Экстент обработки
Многие инструменты геообработки позволяют указать экстент обработки, чтобы обрабатывались только те объекты или растровые ячейки, которые пересекают экстент. Установка экстента обработки задает географическую область интереса для каждого запускаемого инструмента.
Экстент представляет собой прямоугольник с минимальными и максимальными координатами x (долгота) и y (широта). Координаты, составляющие этот прямоугольник: слева (минимум x), справа (максимум x), сверху (максимум y) и снизу (минимум y).
Экстент обработки может быть задан как параметр инструмента, параметр среды инструмента или параметр среды геообработки проекта. Примеры инструментов, которые используют экстент обработки, чтобы задать область для создания объектов или набора растровых данных, включают Создать произвольно расположенные точки, Создать замощение и Создать произвольный растр.
Указание экстента
Вы можете указать координаты в разделе Экстент X и Y, используя поля ввода координат Сверху, Слева, Справа и Снизу.
Вы также можете заполнить поля ввода координат экстента, используя опции экстента. Опции экстента могут включать в себя следующее:
Текущий экстент отображения
— Экстент будет основан на активной карте или сцене. Эта опция доступна только при наличии активной карты.Нарисовать экстент
- экстент будет основан прямоугольнике, нарисованном на карте или сцене. Эта опция создает класс пространственных объектов в базе геоданных проекта и добавляет слой на карту. Класс объектов будет иметь ту же систему координат, что и карта.Примечание:
Данная опция не доступна в диалоговом окне Параметры среды. Он доступен только из параметра инструмента, с экстентом в качестве типа данных, или на вкладке Среды диалогового окна инструмента.
Примечание:
Если включена опция Включать и отключать редактирование на вкладке Редактирование, вы должны включить редактирование на вкладке ленты Редактирование, чтобы нарисовать экстент.
Экстент слоя
— Экстент будет основан на активном слое карты. Используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать доступный слой, или используйте опцию Экстент данных во всех слоях, чтобы получить объединенный экстент всех активных слоев карты, за исключением базовой карты. Эта опция доступна только при наличии активной карты со слоями.У каждого слоя карте есть следующие опции:
Все объекты
- экстент всех объектов слоя.Выбранные объекты
- экстент всех выбранных объектов слоя.Отображаемые объекты
- экстент всех отображаемых объектов слоя.Примечание:
Экстенты опций Выбранные объекты
и Отображаемые объекты
доступны только для векторных слоев.
Обзор
— Экстент будет основан на существующем наборе данных.Пересечение входных данных
— Экстент будет основан на минимальном или пересекающемся экстенте всех входных данных. Если никакие входные данные не перекрываются, получится пустой экстент со всеми нулями. Эта опция доступна только в настройках среды геообработки.Объединение входных данных
- экстент будет основан на максимальном или объединенном экстенте всех входных данных. Эта опция доступна только в настройках среды геообработки.Буфер обмена
- экстент может быть скопирован в буфер обмена и из него.Копировать экстент
- копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.Вставить экстент
- вставляет координаты экстента и, дополнительно, систему координат из буфера обмена. Если значения буфера обмена не содержат систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
Примечание:
Координаты экстента копируются в буфер обмена и вставляются из него с использованием того же форматирования и порядка, что и для объекта ArcPy
Extent: x-min, y-min, x-max, y-max и пространственная привязка.Сбросить экстент
- экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Для координат, заданных вручную, значения должны быть числовыми в системе координат активной карты.
Внимание:
На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Использование направления по сторонам света (N, S, E, W) не поддерживается. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Экстент имеет систему координат, отображающуюся в разделе Экстент системы координат, которая используется инструментами для интерпретации местоположения координат экстента. Система координат экстента определяется следующими способами:
, Нарисовать экстент
и Экстент слоя
- экстент использует систему координат активной карты.Обзор
и Буфер обмена
— экстент использует систему координат набора данных или содержания буфера обмена.Пересечение входных данных
и Объединение входных данных
- инструмент определяет ограничивающий экстент и систему координат во время работы.
- Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.3.
Примечание:
Оба параметра - пользовательские экстенты карты и вырезание слоя - позволяют ограничивать данные, отображаемые на карте, но не влияют на данные, обрабатываемые инструментами геообработки.
