カテゴリーによるダイアグラム フィーチャ機能ルールの追加 (Add Diagram Feature Capability By Category Rule) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ネットワーク カテゴリーに基づいて、ダイアグラム フィーチャに特定の機能を割り当てるためのダイアグラム ルールを追加します。 この割り当ては、既存のテンプレートに基づいて、ダイアグラム構築中に行われます。 この機能は、ルール シーケンス内で、後から実行される他のルールによって使用されます。 処理されるダイアグラム フィーチャは、それらが特定のネットワーク カテゴリーにタグ付けされているかどうかに基づきます。
ダイアグラム フィーチャ機能の追加ルールの詳細
注意:
このツールは、構成および管理ツールです。
注意:
このツールは、入力ダイアグラム テンプレートに基づく、既存のダイアグラムの一貫性に影響を与えます。 更新されるまで、既存のダイアグラムは、すべて一貫性なしになり、一貫性警告アイコン が表示されます。
使用法
  • ダイアグラム フィーチャ機能の追加ルールは、ダイアグラムに表示されるネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトに特定の機能を追加します。これにより、これらは、後のダイアグラム構築プロセスで実行される他のダイアグラム ルールにより、特定の方法で処理されるようになります。 このツールにより、ネットワーク カテゴリーに基づいて実行される、ダイアグラム フィーチャ機能の追加ルールを構成できます。 つまり、特定のネットワーク カテゴリーにタグ付けされているかどうかに基づいて、ダイアグラム内に表示されたネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトへの特定の機能の追加を構成できます。
  • このツールは、ユーティリティー ネットワーク サービスを使用する場合、サポートされません。 ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークを使用するか、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークへのデータベース コネクションを使用する必要があります。 エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • 機能 パラメーターで、関連する格納器の単純化を防ぐ オプションまたは 関連する格納器の単純化を許可 オプションを指定して、格納物ダイアグラム フィーチャにフラグを付け、ルール シーケンス内で、後から実行される格納器のルールにより、関連する格納器が単純化されるのを防ぐか、許可します。 これらは、格納器の単純化ルールを追加、属性による格納器の単純化ルールを追加、または カテゴリーによる格納器の単純化ルールを追加 ツールを使用して設定されます。
  • 機能 パラメーターで、ジャンクションの削減を防ぐ オプションまたは ジャンクションの削減を許可 オプションを指定して、ダイアグラム ジャンクションにフラグを付け、ルール シーケンス内で、後から実行されるジャンクションの削減ルールにより、ダイアグラム ジャンクションを廃棄するか、許可するかを指定します。 これらは、ジャンクションの削減ルールを追加、属性によるジャンクションの削減ルールを追加、または カテゴリーによるジャンクションの削減ルールを追加 ツールを使用して設定されます。
  • 機能 パラメーターで 未接続の空の格納器ジャンクションをポリゴンとして保存する オプションを指定して、ダイアグラム ジャンクションではなくダイアグラム格納器を作成して、未接続の空の格納器ネットワーク ジャンクションまたはジャンクション オブジェクトを表します。 この機能は、格納器ジャンクション ソース クラスまたはオブジェクト テーブルのみに適用されます。
  • 機能 パラメーターで 無視して上流トレースを開始 オプションを指定して、ダイアグラム フィーチャにフラグを付け、上流トレースのルール シーケンス内で、後から構成されるすべてのトレース ルールにより、始点として無視されるようします。
  • 機能 パラメーターで 無視して下流トレースを開始 オプションを指定して、ダイアグラム フィーチャにフラグを付け、下流トレースのルール シーケンス内で、後から構成されるすべてのトレース ルールにより、始点として無視されるようします。
  • ArcGIS Pro 3.4 以降では、接続数 (接続先のダイアグラム ジャンクションの数) に応じてダイアグラム ジャンクションに機能を割り当てることができます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ネットワーク
変更するダイアグラム テンプレートを含むユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
入力ダイアグラム テンプレート
変更するダイアグラム テンプレートの名前。
String
有効
指定したテンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に、ルールを有効にするかどうかを指定します。
  • オン—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になります。 これがデフォルトです。
  • オフ—追加されたルールが、入力テンプレートに基づくダイアグラムの生成および更新時に有効になりません。
Boolean
ルール プロセス
指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトの処理方法を指定します。
  • カテゴリーを除外—指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトは処理されず、他のネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトは処理されます。 これがデフォルトです。
  • カテゴリーを含める—指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトが処理されます。
String
カテゴリー
ルール プロセス パラメーター値に基づいて、除外または含まれるネットワーク カテゴリー。
ルール プロセス パラメーターが、カテゴリーを含める に設定されている場合、1 つまたは複数のネットワーク カテゴリーを指定する必要があります。 指定された機能は、指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされたネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトに関連するダイアグラム フィーチャに割り当てられます。
ルール プロセス パラメーターが、カテゴリーを除外 に設定されている場合、指定された機能は、指定されたネットワーク カテゴリーにタグ付けされていないネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトに関連するダイアグラム フィーチャに割り当てられます。
String
機能
ルール演算の最後に、カテゴリーによって除外されたダイアグラム フィーチャに割り当てる機能を指定します。 指定された機能は、ルール シーケンス内で、後から実行される他のルールによって使用されます。
  • 関連する格納器の単純化を防ぐ—カテゴリーによって除外されたすべてのフィーチャにフラグが付けられ、ルール シーケンス内で、後から実行される格納器の単純化ルールにより、関連する格納器が単純化されないようにします。 これがデフォルトです。
  • 関連する格納器の単純化を許可—カテゴリーによって除外されたすべてのフィーチャにフラグが付けられ、ルール シーケンス内で、後から実行される格納器の単純化ルールにより、関連する格納器が単純化されるようにします。
  • ジャンクションの削減を防ぐ—カテゴリーによって除外されたすべてのジャンクションにフラグが付けられ、ルール シーケンス内で、後から実行されるジャンクションの削減ルールにより、削減されないようにします。
  • ジャンクションの削減を許可—カテゴリーによって除外されたすべてのジャンクションにフラグが付けられ、ルール シーケンス内で、後から実行されるジャンクションの削減ルールにより、削減されるようにします。
  • 未接続の空の格納器ジャンクションをポリゴンとして保存—格納器が空の場合、検索された未接続の格納器ジャンクションはすべて、ポイント ジオメトリーではなくポリゴン ジオメトリーとともに保存されます。
  • 無視して上流トレースを開始—検索されたすべてのフィーチャは、上流トレースのルール シーケンス内で、後から構成されるすべてのトレース ルールにより、始点として無視されます。
  • 無視して下流トレースを開始—検索されたすべてのフィーチャは、下流トレースのルール シーケンス内で、後から構成されるすべてのトレース ルールにより、始点として無視されます。
String
説明
(オプション)
ルールの説明。
String
未接続
(オプション)
選択した機能を未接続のネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用するかどうかを指定します。
  • オン—選択した機能を、未接続のネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択した機能を、未接続のネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用しません。
Boolean
単一のジャンクションに接続
(オプション)
選択した機能を、単一ジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用するかどうかを指定します。
  • オン—選択した機能を、単一ジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択した機能を、単一ジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用しません。
Boolean
2 つの異なるジャンクションに接続
(オプション)
選択した機能を、2 つの異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用するかどうかを指定します。
  • オン—選択した機能を、2 つの異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択した機能を、2 つの異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用しません。
Boolean
3 つ以上の異なるジャンクションに接続
(オプション)
選択した機能を、3 つ以上の異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用するかどうかを指定します。
  • オン—選択した機能を、3 つ以上の異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択した機能を、3 つ以上の異なるジャンクションに接続されているネットワーク ダイアグラム ジャンクションに適用しません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
出力ダイアグラム テンプレート
ダイアグラム テンプレートの名前。
String
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
