Использование карт, сцен и приложений
ArcGIS Enterprise позволяет исследовать, понимать, измерять и обнаруживать закономерности в географических данных. В разделах ниже описано, как можно использовать карты, сцены и приложения в ArcGIS Enterprise.
Подсказка:
Доступ к функциональным возможностям зависит от того, какие права есть у роли участника, которая настраивается администратором.
Использование карт
При помощи карт вы можете исследовать, анализировать, редактировать и собирать данные.
Просмотр данных на картах
Интерактивные карты в ArcGIS позволят вам изучить, отобразить и лучше понять 2D-данные вашей организации. Инструменты просмотра данных, такие как всплывающие окна, легенды, фильтры и прозрачность, позволяют сфокусироваться на важных для вас данных.
Более подробно о просмотре карт
Визуализация времени
Бегунок времени в нижней части карты означает, что карта включает один или несколько временных слоев, и, перемещая бегунок, вы можете увидеть, как данные меняются с течением времени.
Более подробно о просмотре времени
Измерение и просмотр координат
Измеряйте площадь полигонов, длину линий и определяйте координаты точек.
Получение путевого листа
Опции маршрутизации включают возврат к исходной точке и оптимизацию порядка. После построения маршрута вы можете показать на карте весь маршрут целиком и распечатать его. Если ваша роль это позволяет, вы можете выполнить анализ на маршруте.
Подробнее о получении путевых листов
Редактирование пространственных объектов на картах
Возможно, потребуется предоставить информацию о векторных данных, доступных в вашей организации. Например, может потребоваться внести информацию об атрибутах или прикрепить мультимедийные файлы, такие как фотографии, аудиофайлы и видеофайлы, к определённым пространственным объектам. Создатели карт могут включить векторный слой, который вы сможете редактировать на опубликованной для вас карте, или вы сами можете добавить в Map Viewer доступный для редактирования векторный слой и внести в него необходимые изменения.
Более подробно о редактировании пространственных объектов
Сбор данных в полевых условиях
Вы можете создать карту, содержащую редактируемые векторные слои, чтобы забрать для автономной работы. Вы и другие пользователи можете загрузить карту на смартфон или планшет для сбора и обновления данных в поле и записи текущего местоположения, использовать собранные данные для принятия более обоснованных и своевременных решений.
Более подробно о сборе данных в полевых условиях
Проведение анализа
Карты позволяют находить модели, оценивать закономерности и принимать решения. Но многие закономерности и отношения нельзя определить, только посмотрев на карту. Инструменты анализа позволяют количественно выражать закономерности и отношения данных и отображать их в виде карт, таблиц и диаграмм. Инструменты анализа в Map Viewer помогут найти ответы на вопросы и принять важные решения, используя не одни только визуальные методы анализа.
Использование сцен
Используйте Scene Viewer вместе с настольным веб-браузером для изучения геопространственных ресурсов. В сцену могут входить наборы двухмерных и трехмерных слоев, стилей и настроек, которые позволяют визуализировать и анализировать географическую информацию в интуитивно понятной и интерактивной трехмерной среде.
Более подробно о просмотре сцен
Использование приложений
В ArcGIS есть множество различных приложений, которые помогут вам работать с картами и данными вашей организации. Вы можете использовать готовые приложения Esri или создавать свои собственные с использованием шаблонов.
Несколько лицензированных приложений Esri, доступных через ArcGIS Enterprise, а также другие пользовательские приложения, используемые вашей организацией, доступны через окно запуска приложений.
Щелкните кнопку запуска приложений
в заголовке вашей организации, чтобы увидеть доступные приложения. Из окна запуска приложений доступны:
Приложения, для которых у вас есть лицензия
Веб-приложения, которые ваш администратор добавил в окно вызова приложений и выложил в общий доступ
Если щёлкнуть приложение в окне запуска, оно откроется в новой вкладке браузера.
Подсказка:
Недавно добавленные администратором приложения помечены зелёной точкой.
Вы можете изменить порядок приложений и сайтов в окне запуска приложений, перетаскивая значки в разные местоположения внутри окна запуска приложений. Если у вас есть доступ к большему числу приложений, чем вы часто используете, можете очистить галерею запуска приложений, щелкнув Показать больше в нижней части окна и перетащив некоторые приложения во вторую область. Используйте эту область для приложений, которые вы используете реже, поскольку они не видны при открытии окна запуска приложений.
В ряде случаев, приложение, к которому ранее у вас был доступ, теперь может быть более недоступно для вас в галерее окна запуска приложений. Когда это происходит, недоступное приложение отображается как пустой серый квадрат с крестиком в углу. Для удаления недоступных приложений из окна запуска приложений щелкните значок x для приложения. Это могло произойти по нескольким причинам:
Ваш администратор портала удалил приложение из окна запуска.
У вас больше нет доступа к приложению.
Владелец приложения или администратор удалил элемент приложения.
Лицензия вашего приложения была отозвана.
Названия продуктов приложений Esri обновились.
Если вы считаете, что вам необходим доступ к приложению, которое больше не доступно в вашей галерее запуска приложений, обратитесь к своему администратору.
