Функции геообработки Наложение
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией Image Analyst.
Функции геообработки Наложение позволяют применять веса к нескольким входным данным и объединять их в единый выходной растр, который далее используется для определения подходящих местоположений, отвечающих ряду критериев. Эти функции геообработки в основном используются в моделировании пригодности.
Существует несколько подходов к выполнению анализа наложения. Хотя методы различаются, все они следуют одним общим шагам для решения проблемы мультикритерия. При выполнении этого типа анализа с помощью функций геообработки из этой категории, а также других, из набора инструментов Spatial Analyst, имеется общая последовательность действий. Т.к. каждый подход основан на разных предположениях, значение чисел и методы анализа являются специфическими для подхода. Какой из них выбрать, будет зависеть от проблемы, которую вы адресуете.
Используйте функции геообработки Взвешенное наложение и Взвешенная сумма, чтобы запустить наиболее общий процесс переклассификации и взвешивания нескольких растров в процессе анализа, связанного с наложением. Функции геообработки Нечеткое наложение и Нечеткое множество используют нечеткую логику как механизм решения наследуемой неточности в атрибутах и геометрии пространственных наборов данных.
Функция геообработки Найти регионы позволит вам определить оптимальные участки или регионы в рамках объединенной поверхности, которые будут удовлетворять вашим нуждам. Вы можете указывать общую требуемую площадь, число регионов, на которое должна быть разбита территория, форму этих регионов, а также как близко или как удаленно они могут находиться друг от друга.
В следующих разделах находится базовая информация о теоретических аспектах функций геообработки, а также примеры их применения.
В следующей таблице перечислены доступные функции геообработки и дано их краткое описание.
Описание
Нечеткое множество
Преобразует входной растр в шкалу от 0 до 1, указывающую силу принадлежности к набору, на основе заданного алгоритма нечеткости.
Нечеткое наложение
Комбинирует растровые данные нечеткого множества вместе на основании выбранного типа наложения.
Найти регионы
Находит лучшие регионы или группы смежных полигонов, из любого исходного растра пригодности, удовлетворяющего заданному критерию и определенным ограничениям формы, размера, количества и расстояния между регионами.
Выполняет наложение нескольких растров с использованием общей шкалы измерений, при этом взвешивая каждый слой в соответствии с его значимостью.
Взвешенная сумма
Наложение нескольких растров с умножением каждого на присвоенный им вес и общим суммированием.
Функции геообработки в категории Наложение
