コリドーの作成
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
レガシー:
この機能は非推奨であり、今後のリリースで削除される予定です。
強化された機能の詳細については、「距離解析」および「従来の距離ツールから歪みのない距離ツールへの移行」をご参照ください。
コリドーとは
コリドー ツールは、セル位置ごとに、2 つの入力累積コスト ラスターに対してコスト距離 (累積コスト) の合計値が計算されるラスターを返します。 2 つのラスター コストの合計は、セル位置ごとに、あるソースからそのセル位置を通過する別のソースまでの最小コスト パスを特定します。
コリドー ツールは、最小コスト パスを持つ出力ラスターだけを返す コスト パス ツールに関連しています。
最小コスト コリドーを見つける理由
コスト パス ツールの代わりに コリドー ツールを使用して、保全計画でシカ生息地の 2 つのパッチを接続し、単一パスをバッファー処理する代わりにシカの最適コリドーを保護できます。
コリドーの作成
コリドーを作成するには、コスト距離ツール (コスト距離 や パスの距離 など) をソース (または一連のソース) ごとに 1 つ使用して、2 つのコスト累積ラスターを作成する必要があります。 以下の図は、例示する目的で、単一のセル位置から作成されるコスト サーフェスを示しています。 この手順は実際に、入力ラスターのセル位置ごとに発生します。
入力コスト パス
コリドーの例 - コスト サーフェスの作成
[コリドー (Corridor)] ツールは、2 つの累積コスト サーフェスの合計値を計算します。
合算された最小コスト パス ラスター
コリドーの例 - 合算された累積コスト サーフェス
出力ラスターは 2 つのソース間の 1 つの最小コスト パスを特定するわけではなく、ソース間の累積コストの範囲を特定します。 つまり、ソース 1 に到達するための最小累積コストと、ソース 2 に到達するまでの最小累積コストの和は、セルを通過するパスの合計累積コストに等しいということです。 パスがソース 1 からソース 2 までセルを通過する場合は、最小累積コストになります。
最大累積距離 (または閾値) よりも小さい値を持つすべてのセルがコリドー ラスターから選択されている場合、生成される出力ラスターは、指定されたコストを超えない帯状のセル (またはセルのコリドー) に対応します。 生成される閾値出力は、最小コスト パス (単独のライン) ではなく、セルの最小コスト コリドーとして表示できます。
最小コスト コリドー
コリドーの例 - 生成される出力の閾値
代替方法
コリドーを指定した閾値に制限するもう 1 つの方法は、条件付き手順を利用することです。 さまざまなツールを使用してこれを実装する例を以下に示します。
  • Con ツール (条件ツールセットの) を次の設定で使用します。
入力条件付きラスター: accum_cor
式: "Value < 100"
条件式が TRUE のときの入力ラスター、または定数値: 100
条件式が FALSE のときの入力ラスター、または定数値: 0
出力ラスター: corr_thresh
  • 属性で抽出 ツール (抽出ツールセットの) を次の設定で使用します。
入力ラスター: accum_cor
WHERE 句: "Value < 100"
出力ラスター: corr_thresh
  • Test ツール (演算 > 論理ツールセットの) を次の設定で使用します。
入力ラスター: accum_cor
出力ラスター: corr_thresh
複数のソースをコスト距離ツールに入力して、コリドー ツールへの入力累積コスト ラスターを作成した場合、ソース間の累積コスト値および指定された閾値によって、複数のコリドーが作成されることがあります (各ソースに 1 つ)。
