コスト サーフェス ラスターの作成
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
レガシー:
この機能は非推奨であり、今後のリリースで削除される予定です。
強化された機能の詳細については、「距離解析」および「従来の距離ツールから歪みのない距離ツールへの移行」をご参照ください。
コスト距離ツールは、各セルについて、コスト サーフェス上で指定したソース位置までの最小累積コストの値を計算します。 ソースとコスト データセットを最初に作成しておく必要があります。 これらのデータセットは、ArcGIS Spatial Analyst エクステンションのツールを使用してさまざまな方法で作成できます。
複数条件によるコスト サーフェスの作成
次の例では、新しい道路を建設するための最小コスト パスが必要です。 このパスを作成するには、最初にコスト距離サーフェスを作成する必要があります。その際、ソース位置のデータセットとコスト ラスターを入力として必要とします。 この例では、コスト ラスターの作成方法を説明します。
ソース
ソースは、解析の始点となるフィーチャです。 以下の図では、建設予定道路の開始位置となる領域が赤色で示されています。
ソース領域
最小コスト距離を決定する際の始点となる領域
コスト ラスター
コスト ラスターは、各セルを移動する際のコストを表します。 このラスターを作成するには、各セルを通る道路の建設におけるコストを特定する必要があります。 コスト ラスターは 1 つのデータセットですが、多くの場合、複数の条件を表すために使用されます。 この例では、土地利用と傾斜角が建設コストに影響を与えます。 これらのデータセットはそれぞれ評価尺度が異なるので (土地利用タイプと傾斜率)、互いを直接比較することはできません。このため、共通の評価尺度に再分類する必要があります。
コスト ラスターの作成
この例では、コスト ラスターの作成における 3 つの一般的なステップを示します。
データセットの共通評価尺度への再分類
傾斜ラスターと土地利用ラスターは 10 段階 (1 ~ 10) で再分類されています。 各データセットの属性が道路建設のコストに与える影響を考える必要があります。 たとえば、斜面の傾斜角が急であればあるほど移動コストが大きくなるので、このデータセットを再分類する際には、傾斜角の大きい斜面に高めのコストが割り当てられます。 以下の図にこの結果を示します。
<img alt="再分類後の傾斜角" data-caption="Reclassified slope input" src="images/sac_dist_costsurf_example_2reclas_slope-44CD2.png" />
<img alt="再分類後の土地利用" data-caption="Reclassified land-use input" src="images/sac_dist_costsurf_example_2reclas_landuse-E8447.png" />
影響度に基づくデータセットへの重み付け
コスト ラスターを作成する次のステップは、再分類したデータセットを 1 つに結合することです。 最も簡単なのは、複数のデータセットを単に加算する方法です。 ただし、すべての要因が同じ重要度とは限りません。 たとえば、土地利用タイプより、傾斜角の大きい斜面を回避する方が 2 倍重要であるとすると、傾斜角データセットには影響度として 66% を指定し、土地利用データセットには影響度 34% を指定します (合計で 100%)。 以下の図に、これについてのプロセスの概念を示します:
<img alt="傾斜角の加重処理" data-caption="Weighting classified slope input" src="images/sac_dist_costsurf_example_3weighted_slope-17B6C.gif" />
<img alt="土地利用の加重処理" data-caption="Weighting classified land-use input" src="images/sac_dist_costsurf_example_3weighted_landu-03E51.gif" />
データセットの結合
最終的なコスト ラスターを作成するために、重み付けしたそれぞれのデータセットを加算します。
加重したデータセットを結合
加重したデータセットを結合
以下の図は、最終的なコスト ラスターを示しています。 これは、傾斜角と土地利用の入力データセットを再分類し、それぞれ 0.66 と 0.34 の重みを適用した、2 つのデータセットを結合したものです。
最終的なコスト ラスター
最終的なコスト ラスター
このコスト サーフェス ラスターは、コスト距離 やその他のコスト ツールの入力として使用できます。
