ポリゴンで抽出 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
頂点を指定したポリゴンに基づいて、ラスターのセルを抽出します。
レガシー:
このツールは非推奨となり、将来のリリースで削除される予定です。
マスクで抽出 ツールにより、機能とパフォーマンスが向上します。
図
ポイントで抽出の図
OutRas = ExtractByPolygon(InRas1,[Point(1.4,0.4),Point(1.4,4.6),Point(3.6,4.6),Point(5.6,2.6),Point(3.6,0.4),Point(1.4,0.4)],"INSIDE")
使用法
  • 入力ラスターからの追加属性がある場合は、そのまま出力ラスター属性テーブルに引き継がれます。 記録されるプロパティに応じて、一部の属性値は再計算が必要な場合があります。
  • 入力ラスター (Python では in_raster) の値としてマルチバンド ラスターが指定された場合、すべてのバンドが使用されます。
    マルチバンド ラスターから選択したバンドを処理するには、まず、コンポジット バンド ツールを使用して、それら特定のバンドから構成されるラスター データセットを作成します。 次に、その結果を 入力ラスター (Python では in_raster) の値として使用します。
    デフォルトの出力形式は、ジオデータベース ラスターです。 出力形式として Esri Grid スタックを指定した場合、スタックの名前を数字で開始したり、名前にスペースを使用したり、9 文字を超える名前にしたりすることはできません。
  • 一連の X,Y 座標の代わりに、フィーチャクラスのポリゴンに基づいて抽出するには、マスクで抽出 ツールを使用します。
  • ポリゴン オブジェクトは、1 つのパートまたは複数のパート (ポリゴン クラス) から構成されます。 後者の場合、1 つのポリゴン輪郭を描けるように、すべてのポリゴン パートが連続している必要があります。 不連続な複数のパートを含むポリゴン フィーチャに基づいて抽出するには、マスクで抽出 ツールを使用します。
  • セルがポリゴンの内部か外部かを判定するには、セルの中心が使用されます。 中心がポリゴンのアーク内にある場合、そのセルの一部がポリゴンの外にあっても、そのセル全体が内部にあると見なされます。
  • ポリゴンの頂点の上限は、1,000 です。 ポリゴンの頂点は、時計回りの順番で入力する必要があります。 最初と最後の頂点が一致していない場合、ポリゴンを閉じることができません。 これは、複数のポリゴンを使用する場合に特に重要です。 その場合、各ポリゴンの最後のポイントが最初の頂点と同じでないときに、最初の頂点に直接接続され、ポリゴンが自動的に閉じられる可能性があります。 ただし、これにより想定とは異なる結果が生じる可能性があるため、この手法を利用する場合は注意してください。
    ポリゴンのアークは他のアークと交差してもかまいませんが、複雑なポリゴンは推奨しません。
  • 選択されていないセル位置には、値 NoData が割り当てられます。
  • 入力ラスターが整数の場合、出力ラスターも整数になります。 入力が浮動小数点値である場合、出力も浮動小数点値になります。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
セルを抽出する入力ラスター。
Raster Layer
ポリゴン
抽出する入力ラスターのエリアを識別する、一連の頂点 (X,Y のポイント座標) によって定義されるポリゴン。 ポリゴンを閉じるため、ポリゴン パートの最後の座標は、最初の座標と同じである必要があります。
複数のポリゴンを指定する場合は連続している必要があります。 ポリゴンごとに一連の座標を入力します。 最後の座標を最初と同じ座標に定義して、必ず各パートを閉じます。
ポイントは、入力ラスターと同じマップ単位です。
Point
抽出エリア
(オプション)
入力ポリゴンの内部と外部のどちらのセルを抽出するかを識別します。
  • 内側—入力ポリゴンの内部のセルが選択され、出力ラスターに書き込まれます。 ポリゴンの外部にあるすべてのセルは、出力ラスターでは値が NoData になります。
  • 外側—入力ポリゴンの外部のセルが選択され、出力ラスターに書き込まれます。 ポリゴンの内部にあるすべてのセルは NoData になります。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
入力ラスターから抽出したセル値が格納される出力ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
