確でなくてはならず、次の属性は有効、最新であり、かつ NULL であってはなりません。
    • FACILITY_ID
    • SITE_ID
  • レベル フィーチャ パラメーターの値は、ArcGIS Indoors モデルの Levels フィーチャクラス に準拠するフィーチャクラスまたはフィーチャ レイヤーである必要があります。 処理するには、少なくとも 4 つのビーコン、1 つの IPS エリア、1 つの壁にレベルを関連付ける必要があります。 さらに、次の属性が有効、最新であり、かつ NULL であってはなりません。
    • LEVEL_ID
    • VERTICAL_ORDER
    • FACILITY_ID
  • IPS 遷移フィーチャ パラメーターの値は、ArcGIS Indoors モデルの Transitions フィーチャクラス に準拠するフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスである必要があります。 入口または出口を表す遷移のみが処理されます。
  • コメント パラメーター値はオプションです。 指定された場合、テキストが出力測位ファイルに関連付けられます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット測位テーブル
生成された測位ファイルがアタッチメントとして格納されるテーブル。
Table View
ビーコン フィーチャ
屋内環境に配置される Bluetooth ビーコンの位置と設定を表すポイント フィーチャクラス。
Feature Layer
IPS エリア フィーチャ
測位データが生成されるエリアを表すポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
壁フィーチャ
屋内測位エリアの内部と周囲にある壁の物理的範囲を表すポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
施設フィーチャ
施設のフットプリントを表すポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
レベル フィーチャ
施設内のレベルのフットプリントを表すポリゴン フィーチャ。
Feature Layer
IPS 遷移フィーチャ
(オプション)
入口または出口の遷移を表すライン フィーチャ。
Feature Layer
コメント
(オプション)
出力測位ファイルに関連付けられるテキストのコメント。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された測位テーブル
アタッチメントとして格納された測位ファイルを含む、更新されたテーブル。
Table
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: ArcGIS IPS が必要
  • Advanced: ArcGIS IPS が必要
