属性によるダイアグラム フィーチャ機能ルールの追加 (Add Diagram Feature Capability By Attribute Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ダイアグラム構築プロセス中に、ダイアグラムに現在表示されているダイアグラム フィーチャに特定の機能を割り当てるため、ダイアグラム テンプレートで指定されたルール シーケンスにダイアグラム ルールを追加します。 この機能は、ルール シーケンス内で、後から実行される他のルールによって使用されます。 処理されるダイアグラム フィーチャは、ネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブルから、属性を基準に検索されます。
ダイアグラム フィーチャ機能の追加ルールの詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • 機能 パラメーターで、関連する格納器の単純化を防ぐ オプションまたは 関連する格納器の単純化を許可 オプションを指定して、格納物ダイアグラム フィーチャにフラグを付け、ルール シーケンス内で、後から実行される格納器のルールにより、関連する格納器が単純化されるのを防ぐか、許可します。 これらは、格納器の単純化ルールを追加、属性による格納器の単純化ルールを追加、または カテゴリーによる格納器の単純化ルールを追加 ツールを使用して設定されます。
  • 機能 パラメーターで、ジャンクションの削減を防ぐ オプションまたは ジャンクションの削減を許可 オプションを指定して、ダイアグラム ジャンクションにフラグを付け、ルール シーケンス内で、後から実行されるジャンクションの削減ルールにより、ダイアグラム ジャンクションを廃棄するか、許可するかを指定します。 これらは、ジャンクションの削減ルールを追加、属性によるジャンクションの削減ルールを追加、または カテゴリーによるジャンクションの削減ルールを追加 ツールを使用して設定されます。
  • 機能 パラメーターで 未接続の空の格納器ジャンクションをポリゴンとして保存する オプションを指定して、ダイアグラム ジャンクションではなくダイアグラム格納器を作成して、未接続の空の格納器ネットワーク ジャンクションまたはジャンクション オブジェクトを表します。 この機能は、格納器ジャンクション ソース クラスまたはオブジェクト テーブルのみに適用されます。
  • 機能 パラメーターで 無視して上流トレースを開始 オプションを指定して、ダイアグラム フィーチャにフラグを付け、上流トレースのルール シーケンス内で、後から構成されるすべてのトレース ルールにより、始点として無視されるようします。
  • 機能 パラメーターで 無視して下流トレースを開始 オプションを指定して、ダイアグラム フィーチャにフラグを付け、下流トレースのルール シーケンス内で、後から構成されるすべてのトレース ルールにより、始点として無視されるようします。
  • ArcGIS Pro 3.4 以降では、接続数 (接続先のダイアグラム ジャンクションの数) に応じてダイアグラム ジャンクションに機能を割り当てることができます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network; Trace Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
ネットワーク ソース
特定の機能が割り当てられる、ダイアグラム フィーチャに関連付けられた、フィーチャまたはオブジェクトを参照する、ネットワーク ソース クラスまたはオブジェクト テーブル。
Table; Feature Class
式
指定したネットワーク ソース フィーチャクラスまたはオブジェクト テーブルから、対象のフィーチャまたはオブジェクトを除外するために使用される SQL 式。
SQL Expression
機能
ルール演算の最後に検索されたダイアグラム フィーチャに割り当てる機能を指定します。 指定された機能は、ルール シーケンス内で、後から実行される他のルールによって使用されます。
  • 関連する格納器の単純化を防ぐ—検索されたすべてのフィーチャにフラグが付けられ、ルール シーケンス内で、後から実行される格納器の単純化ルールにより、関連する格納器が単純化されないようにします。 これがデフォルトです。
  • 関連する格納器の単純化を許可—検索されたすべてのフィーチャにフラグが付けられ、ルール シーケンス内で、後から実行される格納器の単純化ルールにより、関連する格納器が単純化されるようにします。
  • ジャンクションの削減を防ぐ—検索されたすべてのジャンクションにフラグが付けられ、ルール シーケンス内で、後から実行されるジャンクションの削減ルールにより、削減されないようにします。
  • ジャンクションの削減を許可—検索されたすべてのジャンクションにフラグが付けられ、ルール シーケンス内で、後から実行されるジャンクションの削減ルールにより、削減されるようにします。
  • 未接続の空の格納器ジャンクションをポリゴンとして保存—格納器が空の場合、検索された未接続の格納器ジャンクションはすべて、ポイント ジオメトリーではなくポリゴン ジオメトリーとともに保存されます。
  • 無視して上流トレースを開始—検索されたすべてのフィーチャは、上流トレースのルール シーケンス内で、後から構成されるすべてのトレース ルールにより、始点として無視されます。
  • 無視して下流トレースを開始—検索されたすべてのフィーチャは、下流トレースのルール シーケンス内で、後から構成されるすべてのトレース ルールにより、始点として無視されます。
String
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
未接続
(オプション)
選択した機能を未接続のネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用するかどうかを指定します。
  • オン—選択した機能を、未接続のネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択した機能を、未接続のネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用しません。
Boolean
単一のジャンクションに接続
(オプション)
選択した機能を、単一ジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用するかどうかを指定します。
  • オン—選択した機能を、単一ジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択した機能を、単一ジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用しません。
Boolean
2 つの異なるジャンクションに接続
(オプション)
選択した機能を、2 つの異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用するかどうかを指定します。
  • オン—選択した機能を、2 つの異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択した機能を、2 つの異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用しません。
Boolean
3 つ以上の異なるジャンクションに接続
(オプション)
選択した機能を、3 つ以上の異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用するかどうかを指定します。
  • オン—選択した機能を、3 つ以上の異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択した機能を、3 つ以上の異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用しません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
