流路距離 (ラスター解析ツール)
サマリー
各セルで、流路を通って水流上のセルに至るまでの下降斜面の水平方向または垂直方向のコンポーネントを計算します。 複数の流路の場合は、最小、加重平均、または最大の流向距離を計算できます。
オプションの流向ラスターが提供される場合、降下傾斜方向は、入力流向ラスターで定義された方向に限定されます。
図
流路距離ツールの図
使用法
  • このラスター解析ポータル ツールは、ArcGIS Image Server がラスター解析用に設定されている ArcGIS Enterprise ポータルにサイン インしているときに利用可能です。 このツールを実行すると、ArcGIS Pro がクライアントとしてサービスを提供し、ArcGIS Enterprise とフェデレートされているサーバーで処理が発生します。 ポータル ツールがポータルからレイヤーを入力として受け取り、ポータルに出力を作成します。
    入力ラスター レイヤーは、ポータルからのレイヤー、イメージ サーバーの URI または URL、もしくは Image Server レイヤーの作成 ツールからの出力をサポートしています。 このツールはローカルのラスター データもレイヤーもサポートしていません。
  • 流路距離を測定する傾斜方向を制限するには、流向 ツールを使用して生成される入力流向ラスター (任意) を指定します。 任意の入力流向ラスターを生成する際は、D8、DINF (D-Infinity)、MFD (Multi Flow Direction) のいずれかのモデルから選択します。 入力流向タイプ を使用して、流向ラスターの作成時に使用された方法を指定します。
  • 任意の入力流向ラスターを指定する場合、このラスターは 流向 ツールで作成し、流路距離 ツールと同じ入力サーフェス ラスターを使用することをおすすめします。
    この入力サーフェス ラスターに窪地が存在しない場合、入力河川ラスターで表される河川セルまでの距離が計測されます。
    この入力サーフェス ラスターに窪地が存在する場合、経路の一部は河川に到達する前に窪地に流れ込み、短い距離で終了する可能性があります。 その場合、これらのセルの流路距離は窪地まで計測されます。
  • 任意の流向ラスターなしでツールを実行すると、各セルから、セルが流入する河川までのすべての下り経路を考慮したうえで、流路距離が評価されます。
    オプションの D8 流向ラスターを使用してツールを実行すると、すべてのセルから河川上のセルまでの想定可能な下り経路は 1 つしかなく、流路距離はこの経路に沿って計測されます。
  • 入力河川ラスターを作成する際は、ツールに入力した入力サーフェス ラスターと同じものを使用することをおすすめします。 Spatial Analyst エクステンションのライセンスがあれば、河川ラスターは入力サーフェス ラスターから、流向、累積流量、Con の各ツールを使用して作成できます。 他のデータ ソースから得た河川ラスターを使って最良の結果を得たい場合は、まずこれを入力サーフェス ラスターに焼き込み、これに対して 流路距離 ツールを実行してください。
  • 各セルからその先にある河川上のセルに到る複数の流路が存在する場合は、統計情報の種類 を使用して、最小、加重平均、または最大の流路距離を計算します。
    各セルから河川上のセルに到る流路が 1 つだけ存在する場合は、統計のすべての種類で同じ結果が生成されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力河川ラスター
河川ネットワークを定義する入力ラスター。
Raster Layer; Image Service; String
入力サーフェス ラスター
連続サーフェスを表す入力ラスター。
出力名
出力流路距離ラスター サービスの名前。
デフォルトの名前は、ツール名と入力レイヤー名に基づいて設定されます。 レイヤー名がすでに存在する場合は、別の名前を指定するよう求められます。
String
入力流向ラスター
(オプション)
各セルからの流れの方向を示す入力ラスター。
流向ラスターが提供される場合、降下傾斜方向は、入力流向で定義された方向に限定されます。
この流向ラスターは、D8、MFD、または DINF のいずれかの方法で作成できます。 流向タイプ パラメーターを使用して、流向ラスターの作成時に使用された方法を指定します。
距離タイプ
(オプション)
計算される距離タイプです。
  • 鉛直—流路距離の計算は、最小流路距離の垂直コンポーネントを表し、ドメインの各セルから、セルが流入する河川上のセルまでの経路に従います。 これがデフォルトです。
  • Horizontal—流路距離の計算は、最小流路距離の水平コンポーネントを表し、ドメインの各セルから、セルが流入する河川上のセルまでの経路に従います。
String
流向タイプ
(オプション)
入力流向ラスター タイプを指定します。
  • D8—入力流向ラスターのタイプは D8 です。 これがデフォルトです。
  • MFD—入力流向ラスターのタイプは MFD (Multi Flow Direction) です。
  • DINF—入力流向ラスターのタイプは DINF (D-Infinity) です。
String
統計の種類
(オプション)
複数の流路の流路距離の計算に使用する統計情報の種類を決定します。
  • 最小—複数の流路が存在する場合、最小の流向距離が計算されます。 これがデフォルトです。
  • 加重平均—複数の流路が存在する場合、流路距離の加重平均が計算されます。 セルからその下流隣接セルへのフローの割合が、加重平均を計算するための重みとして使用されます。
  • 最大—複数の流路が存在する場合、最大の流動距離が計算されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ラスター。
Raster Layer
環境
セル サイズ, 範囲, マスク, 出力座標系, ピラミッド, スナップ対象ラスター
ライセンス情報
  • Basic: ArcGIS Image Server が必要
  • Standard: ArcGIS Image Server が必要
  • Advanced: ArcGIS Image Server が必要
