最小値の位置 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
一連のラスターの中で最小値を持つラスターの位置をセルごとに決定します。
図
最小値の位置ツールの入力値と出力値の例
OutRas = LowestPosition([InRas1, InRas2, InRas3])
使用法
  • 入力ラスター リストには任意の数のラスターを指定できます。
  • このツールでは、入力ラスターの順番が結果に影響します。
  • 入力ラスター、または定数値 パラメーター値 (Python では in_rasters_or_constants) の 1 つとしてマルチバンド ラスターが指定された場合、すべてのバンドが使用されます。
    マルチバンド ラスターから選択したバンドを処理するには、まず コンポジット バンド ツールを使用して、それら特定のバンドから構成されるラスター データセットを作成します。次に、その結果を 入力ラスター、または定数値 パラメーター (Python では in_rasters_or_constants) のリストで使用します。
  • 入力ラスターに NoData を含むセル位置がある場合、その位置の出力は NoData になります。
  • 出力ラスターのタイプは、必ず整数になります。
  • 特定のセル位置において 2 つ以上の入力ラスターが最小値を含む場合、出力ラスターには最初のラスターの位置が返されます。
  • すべての入力が、同数の変数を含む多次元ラスター データの場合、このツールは、ディメンション値が同じすべてのスライスについて演算を実行します。 出力は CRF 形式の多次元ラスターになります。 このツールで処理を行うには、一般的なディメンションと一般的なディメンション値が入力の変数に少なくとも 1 つ必要です。これらがないとエラーが発生します。
    すべての入力に 1 つの変数が含まれているものの、名前が異なる場合は、演算を実行する前に多次元変数の照合ジオプロセシング環境をオフにします (Python では arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False を設定)。
    1 つ以上の入力が多次元ラスターで、それ以外の入力が定数である場合、このツールは、すべての変数のすべてのスライスについて、その定数値を使用して演算を実行し、出力は多次元ラスターになります。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター、または定数値
最小値を持つ入力の位置が決定される入力ラスターのリスト。
数値を入力として使用できます。しかし、セル サイズと範囲を最初に環境で設定しておく必要があります。
Raster Layer; Constant
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ラスター。
出力ラスターの各セルにおいて、値は最小値を持つラスターの位置を表します。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
