ルートの作成 (Create Routes) (リニア リファレンス ツール)
サマリー
既存のラインからメジャー値を持つルートを作成します。 同じルート識別子をもつ入力ライン フィーチャがマージされて 1 つのルートが作成されます。
使用法
  • ルート識別フィールド パラメーター値の一意の値が 出力ルート フィーチャクラス パラメーターに書き出されます。
  • フィーチャ レイヤーの作成 ツールや クエリー テーブルの作成 ツールを使用すると、ルートの作成に使用されるラインの数を削減できます。
  • 出力ルート フィーチャクラス パラメーター値がジオデータベースに書き出されている場合は、適切な M 許容値、M 座標精度、および M ドメイン環境を設定します。
  • ジオメトリーの長さを用いてメジャー値を累積するために、メジャー ソースをフィーチャの長さとして設定する際には、2D と 3D の長さを使用できます。 2D の長さの値については、フィーチャの長さを使用してください。 3D の長さの値については、新しいフィールドに計算属性ルールを作成し、挿入または更新トリガーを使用して、Length3D ArcGIS Arcade 関数を返すようにしてください。
    属性ルールの作成および管理の詳細
  • ルート メジャーの単位の変換には、メジャー ファクター パラメーターを使用します。 たとえば、フィートからマイルに変換する場合は 0.00018939394 というファクターを使用します。
  • 各ルートの始点メジャーを 0 以外の値にする必要があるアプリケーションでは、メジャー オフセット パラメーター値を使用します。
  • メジャー ソース パラメーター値が 2 つのフィールドの値を使用 として指定された場合、空間的なギャップを無視 パラメーターは使用されません。 これは、メジャー値が 始点メジャー フィールド および 終点メジャー フィールド パラメーター値に基づいて決定されるためです。
  • メジャー ソース パラメーター値が、フィーチャの長さ または 1 つのフィールドの値を使用 として指定された場合は、マージされて 1 つのルートを作成することになる入力フィーチャの周囲に最小境界範囲を配置することにより、座標の優先度 パラメーター値が決定されます。
  • メジャー ソース パラメーター値が、2 つのフィールドの値を使用 として指定された場合は、始点メジャー フィールド および 終点メジャー フィールド パラメーターの値によりメジャーの方向が示唆されるため、座標の優先度を指定する必要はありません。
  • ルート識別フィールドに属性フィールドを使用すると、ダイナミック セグメンテーション処理を高速化できます。 ダイナミック セグメンテーションに 出力ルート フィーチャクラス パラメーター値を使用する場合は、属性インデックスを作成することをおすすめします。
  • このツールで拒否されたフィーチャがあると、一時ファイル パスにテキスト ファイルが作成されてそれらのフィーチャに関する情報が格納されます。たとえば、C:\Users\patrickb\AppData\Local\Temp\Create_Output0.txt (Create_Output は出力ルート フィーチャクラスの名前) などです。
  • 出力データに M 値を含む 環境の設定は無視されます。 出力ルート フィーチャクラス パラメーター値には、M 値 (メジャー値) があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ライン フィーチャ
ルートの作成元となるフィーチャ。
Feature Layer
ルート識別フィールド
各ルートを一意に識別する値を格納したフィールド。 このフィールドには、数値、テキスト、または GUID フィールドを使用できます。
Field
出力ルート フィーチャクラス
作成されるフィーチャクラス。 フィーチャクラスには、シェープファイルまたはジオデータベース フィーチャクラスを使用できます。
Feature Class
メジャー ソース
ルート メジャーの累積方法を指定します。
  • フィーチャの長さ—入力フィーチャのジオメトリーの長さを用いてメジャー値が累積されます。 これがデフォルトです。
  • 1 つのフィールドの値を使用—1 つのフィールドに格納されている値を用いてメジャー値が累積されます。
  • 2 つのフィールドの値を使用—始点メジャー フィールドと終点メジャー フィールドに格納されている値を用いてメジャーが累積されます。
String
始点メジャー フィールド
(オプション)
メジャー値を格納したフィールド。
このパラメーターは、メジャー ソース パラメーター値が 1 つのフィールドの値を使用 または 2 つのフィールドの値を使用 の場合に必須です。
Field
終点メジャー フィールド
(オプション)
メジャー値を格納した数値フィールド。
このパラメーターは、メジャー ソース パラメーター値が 2 つのフィールドの値を使用 の場合に必須です。
Field
座標の優先度
(オプション)
各出力ルートについてメジャーの累積を開始する位置を指定します。
このパラメーターは、メジャー ソース パラメーター値が 2 つのフィールドの値を使用 の場合には無視されます。
  • 左上—メジャーは、最小境界範囲の左上隅に最も近いポイントから累積されます。 これがデフォルトです。
  • 左下—メジャーは、最小境界範囲の左下隅に最も近いポイントから累積されます。
  • 右上—メジャーは、最小境界範囲の右上隅に最も近いポイントから累積されます。
  • 右下—メジャーは、最小境界範囲の右下隅に最も近いポイントから累積されます。
String
メジャー ファクター
(オプション)
マージされてルート メジャーが作成される前に、各入力ラインのメジャーの長さで乗じる値。 デフォルトは 1 です。
Double
オフセットの計測
(オプション)
入力ラインがマージされてルートが作成されてからルート メジャーに追加される値。 デフォルトは 0 です。
Double
空間的なギャップを無視
(オプション)
分断されたルート上のメジャーを計算するときに、空間的ギャップを無視するかどうかを指定します。 このパラメーターは、メジャー ソース パラメーター値が フィーチャの長さ または 1 つのフィールドの値 の場合に適用されます。
  • オン—空間的ギャップが無視されます。 分断されたルートのメジャーが連続的になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—空間的ギャップが無視されません。 分断されたルートのメジャー値にギャップが生じます。 分断した各パートの端点間の直線距離を使用してギャップの距離が計算されます。
Boolean
インデックスの構築
(オプション)
出力ルート フィーチャクラスに書き出されたルート識別フィールドについて属性インデックスを作成するかどうかを指定します。
  • オン—属性インデックスが作成されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—属性インデックスが作成されません。
Boolean
環境
現在のワークスペース, M 座標精度, M 許容値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, 出力座標系, 範囲, 出力データに Z 値を含む, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
