Файловые базы геоданных и ArcGIS Enterprise
Файловая база геоданных – это набор файлов в папке на диске, где можно хранить, выполнять запросы и управлять как пространственными, так и непространственными данными. Создайте файловую базу геоданных в ArcGIS Pro или с помощью скрипта Python, запускающего инструмент геообработки Создать файловую базу геоданных.
В разделах ниже описывается использование файловых баз геоданных и их содержания в ArcGIS Server и ArcGIS Enterprise. Информацию о создании файловых баз геоданных и управлении ими см. в справке ArcGIS Pro.
Сайты ArcGIS Server и файловые базы геоданных
Добавляйте классы объектов, таблицы, наборы данных мозаики и наборы растровых данных из файловых баз геоданных в ваших зарегистрированных папках на карты в ArcGIS Pro, настраивайте данные на карте, чтобы они выглядели и работали нужным образом, публикуйте данные в виде веб-слоев, которые ссылаются на данные в файловой базе геоданных, как это описано ниже:
Публикуйте картографические сервисы на основании классов объектов и таблиц в файловой базе геоданных на интегрированном или автономном сайте ArcGIS GIS Server.
Публикуйте сервисы изображений на основании наборов растровых данных в файловой базе геоданных на интегрированном или автономном сайте ArcGIS Server.
Публикуйте сервис изображений на основании наборов растровых данных или наборов данных мозаики на интегрированном или автономном сайте ArcGIS Image Server.
ArcGIS Enterprise и файловые базы геоданных
Картографические сервисы, сервисы объектов и сервисы изображений, которые вы публикуете на интегрированных сайтах ArcGIS Server, будут автоматически доступны на портале в виде слоев. Вы также можете добавить сервисы, которые вы публикуете на автономных сайтах ArcGIS Server в качестве элементов слоев на вашем портале или использовать сервисы на картах, которые вы создаете в Map Viewer.
Для того чтобы поделиться целыми файловыми базами геоданных с другими участниками портала или широкой общественностью, выполните сжатие файловой базы геоданных и добавьте ее на портал ArcGIS Enterprise. Если вы являетесь участником с ролью, у которой есть права на публикацию, вы можете опубликовать содержимое базы геоданных в виде размещенного векторного слоя, который может быть использован на картах, в приложениях и при выполнении анализа.
В зависимости от имеющихся прав, с файловой базой геоданных в ArcGIS Enterprise вы можете делать следующее:
Если у роли вашего участника есть права на создание, обновление и удаление ресурсов, вы можете добавить файловую базу геоданных как элемент и сделать ее доступной для других участников организации. Люди, которым предоставлен к ней доступ, смогут загрузить файловую базу геоданных и получить доступ к ее содержимому. Файловая база геоданных должна быть сжата в файл
.zip, чтобы его можно было добавить в организацию.Если у роли вашего участника есть права на публикацию размещенных векторных слоев и ваша файловая база геоданных содержит данные, вы можете опубликовать содержимое заархивированной файловой базы геоданных в виде одного размещенного векторного слоя. Либо вы можете добавить отдельные классы объектов на карты в ArcGIS Pro и опубликовать размещенные векторные слои. Вы и те, кому вы предоставили доступ к размещенным векторным слоям, могут визуализировать данные слоев на картах и в приложениях, а также анализировать данные.
Любой размещенный векторный слой можно настроить таким образом, чтобы участники организации могли экспортировать из него данные. Если владелец слоя или администратор организации включит эту возможность и предоставит для вас доступ к слою, вы можете экспортировать данные из размещенного векторного слоя в файловую базу геоданных. Скачайте файловую базу геоданных из организации и используйте её содержимое в настольных приложениях или в других организациях ArcGIS Enterprise и ArcGIS Online.
Файловые базы геоданных, используемые с ArcGIS Server на Amazon Web Services
Файловые базы геоданных предоставляют удобный способ хранения данных, который можно использовать на сайтах ArcGIS Server на Amazon Web Services (AWS). Файловые базы геоданных следует размещать или создавать в Elastic Block Store (EBS) вашего экземпляра ArcGIS Enterprise на Amazon Web Services, чтобы их было проще перемещать между экземплярами.
Чтобы помочь вам решить, хотите ли вы использовать файловую базу геоданных для хранения данных с вашим сервером ArcGIS на AWS, см. раздел Рекомендации, касающиеся баз данных, для публикации сервисов.
