ポイント統計 (Spatial Analyst ツール)
サマリー
各出力セルの近傍内にあるポイントの統計を計算します。
ポイント統計ツールの仕組みの詳細
使用法
  • さまざまな近傍の形状と統計情報の種類から選択できます。 選択できる統計情報は、指定したフィールドのタイプによって異なります。
  • 整数フィールドの場合、統計の種類 に有効な選択肢は、最頻値、最大、平均、中央値、最小、最少頻値、範囲、標準偏差、合計、および種類です。 浮動小数のフィールドの場合、有効な統計情報は、最大、平均、最小、範囲、標準偏差、および合計です。 最頻値、最小頻値、および種類は選択できません。
  • フィールド タイプが整数の場合、出力ラスターは、最頻値、最大、中央値、最小、最少頻値、範囲、合計、および種類で整数になります。 出力値は、平均および標準偏差で浮動小数になります。
    浮動小数 タイプが浮動小数型の場合、出力ラスターは、すべての可能な統計タイプで浮動小数型になります。
  • ラスター セルの近傍内にポイントがない場合、種類 の統計情報は値 0 を割り当てます。 他の統計情報については、NoData が割り当てられます。
  • 出力セル サイズ パラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、セル サイズ環境が指定されていれば、そこから取得されます。 パラメーターのセル サイズまたは環境のセル サイズは指定されていないが、スナップ対象ラスター環境が設定されている場合、スナップ対象ラスターのセル サイズが使用されます。 何も指定されていない場合、セル サイズは範囲の幅および高さのうち小さい方を 250 で割った値で計算されます (範囲が環境で指定された出力座標系に存在する場合)。
  • 数値を使用してセル サイズを指定した場合、出力ラスターではそれが直接使用されます。
    ラスター データセットを使用してセル サイズを指定した場合、パラメーターにはセル サイズの値ではなく、ラスター データセットのパスが表示されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と同じであれば、そのラスター データセットのセル サイズが解析で直接使用されます。 データセットの空間参照が出力空間参照と異なる場合、指定した セル サイズ投影法 の値に基づいて投影されます。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポイント フィーチャ
近傍演算で使用する入力ポイント。
出力セルごとに、定義された近傍の形状内にある入力ポイントが決定されます。 選択したポイントに対して、指定した属性の値が取得され、統計情報が計算されます。
入力は、ポイントとマルチポイント フィーチャクラスが使用できます。
Feature Layer
フィールド
指定された統計情報を計算するフィールド。 入力ポイント フィーチャの任意の数値フィールドを設定できます。
入力フィーチャが Z 値を含む場合、Shape フィールドを使用できます。
Field
出力セル サイズ
(オプション)
作成される出力ラスターのセル サイズ。
このパラメーターは、数値で定義するか、既存のラスター データセットから取得することができます。 セル サイズがパラメーター値として明示的に指定されていない場合、環境セル サイズの値が指定されていれば、それが使用されます。そうでない場合、その他のルールを使用してその他の入力から計算されます。 詳細については、使用法セクションをご参照ください。
Analysis Cell Size
近傍
(オプション)
入力ポイントがある各処理セル周辺のエリアは、統計情報の計算に使用されます。 さまざまな定義済みの近傍タイプから選択できます。
近傍タイプを選択すると、他のパラメーターを設定して、計測の形状、サイズ、単位を完全に定義できます。 デフォルトの近傍は、幅と高さが 3 x 3 セルの正方形です。
使用可能な近傍タイプの形式を次に示します。
  • ドーナツ型、内部半径、外部半径、単位の種類
    内径および外径で定義されるリング (ドーナツ形状) の近傍。 半径の最小値は 1 セルで、外径は内径より大きい必要があります。 内径の最大値は 2046 セル、外径の最大値は 2047 セルです。 デフォルトのドーナツ型の内径は 1 セル、外径は 3 セルです。
  • 円形、半径、単位の種類
    指定した半径の円形の近傍。 半径の最小値は 1 セル、最大値は 2,047 セルです。 デフォルトの半径は 3 セルです。
  • 四角形、高さ、幅、単位の種類
    幅と高さで定義される四角形の近傍。 幅または高さの最小値は 1 セル、最大値は 4096 セルです。 デフォルトは、幅と高さが 3 x 3 セルの正方形です。
  • 扇型、半径、始点角度、終点角度、単位の種類
    扇形の近傍は、半径、開始角度、終了角度によって定義されます。 半径の最小値は 1 セル、最大値は 2,047 セルです。 扇形の角度は、反時計回りです。 角度は度で指定し、0 または 360 が東を表します。 負の角度も使用できます。 デフォルトの扇形は 0 〜 90 度で半径は 3 セルです。
パラメーターの距離単位は セル 単位または マップ 単位で指定できます。 セル単位がデフォルトです。
Neighborhood
統計の種類
(オプション)
計算する統計の種類を指定します。
計算は、各出力ラスター セルの指定した近傍内にあるポイントの指定したフィールド値に対して実行されます。
選択できる統計情報のタイプは、指定したフィールドの数値タイプによって決定されます。 フィールドが整数の場合、すべての統計情報の種類が使用できます。 フィールドが浮動小数点の場合、使用できる統計情報の種類は、最大、平均、最小、範囲、標準偏差、合計のみです。
  • 平均—各近傍のフィールド値の平均値が計算されます。 これがデフォルトです。
  • 最頻値—各近傍内で最もよく存在するフィールドが特定されます。 同数の値が複数ある場合、低い値が使用されます。
  • 最大—各近傍の最大値が特定されます。
  • 中央値—各近傍の中央フィールド値が計算されます。 近傍内に存在するポイントが偶数である場合、2 つの中間値の小さい方が結果になります。
  • 最小—各近傍の最小フィールド値が特定されます。
  • 最少頻値—各近傍内での最少フィールド頻値が特定されます。 同数の値が複数ある場合、低い値が使用されます。
  • 範囲—各近傍のフィールド値の範囲 (最大と最小の差) が計算されます。
  • 標準偏差—各近傍のフィールド値の標準偏差が計算されます。
  • 合計—近傍のフィールド値の合計値が計算されます。
  • 種類—各近傍の一意のフィールド値の数が計算されます。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力ポイント統計ラスター。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
