Пользовательский интерфейс ArcGIS AllSource
ArcGIS AllSource — это настольное приложение для разведки, предназначенное для анализа и визуализации разрозненных данных как в подключенных, так и в отключенных средах. В приведенных ниже секциях содержится информация, которая поможет пользователям ознакомиться с вкладками, панелями и элементами управления ArcGIS AllSource.
Вход в систему
При первом использовании ArcGIS AllSource необходимо войти в систему, используя учетные данные вашей организации ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise. После этого вы войдете автоматически.
В ArcGIS AllSource меню входа в систему доступно на начальной странице и в верхней части окна приложения. Если у вас несколько учетных записей, вы можете выйти из одной и войти в другую, чтобы получить доступ к ресурсам с другого портала или опубликовать элементы на другом портале.
Главная страница
При запуске ArcGIS AllSource открывается Главная страница
. На Главной странице
вы можете создавать проекты, открывать проекты и открывать шаблоны.
Элемент |
Описание |
Переключайтесь между страницей Главная
Щелкните шаблон по умолчанию, чтобы начать новый проект. |
Щелкните недавний проект, чтобы открыть его. Чтобы открыть проект, которого нет в списке, щелкните Открыть другой проект
Щелкните недавний шаблон, чтобы начать новый проект из пользовательского шаблона. Чтобы начать новый проект из шаблона, которого нет в списке, щелкните Открыть другой шаблон |
Щелкните Список |
Страница Решения
На странице Решения
находятся шаблоны проектов, готовые к началу нового рабочего процесса. Эти решения можно использовать как в подключенных, так и в отключенных средах с помощью справочной документации и ресурсов приложения, которые помогут начать работу.
Элемент |
Описание |
Щелкните карточку, чтобы открыть соответствующую справку. |
Узнайте больше о рабочих процессах ArcGIS AllSource, присоединяйтесь к обсуждениям в Esri Community и запустите локальную справочную систему. |
Проекты
В ArcGIS AllSource проект — это совокупность связанной работы, которая может включать карты, сцены, компоновки и подключения к ресурсам, таким как системные папки и базы данных. Расширение файлов проектов – .asrx. По умолчанию проект сохраняется в собственную папку вместе со связанной файловой базой геоданных и набором инструментов.
Настройки
На вкладке Настройки
вы можете настраивать приложение и управлять им. В открытом проекте доступ к настройкам также можно получить на вкладке Проект на ленте.
Вкладка |
Описание |
Новый |
Создание проекта. |
Открыть |
Откройте существующий проект. |
Решения |
Откройте страницу Решения. |
Информация |
Просмотр информации по текущему проекту. |
Сохранить проект |
Сохраните текущий проект. |
Сохранить проект как |
Копировать копию текущего файла проекта ( |
Порталы |
Управление подключениями к порталам и установка активного портала. |
Лицензирование |
Просмотр информации о лицензии, авторизация ArcGIS AllSource для работы в автономном режиме и изменение типа лицензии. |
Опции |
Доступ к опциям проекта и приложения для настройки ArcGIS AllSource. |
Менеджер пакетов |
Управление средами и пакетами для Python, R и системных библиотек. |
Менеджер надстроек |
Установка надстроек для настройки приложения. |
Справка |
Откройте справочную систему. |
О программе |
Просмотр информации о вашей версии ArcGIS AllSource. |
Образовательные ресурсы |
Получите доступ к руководствам по началу работы, сериям учебных руководств и другим образовательным ресурсам. |
Выход |
Закройте приложение. |
Ресурсы
Расширьте свое понимание и знания об ArcGIS AllSource с помощью:
Учебные руководства ArcGIS — изучите обучающие руководства и примеры.
Esri Community — Общайтесь с другими пользователями. Публикуйте вопросы, предлагайте идеи и читайте темы ArcGIS Blog.
Справка — Запустите вьюер справки, чтобы узнать больше об ArcGIS AllSource.
Примечание:
Для доступа к учебным пособиям ArcGIS и Esri Community требуется подключение к Интернету.
Основными частями интерфейса ArcGIS AllSource являются лента, виды и панели.
Лента
Горизонтальная лента в верхней части окна приложения организует функциональность по вкладкам. Некоторые из вкладок (основные вкладки) отображаются всегда. Другие (контекстные вкладки) появляются, когда в приложении выполняются определенные действия. Например, контекстная вкладка Шкала времени появляется, когда шкала времени активна в приложении.
Элемент |
Описание |
На Панели инструментов быстрого доступа находятся самые часто используемые команды. |
Название проекта отображается в верхней части приложения. |
Поиск команд помогает находить и запускать команды. |
Основные вкладки, такие как вкладка Карта, упорядочивают функциональность. При выборе вкладки на ленте появляются инструменты и кнопки из этой вкладки. |
Контекстные вкладки, такие как вкладка Шкала времени, появляются, когда приложение находится в состоянии, подходящем для их использования. |
Кнопки и инструменты запускают команды. Например, вы используете инструмент Исследовать для навигации по картам и сценам, а также для идентификации объектов карты. |
Кнопки для открытия диалоговых окон выводят на экран панели или диалоговые окна с расширенной функциональностью. |
Группы организуют связанные команды на вкладке ленты. |
Виды
Виды — это окна для работы с картами, сценами, временными шкалами, компоновками, таблицами, диаграммами, каталогом и другими представлениями ваших данных. Можно открыть сразу несколько видов одновременно.
Панели
Панель — это окно, в котором отображается содержимое вида (панель Содержание), элементы вашего проекта или активного портала (панель Каталог), или команды и настройки для области функциональности (панель Символы, панель Геообработка и так далее).
Панели предоставляют функциональные возможности, которые могут быть недоступны на ленте. Панели могут иметь ряды текстовых и графических вкладок для организации функциональности. Некоторые панели содержат несколько страниц.
Элемент |
Описание |
Некоторые панели содержат несколько страниц функциональных возможностей. |
Основные текстовые вкладки, такие как Галерея и Свойства, разделяют функциональность. |
Графические вкладки второго уровня разделяют функциональность основной вкладки. |
Для раскрытия или скрытия некоторых возможностей применяются маленькие стрелки. |
Кнопка Меню |
Разделители позволяют изменить размер областей панели при перетаскивании. |
В проекте обычно открыты панели Содержание и Каталог. Другие панели открываются по мере вызова команд или действий. Например, когда вы щелкнуть Найти
на вкладке Карта на ленте, появляется панель Найти.
Вы можете закрыть панели или оставить их открытыми. Если панель открыта, когда вы закрываете ArcGIS AllSource, она будет открыта, когда вы перезапустите приложение. Некоторыми панелями можно управлять на вкладке Вид на ленте. Например, вы можете щелкнуть Сбросить панели
, чтобы выбрать конкретную конфигурация панели.
Упорядочить пользовательский интерфейс
Вы можете расположить элементы пользовательского интерфейса различными способами:
Перетащите панели и виды на места для прикрепления.
Наложите панели и виды друг на друга.
Перетащите панели и виды над окном приложения или за его пределами.
Разделите область просмотра на вертикальные или горизонтальные группы вкладок, чтобы отобразить больше видов.
Элемент |
Действие |
Метод |
Сверните ленту. |
Нажмите Ctrl+F1. |
Автоматическое скрытие панели, чтобы свернуть ее, когда она не используется. |
Щелкните Автоскрытие |
Создайте новую группу вкладок, чтобы разделить пространство вида. |
Щелкните правой кнопкой мыши вкладку вида или нажмите Alt+Дефис(-) для выбора опций. |
Плавающий вид. |
Перетащите вид за вкладку и отпустите его подальше от мест для прикрепления. Или щелкните правой кнопкой мыши вкладку вида или нажмите Alt+Дефис(-) для выбора опций. |
Закрепите вид. |
Перетащите вид за вкладку и поместите его на одно из появившихся мест для прикрепления. Или щелкните правой кнопкой мыши вкладку вида или нажмите Alt+Дефис(-) для выбора опций. |
