流路距離 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
各セルで、流路を通って水流上のセルに至るまでの下降斜面の水平方向または垂直方向のコンポーネントを計算します。 複数の経路がある場合、最小、加重平均、最大の流路距離を計算できます。
オプションの流向ラスターが提供される場合、降下傾斜方向は、入力流向ラスターで定義された方向に限定されます。
図
流路距離の図
使用法
  • 流路距離を測定する傾斜方向を制限するには、流向 ツールを使用して生成される入力流向ラスター (任意) を指定します。 任意の入力流向ラスターを生成する際は、D8、DINF (D-Infinity)、MFD (Multi Flow Direction) のいずれかのモデルから選択します。 入力流向タイプ を使用して、流向ラスターの作成時に使用されたメソッドを指定します。
  • 任意の入力流向ラスターを指定する場合、このラスターは 流向 ツールで作成し、流路距離ツールと同じ入力サーフェス ラスターを使用することをおすすめします。
    この入力サーフェス ラスターに窪地が存在しない場合、入力河川ラスターで表される河川セルまでの距離が計測されます。
    この入力サーフェス ラスターに窪地が存在する場合、経路の一部は河川に到達する前に窪地に流れ込み、流向が止まる可能性があります。 その場合、これらのセルの流路距離は窪地まで計測されます。
  • 任意の入力流向ラスターを指定せずにツールを実行すると、各セルから、セルが流入する河川までのすべての下り経路を考慮したうえで、流路距離が評価されます。
    任意の D8 流向ラスターを使用してツールを実行すると、すべてのセルから河川上のセルまでの可能な下り経路は 1 つしかなく、流路距離はこの経路に沿って計測されます。
  • 各セルからその先にある河川上のセルに到る複数の流路が存在する場合は、統計の種類 を使用して、最小、加重平均、または最大の流路距離を計算します。
    各セルから河川上のセルに到る流路が 1 つだけ存在する場合は、統計情報のすべての種類で同じ結果が生成されます。
  • 入力河川ラスターを作成する際は、ツールに入力した入力サーフェス ラスターと同じものを使用することをお勧めします。 入力サーフェス ラスターから 河川ラスター を作成するには、流向、累積流量、および Con ツールを使用します。 他のデータ ソースからの河川を使用する場合、最善の結果を得るために、先に入力サーフェス ラスターに書き込んでから、その結果に対して 流向距離 ツールを実行します。
  • このツールは、並列処理をサポートしています。 お使いのコンピューターに、複数のプロセッサーや、複数のコアを持つプロセッサーが搭載されている場合は、特に対象となるデータセットが大きいときにパフォーマンスが向上します。 Spatial Analyst による並列処理ヘルプ トピックには、この機能と設定方法の詳細が記載されています。
    並列処理を使用する場合、処理中のデータ チャンクを処理するために一時データが書き込まれます。 デフォルトの一時フォルダーの場所は、ローカルの C: ドライブにあります。 このフォルダーの場所は、TempFolders という名前のシステム環境変数を設定し、使用するフォルダーへのパスを指定することで変更できます (例: E:\\RasterCache)。 コンピューター上で管理者権限を持っている場合は、レジストリー キー (例: [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]) を使用することもできます。
    デフォルトでは、このツールは使用可能なコアの 50% を使うようになっています。 入力データのサイズが 5,000 x 5,000 セルよりも小さい場合、使用されるコア数はそれよりも少なくなります。 並列処理ファクター環境で、ツールが使用するコアの数を制御できます。
  • 出力ラスターの形式が .crf の場合、このツールはピラミッド ラスター格納環境をサポートします。 デフォルトでは、ピラミッドは出力で作成されます。 その他の出力形式ではこの環境はサポートされず、ピラミッドは作成されません。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力河川ラスター
線形河川ネットワークを表す入力河川ラスター。
Raster Layer
入力サーフェス ラスター
連続サーフェスを表す入力ラスター。
Raster Layer
入力流向ラスター
(オプション)
各セルからの流れの方向を示す入力ラスター。
流向ラスターが提供される場合、降下傾斜方向は、入力流向で定義された方向に限定されます。
流向ラスターは 流向 ツールを使用して作成できます。
流向ラスターは、D8、MFD (Multi Flow Direction)、または D-Infinity (DINF) を使用して作成できます。 入力流向タイプ パラメーターを使用して、流向ラスターの作成時に使用されたメソッドを指定します。
Raster Layer
距離タイプ
(オプション)
流路距離の垂直的または水平的コンポーネントが計算されるかどうかを決定します。
  • 鉛直—流路距離の計算は、流向距離の垂直コンポーネントを表し、ドメインの各セルから、セルが流入する河川上のセルまでの経路に従います。 これがデフォルトです。
  • 水平—流路距離の計算は、流向距離の水平コンポーネントを表し、ドメインの各セルから、セルが流入する河川上のセルまでの経路に従います。
String
入力流向タイプ
(オプション)
入力流向ラスター タイプを指定します。
  • D8—入力流向ラスターのタイプは D8 です。 これがデフォルトです。
  • MFD—入力流向ラスターのタイプは MFD (Multi Flow Direction) です。
  • DINF—入力流向ラスターのタイプは DINF (D-Infinity) です。
String
統計の種類
(オプション)
複数の流路の流路距離の計算に使用する統計情報の種類を決定します。 各セルから河川上のセルに到る流路が 1 つだけ存在する場合は、統計情報のすべての種類で同じ結果が生成されます。
  • 最小—複数の流路が存在する場合、最小の流向距離が計算されます。 これがデフォルトです。
  • 加重平均—複数の流路が存在する場合、流路距離の加重平均が計算されます。 セルからその下流隣接セルへのフローの割合が、加重平均を計算するための重みとして使用されます。
  • 最大—複数の流路が存在する場合、最大の流動距離が計算されます。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力流動距離ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並列処理ファクター, ピラミッド, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
