より小さい値の頻度 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
一連のラスターの値が別のラスターより小さい場合の回数をセルごとに評価します。
図
より小さい値の頻度ツールの入力値と出力値の例
OutRas = LessThanFrequency(ValRas, [InRas1, InRas2, InRas3]
使用法
  • 入力ラスター リストには任意の数のラスターを指定できます。
  • 入力ラスターに NoData を含むセル位置がある場合、その位置の出力は NoData になります。
  • 出力ラスターのタイプは、必ず整数になります。
  • すべての入力が、同数の変数を含む多次元ラスター データの場合、このツールは、ディメンション値が同じすべてのスライスについて演算を実行します。 出力は CRF 形式の多次元ラスターになります。 このツールで処理を行うには、一般的なディメンションと一般的なディメンション値が入力の変数に少なくとも 1 つ必要です。これらがないとエラーが発生します。
    すべての入力に 1 つの変数が含まれているものの、名前が異なる場合は、演算を実行する前に多次元変数の照合ジオプロセシング環境をオフにします (Python では arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False を設定)。
    1 つ以上の入力が多次元ラスターで、それ以外の入力が定数である場合、このツールは、すべての変数のすべてのスライスについて、その定数値を使用して演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力値ラスター
入力値ラスターの各セル位置において、入力リストのラスターが、より小さな値を持つ回数 (頻度) が数えられます。
Raster Layer
入力ラスター
値ラスターと比較されるラスターのリスト。
Raster Layer
マルチバンドとして処理
(オプション)
マルチバンド ラスターのバンドを処理する方法を指定します。
  • オン—それぞれのマルチバンド ラスター入力はマルチバンド ラスターとして処理されます。 1 つの入力に含まれる各バンドについて、他の入力に含まれる対応バンド番号を使用して演算が行われます。
  • オフ—マルチバンド ラスター入力の各バンドは、シングルバンド ラスターとして別々に処理されます。 これがデフォルトです。
Boolean
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ラスター。
出力ラスターの各セルにおいて、値は、ラスターのリスト内にある対応するセルが値ラスターより小さい回数を表します。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
