LRS データ プロダクトの生成 (Generate LRS Data Product) (Location Referencing ツール)
サマリー
LRS データを変換して、LRS ネットワーク内のルートの長さ、ルート ログ、フィーチャ数データ プロダクトを作成します。
使用法
  • このテンプレートは .json ファイルでなければなりません。
  • 入力ルート フィーチャ パラメーターとしてはネットワーク フィーチャクラスを使用します。
  • このツールでは入力は変更されず、出力として .csv ファイルまたはジオデータベース テーブルが作成されます。
  • このツールでは選択と定義クエリーがサポートされています。
  • 発効日 パラメーターを使用して、ネットワークの時間ビューを定義します。 指定した日付にアクティブになっているルートだけが出力の計算に使用されます。
  • 長さおよびフィーチャ数データ プロダクトでは、複数の 発効日 パラメーター値を指定できます。 複数の発効日が指定された場合、各発効日間の長さまたはフィーチャ数の差分 (変化量) が計算されます。
  • 長さデータ プロダクトを作成する際には、次の点を考慮してください:
    • サマリー フィールドと長さフィールドを指定する LRS データ テンプレートを使用します。 パイプラインや一般道路と高速道路には位置参照テンプレートを使用できます。
    • サマリー フィールドと長さフィールドは LRS ネットワークと同じジオデータベースに存在していなければなりません。
    • ネットワークの計測単位から別の単位に変換する際の単位変換がサポートされています。
    • 境界フィーチャ パラメーターと サマリー フィールド パラメーターは、.json ファイルでサマリー フィールドが指定されていない場合にのみ有効です。
    • 出力は、LRS ネットワーク、サマリー レイヤー、長さレイヤーから選択されたフィーチャの交差部分に基づいて作成されます。
  • ルート ログ データ プロダクトを作成する際には、次の点を考慮してください:
    • ログ、ロケーション、対象フィールドを指定する LRS データ テンプレートを使用します。 パイプラインや一般道路と高速道路には位置参照テンプレートを使用できます。
    • ログ レイヤーとログ フィールドは LRS ネットワークと同じジオデータベースに存在していなければなりません。
    • ロケーション レイヤーとロケーション フィールドはポリゴン レイヤーである必要があり、LRS ネットワークと同じジオデータベースに存在していなければなりません。
    • 対象レイヤーおよびフィールドは、LRS ポイント イベント フィーチャクラスまたは LRS 交点フィーチャクラスで、LRS ネットワークと同じジオデータベース内に存在している必要があります。
    • 出力は、LRS ネットワーク、ログ レイヤー、ロケーション レイヤー、対象レイヤーから選択されたフィーチャの交差部分に基づいて作成されます。
  • フィーチャ数データ プロダクトを作成する際には、次の点を考慮してください:
    • 個数、サマリー、ルート識別子フィールドを指定する LRS データ テンプレートを使用します。 パイプラインや一般道路と高速道路には位置参照テンプレートを使用できます。
    • 個数、サマリー、ルート識別子フィールドは LRS ネットワークと同じジオデータベースに存在していなければなりません。
    • 出力は、LRS ネットワーク、サマリー レイヤー、フィーチャ数レイヤーから選択されたフィーチャの交差部分に基づいて作成されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
テンプレート
サマリー フィールドと長さフィールド (長さデータ プロダクト)、ルート識別子、ログ、ロケーション、対象フィールド (ルート ログ データ プロダクト)、または個数、サマリー、ルート識別子フィールド (フィーチャ数データ プロダクト) を指定する、入力 LRS データ テンプレート。
File
入力ルート フィーチャ
長さ、ルート ログ、フィーチャ数の計算に使用される LRS ネットワーク。
Feature Layer
発効日
ネットワークの時間ビューの定義に使用される 1 つまたは複数の日付。
Date
長さ単位
(オプション)
出力内の長さフィールドに使用される計測単位を指定します。
このパラメーターは、長さデータ プロダクトを作成する場合にのみ使用できます。
  • インチ (米国測量)—単位はインチです。
  • フィート (米国測量)—単位はフィートになります。
  • ヤード (米国測量)—単位はヤードになります。
  • マイル (米国測量)—単位はマイルになります。
  • 海里 (米国測量)—単位は海里です。
  • 法定マイル—単位は法定マイルです。
  • フィート (国際)—単位は国際フィートです。
  • ミリメートル—単位はミリメートルです。
  • センチメートル—単位はセンチメートルです。
  • メートル—単位はメートルになります。
  • キロメートル—単位はキロメートルになります。
  • デシメートル—単位はデシメートルです。
String
境界フィーチャ
(オプション)
データの集計に使用される境界レイヤー。
このパラメーターは、長さデータ プロダクトまたはフィーチャ数データ プロダクトを作成する場合にのみ使用できます。
Feature Layer
サマリー フィールド
(オプション)
サマリー行の名前を示す、境界レイヤーのフィールド。
Field
NULL のサマリー行を除外
(オプション)
NULL のサマリー行を出力から除外するかどうかを指定します。
  • オン—長さやフィーチャ数がゼロの行は出力から除外されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—長さやフィーチャ数がゼロの行は出力から除外されません。
Boolean
出力形式
(オプション)
出力ファイルの形式を指定します。
  • CSV—出力ファイルは .csv ファイルになります。 これがデフォルトです。
  • テーブル—出力ファイルはジオデータベース テーブルになります。
String
出力ファイル
(オプション)
計算された長さ、ルート ログ、フィーチャ数が書き込まれる出力 .csv ファイル。
File
出力テーブル
(オプション)
計算された長さ、ルート ログ、フィーチャ数が含まれる、作成されたジオデータベース テーブル。
Table
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Standard: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
  • Advanced: ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing または ArcGIS Roads and Highways) が必要
