最適な移動コスト ネットワークの決定 (ラスター解析ツール)
サマリー
入力地域から、最適コスト ネットワークを計算します。
レガシー:
このツールは非推奨となり、将来のリリースで削除される予定です。
最適リージョン接続 ツールにより、機能またはパフォーマンスが向上します。
図
Determine Optimum Travel Cost Network tool illustration
使用法
  • このラスター解析ポータル ツールは、ArcGIS Image Server がラスター解析用に設定されている ArcGIS Enterprise ポータルにサイン インしているときに利用可能です。 このツールを実行すると、ArcGIS Pro がクライアントとしてサービスを提供し、ArcGIS Enterprise とフェデレートされているサーバーで処理が発生します。 ポータル ツールがポータルからレイヤーを入力として受け取り、ポータルに出力を作成します。
    入力ラスター レイヤーは、ポータルからのレイヤー、イメージ サーバーの URI または URL、もしくは Image Server レイヤーの作成 ツールからの出力をサポートしています。 入力フィーチャ レイヤーは、ポータルからのレイヤーでも、フィーチャ サービスの URI または URL でもかまいません。 このツールはローカルのラスター データもレイヤーもサポートしていません。 このポータル ツールへの入力としてローカルのフィーチャ データとレイヤーを使用できますが、ポータルのレイヤーを入力することをおすすめします。
  • このツールの応用例として、緊急車両用に最適なネットワークを探すことが挙げられます。
  • ラスターの場合、領域は、同じ値を持つ連続 (隣接) しているセルのグループです。 入力領域がラスターで識別されるとき、ゾーン (同じ値を持つセル) が複数の領域から構成される場合、事前処理のステップとして、まず各領域に個別値を割り当てます。
  • 入力コスト ラスター で NoData のセル位置は、バリアの役割を果たします。
  • このアルゴリズムは乗算処理なので、 入力コスト ラスター に値ゼロを含めることができません。 コスト ラスターに値ゼロが含まれており、それらの値が最小コストを表している場合は、まず値ゼロを小さい正の値 (0.01 など) に変更します。その後で 最適移動コスト ネットワークの決定 ツールを実行してください
  • 出力隣接ネットワーク では、近傍はユークリッド距離ではなく、コスト距離で識別されます。 そのため、領域の最も近い近傍は、距離が最も近い近傍ではなく、移動コストが最も低い近傍になります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力領域のラスターまたはフィーチャ
最小コストネットワークで接続される入力領域。
領域は、イメージ サービスまたはフィーチャ サービスによって定義できます。
領域の入力がラスターの場合、領域は同じ値を持つ連続 (隣接) するセルのグループによって定義されます。 各領域には一意の番号を付ける必要があります。 領域の一部でないセルは NoData にする必要があります。 ラスター タイプは整数である必要があり、正または負の値を指定できます。
領域の入力がフィーチャの場合、ポリゴン、ライン、ポイントのいずれかを使用できます。 ポリゴン フィーチャの領域には、マルチパート ポリゴンは使用できません。
Raster Layer; Image Service; Feature Layer; String
入力コスト ラスター
各セル内を平面的に通過するときにかかるインピーダンスまたはコストを定義するラスター。
各セル位置の値は、そのセル上を通過するための単位距離あたりのコストを表します。 セル内を通過する総コストを取得するために、各セル位置の値にセル解像度を乗算して、対角移動についても補正します。
コスト ラスターとして、整数値または浮動小数点値を使用できますが、負の値や 0 は使用できません (負またはゼロのコストは指定できません)。
Raster Layer; Image Service; String
出力最適ネットワーク名
出力最適ネットワーク フィーチャ サービスの名前。
各入力領域を接続するために必要な、パスの最適 (最小コスト) ネットワークのポリライン フィーチャ サービス。
各パス (またはライン) は、一意の番号が付けられ、属性テーブルのその他のフィールドには、パスに関する特定の情報が格納されています。 これらのフィールドには次のようなものがあります:
  • PATHID—パスの一意な ID
  • PATHCOST—パスの累計合計コスト
  • REGION1—パスが接続する最初の領域
  • REGION2—パスが接続するその他の領域
この情報から、ネットワーク内のパスに対する理解を深めることができます。
各パスは、一意のラインで表されるため、パスが同じルートを移動する場所には複数のラインがあります。
String
出力隣接ネットワーク名
(オプション)
出力隣接ネットワーク フィーチャ サービスの名前。
各領域からその各コスト最近隣領域までのすべてのパスを特定するポリライン フィーチャ サービス。
  • PATHID—パスの一意な ID
この情報から、ネットワーク内のパスに対する理解を深めることができます。これは、必要に応じて削除すべきパスを決定する場合に特に有用です。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力最適ネットワーク フィーチャ
出力最適ネットワーク フィーチャ。
Raster Layer
出力隣接ネットワーク フィーチャ
出力隣接ネットワーク フィーチャ。
Feature Class
環境
セル サイズ, 範囲, マスク, 出力座標系, スナップ対象ラスター
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Image Server が必要
  • Standard: ArcGIS Image Server が必要
  • Advanced: ArcGIS Image Server が必要
