ポイントで抽出 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
座標ポイントに基づいてラスターのセルを抽出します。
レガシー:
このツールは非推奨となり、将来のリリースで削除される予定です。
マスクで抽出 ツールにより、機能とパフォーマンスが向上します。
図
ポイントで抽出の図
OutRas = ExtractByPoints(InRas1, [Point(1.5,0.5),Point(1.5,4.5),Point(4.5,4.5),Point(4.5,0.5)], "INSIDE")
使用法
  • 入力ラスターからの追加属性がある場合は、そのまま出力ラスター属性テーブルに引き継がれます。 記録されるプロパティに応じて、一部の属性値は再計算が必要な場合があります。
  • 入力ラスター (Python では in_raster) の値としてマルチバンド ラスターが指定された場合、すべてのバンドが使用されます。
    マルチバンド ラスターから選択したバンドを処理するには、まず、コンポジット バンド ツールを使用して、それら特定のバンドから構成されるラスター データセットを作成します。 次に、その結果を 入力ラスター (Python では in_raster) の値として使用します。
    デフォルトの出力形式は、ジオデータベース ラスターです。 出力形式として Esri Grid スタックを指定した場合、スタックの名前を数字で開始したり、名前にスペースを使用したり、9 文字を超える名前にしたりすることはできません。
  • 選択されていないセル位置には、値 NoData が割り当てられます。
  • 入力ラスターが整数の場合、出力ラスターも整数になります。 入力が浮動小数点値である場合、出力も浮動小数点値になります。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
セルを抽出する入力ラスター。
Raster Layer
入力ポイント
ラスターから値を抽出するポイント。
ポイントは、入力ラスターと同じマップ単位で、X,Y 座標の組として指定されます。
Point
抽出エリア
(オプション)
指定したポイント位置に基づいてセルを抽出するか (内部)、ポイント位置の外のセルを抽出するか (外部) 識別します。
  • 内側—選択したポイントがあるセルが出力ラスターに書き込まれます。 外部にあるすべてのセルは、出力ラスターでは値が NoData になります。
  • 外側—入力ポイントの外部のセルが選択され、出力ラスターに書き込まれます。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
入力ラスターから抽出したセル値が格納される出力ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
