Просмотр сцен в Scene Viewer
Вы можете просматривать геопространственные ресурсы в Scene Viewer на веб-сайте портала. Вы также можете создавать сцены, например, при входе в Scene Viewer и добавлении слоев или изменении свойств слоя.
Scene Viewer содержит инструменты для изучения, анализа и навигации по сценам, такие как инструменты измерения, погоды и дневного света.
Примечание:
Перед открытием Scene Viewer убедитесь, что ваш браузер поддерживает сцены.
Присутствует
Используйте Презентация
, чтобы переключиться в режим презентации, переходить по слайдам и просматривать информацию о сцене.
Навигация
Перемещайтесь по сцене при помощи инструментов Scene Viewer, или вы можете использовать также мышь или тачпад.
Поиск
Используйте Поиск
, чтобы найти местоположения и объекты. Вы также можете настроить поиск объектов в сцене.
Слои
Используйте Слои
для просмотра видимости слоя и легенды.
Базовая карта
Щелкните Базовая карта
, чтобы выбрать базовую карту из галереи, включающей 3D-базовые карты, топографию, изображения и улицы. Также вы можете установить прозрачность фона для сцены.
Естественное освещение
Щелкните Дневное освещение, чтобы настроить, как дневной свет и тени будут влиять на сцену в разное время дня и года.
Погода
Щелкните Погода, чтобы добавить визуализацию погодных явлений, таких как дождь, снег и туман, в вашу сцену.
Измерение
Инструменты Измерить позволяют измерять расстояния между двумя точками и вычислять площади в сцене.
Разрез
Используйте инструмент Разрез
, чтобы разрезать сцену и отобразить скрытое содержание в сцене
Профиль рельефа
Инструмент Профиль рельефа
позволяет строить профиль высот вдоль линии.
Общий доступ
Щелкните Общий доступ
, чтобы опубликовать сцену по электронной почте или в социальных сетях, встроить ее в веб-сайт или создать веб-приложение из этой сцены.
Места действия
Используйте Настройки
для настройки параметров сцены, таких как производительность и качество сцены или навигация с помощью мыши.
Исследовать здания
Если доступны слои сцен зданий, используйте инструмент Исследовать здания
, чтобы исследовать слои зданий сцены, просматривая слои, выделяя отдельные слои и применяя фильтры.
