Spatial Analyst ツールの完全なリスト
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
ArcGIS Spatial Analyst エクステンションには、22 のツールセットがあり、その中に空間解析とモデリングの実行のための 200 以上のツールがあります。
Spatial Analyst ツールセット
ツールセット
ツール
条件
Con • Pick • Set Null
密度
カーネル密度比の計算 • カーネル密度 • 線密度 • 点密度 • ラスター → 加重ポイント • 時空間カーネル密度 • 値のパーセンタイル コンター • ボリュームのパーセンタイル コンター
距離
距離累積 • 距離アロケーション • 最小コスト コリドー • 最適コリドー接続 • 最適パス (ライン) • 最適パス (ラスター) • 最適領域接続
距離 (レガシー)
コリドー • コスト アロケーション • コスト バック リンク • コスト接続性 • コスト距離 • コスト パス • コスト パス (ポリライン) • ユークリッド アロケーション • ユークリッド バック方向 • ユークリッド方向 • ユークリッド距離 • パスの距離 • パスの距離アロケーション • パスの距離バック リンク
抽出
属性で抽出 • 円で抽出 • マスクで抽出 • ポイントで抽出 • ポリゴンで抽出 • 四角形で抽出 • 複数の抽出値 → ポイント • 抽出値 → ポイント • サンプル
ジェネラライズ
集約 • 境界のスムージング • 拡張 • 大多数フィルター • ニブル • 領域グループ • 縮小 • 細線化
地下水解析
ダルシー フロー • ダルシー流速 • 粒子追跡 • 多孔質媒体内の分散
水文解析
ラスターを河川に合わせて調整 • **河川フィーチャをラスターに合わせて調整 **• 流域 • 連続フローの作成 • 河川をラインとして生成 • 河川をラスターとして生成 • フィル • 累積流量 • 流向 • 流路距離 • 流長 • ブリーチ ラインの生成• 測地線流向 • 窪地の特定 • シンク • 流出点のスナップ• 貯水容量 • 河川リンク •河川次数• 河川 → フィーチャ • 流向の検証 • 集水域
内挿
IDW • クリギング • Natural Neighbor • スプライン • 入力バリア設定を含むスプライン • トポ → ラスター • トポ → ラスター (ファイルによる定義) • トレンド
ローカル
セル統計 • コンバイン • 等しい値の頻度 • より大きい値の頻度 • 最大値の位置 • より小さい値の頻度 • 最小値の位置 • ポピュラリティー • ランク
マップ代数演算
ラスター演算
演算 (一般)
Abs • Divide • Exp • Exp10 • Exp2 • Float • Int • Ln • Log10 • Log2 • Minus • Mod • Negate • Plus • Power • Round Down • Round Up • Square • Square Root • Times
ビット演算
Bitwise And • Bitwise Left Shift • Bitwise Not • Bitwise Or • Bitwise Right Shift • Bitwise XOr
論理演算
Boolean And • Boolean Not • Boolean Or • Boolean XOr • Combinatorial And • Combinatorial Or • Combinatorial XOr • Diff • Equal To • Greater Than • Greater Than Equal • In List • Is Null • Less Than • Less Than Equal • Not Equal • Over • Test
三角関数
ACos • ACosH • ASin • ASinH • ATan • ATan2 • ATanH • Cos • CosH • Sin • SinH • Tan • TanH
多次元解析
多次元ラスターの集約 • 次元動作統計 • 多次元異常の生成
多変量解析
バンド コレクション統計 • クラス確率 • シグネチャーの作成 • 樹状図 • シグネチャーの編集 • ISO クラスター • ISO クラスターの教師なし分類 • 最尤法分類 • 主成分分析
近傍
ブロック統計 • フィルター • フォーカル フロー • フォーカル統計 • ライン統計 • ポイント統計
オーバーレイ
ファジー メンバーシップ • ファジー オーバーレイ • 領域の特定 • 多基準オーバーレイ • 加重オーバーレイ • 加重合計
近接
加重ボロノイの生成
ラスター作成
定数ラスターの作成 • 正規分布ラスターの作成 • ランダム ラスターの作成
再分類
ルックアップ • ASCII ファイルによる再分類 • テーブルによる再分類 • 再分類 • 関数によるリスケール • スライス
セグメンテーションと分類
ラスターの分類 • 混同行列の計算 • セグメント属性の計算 • 精度評価ポイントの作成 • ディープ ラーニング用のトレーニング データをエクスポート • シード ポイントからトレーニング サンプルを作成 • トレーニング サンプルの検査 • リニア スペクトル分解 • ラスター セグメントのタイル アーティファクトの削除 • セグメント平均シフト • ISO クラスターによる分類器のトレーニング • K 最近隣内挿法による分類器のトレーニング • 最尤法による分類器のトレーニング • ランダム ツリーによる分類器のトレーニング • SVM による分類器のトレーニング • 精度評価ポイントの更新
日射量解析
エリアの日射量 • フィーチャの日射量 • ポイントの日射量 • ラスターの日射量 • 日射量のグラフィックス
サーフェス
サーフェス情報の追加 • 傾斜方向 • コンター • コンター リスト • バリア付きコンター • 曲率 • 切り盛り • 特徴維持によるスムージング • Geomorphon 地形 • 測地線可視領域 • 陰影起伏 • シェープの内挿 • マルチスケール サーフェス偏差 • マルチスケール サーフェス差分 • マルチスケール サーフェス パーセンタイル • 観測ポイント • 傾斜角 • 表面積率 • サーフェス パラメーター • トップ ハット変換 • 地形位置指数 • 可視領域 • 可視領域 (拡張)
ゾーン
クロス集計 •** ゾーン特性** • ゾーン フィル • ゾーンのジオメトリ • ゾーンのジオメトリー (テーブル) • ゾーン ヒストグラム • ゾーン統計 • ゾーン統計 (テーブル)
Spatial Analyst ジオプロセシング ツールセットおよびツール
