Добавление веб-сервисов ArcGIS Server
Чтобы пользователи могли изучать и использовать ваши веб-сервисы ArcGIS Server в своих приложениях, вы можете создать в организации ArcGIS Enterprise (или ArcGIS Online) элементы, ссылающиеся на ваши веб-сервисы.
После появления элемента в организации вы можете сохранять для него настройки и информацию, настраивать стиль элемента и использовать эти элементы на картах, в приложениях и сценах на портале. Этот элемент также можно использовать в распределенном сотрудничестве, что позволит вам предоставлять общий доступ к вашим сервисам для других развертываний ArcGIS Enterprise и для ArcGIS Online.
Если ваш сайт ArcGIS Server интегрирован, элементы автоматически создаются в организации при публикации на интегрированном сайте ArcGIS Server. Однако если у вас автономный сайт ArcGIS Server или если ваш сайт интегрирован с другой организацией, вы можете добавить веб-сервис в качестве элемента на странице Ресурсы.
Выполните следующие шаги, чтобы добавить один из веб-сервисов с вашего сайта ArcGIS Server в ArcGIS Enterprise:
  1. Войдите в организацию.
    У вас должны быть права для создания ресурсов в организации.
  2. На вкладке Мои ресурсы на странице содержания щелкните Новый элемент и затем URL.
  3. Выберите тип элемента Веб-сервис ArcGIS Server.
  4. Введите REST URL-адрес веб-сервиса, например https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer.
    URL-адреса веб-сервисов ArcGIS Server имеют формат https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>. Если сервис находится в корневой папке, вам не требуется указывать имя папки в URL. Формат URL в этом случае выглядит так https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>.
    Чтобы узнать REST URL сервиса ArcGIS Server, откройте страницу ArcGIS Server Services Directory и перейдите к сервису, который вы хотели бы опубликовать. Затем можно скопировать URL из адресной строки браузера. Не присоединяйте никаких параметров, таких как токен, к базовому URL.
  5. Чтобы добавить защищенный сервис, введите имя пользователя и пароль учетной записи, которая имеет доступ к сервису. См. раздел Подключение к защищенным сервисам для получения подробных инструкций о добавлении на портал защищенных сервисов.
    Имя пользователя может быть чувствительно к регистру, это зависит от того, как управляются системы идентификации. Если вы сохраните учетные данные и захотите опубликовать этот сервис в приложении, можно включить ограничение скорости, чтобы ограничить использование сервиса.
    Примечание:
    Если вы не видите полей имени пользователя и пароля, опций сохранения или несохранения учетных данных, либо появляется ошибка при попытке добавить защищенный сервис, это может означать проблему с вашей конфигурацией HTTPS. Сайт ArcGIS Server, предоставляющий сервис, для которого вы пытаетесь сохранить учетные данные, должен поддерживать HTTPS и иметь действующий сертификат, подписанный известным центром сертификации. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок обратитесь в службу поддержки Esri (в США) или к своему международному дистрибьютору (за пределами США).
  6. Выберите папку в Мои ресурсы, в которой вы хотели бы сохранить данный элемент.
    Выберите в меню пункт Создать новую папку и введите имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
  7. Если администратором организации заданы ресурсы по категориям, щелкните Назначить категорию и выберите до 20 категорий, что поможет пользователям в поиске нужного элемента.]
    Вы также можете использовать поле Фильтр категорий, чтобы сократить список категорий.
  8. Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
    Разделяйте термины запятыми (например, Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматриваются как два тега).
    По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
  9. Дополнительно предоставьте краткое описание элемента.
  10. Щелкните Сохранить.
После того как вы добавите элемент из интернета по его URL-адресу, этот элемент появится в ваших ресурсах, и вы сможете редактировать сведения об элементе и опубликовать его, если у вас есть права на публикацию.
