Начало работы с Data Engineering
В ArcGIS Pro вы можете изучать, визуализировать, очищать и готовить свои данные с помощью data engineering. Процесс подготовки данных является первым шагом для рабочих процессов пространственного анализа и картографии. Начать это процесс вы можете в виде и на ленте Data Engineering.
Открыть вид Data Engineering
Вы можете открыть вид Data Engineering из векторных слоев, автономных таблиц и растровых слоев с таблицами растровых атрибутов. Чтобы открыть data engineering для данных, которых на карте пока нет, добавьте нужный слой на карту, чтобы он стал доступен на панели Содержание.
Выберите слой на панели Содержание.
На контекстной вкладке Данные в группе Data Engineering щелкните кнопку Data Engineering. Также вы можете щелкнуть правой кнопкой на панели Содержание и затем кнопку Data Engineering, либо кнопку Data Engineering на ленте Анализ.
Вы также можете открыть вид Data Engineering из вида Поля или таблицы атрибутов. В виде поля щелкните вкладку Поля, затем щелкните кнопку Data Engineering в группе Data Engineering. В таблице атрибутов нажмите кнопку Открыть Data Engineering в меню таблицы или кнопку Изучить статистику в меню заголовка поля.
Откроется вид Data Engineering с панелью полей, которая будет заполнена полями слоя, остальная часть вида будет пустой. Также откроется вкладка контекстной ленты Data Engineering.
Более подробно об открытии вида Data Engineering
Исследование полей
Используйте панель полей для просмотра и изучения ваших полей. По умолчанию все поля слоя будут загружены на панель полей в порядке их псевдонимов. Значки рядом с каждым именем поля будут показывать тип данных поля.
Щелкните кнопку Фильтр, а затем опцию типа данных, чтобы отфильтровать список полей.
Вы также можете найти нужное поле, введя его название в окно Поиска. Счетчик полей в нижней части панели полей показывает количество полей, включенных в фильтр или поиск, а также общее количество полей.
Наведите указатель на имя поля.
Если для поля можно настроить условные знаки, доступна кнопка Символы
. Щелкните эту кнопку, чтобы изменить символы слоя по текущему полю.Если на основе поля можно создать диаграмму, будет доступна кнопка Диаграмма
. Щелкните эту кнопку, чтобы открыть новую диаграмму для поля. Столбчатая диаграмма, линейная диаграмма или гистограмма будет показана в окне Диаграмма в зависимости от типа данных поля. Диаграмма также появится в разделе Диаграммы для исходного слоя на вкладке По порядку отображения на панели Содержание.Для всех полей доступна кнопка Перейти в таблицу атрибутов
. Нажмите эту кнопку, чтобы перейти непосредственно к этому полю в таблице атрибутов.
Более подробно об изучении полей
Работа со статистикой
Используйте панель статистики для лучшего изучения значений и распределения в полях.
Щелкните на поле на панели полей или нажмите клавиши Ctrl+Shift, чтобы выбрать несколько полей и перетащите выборку на панель статистики. Также можно щелкнуть на полях правой кнопкой мыши и нажать кнопку Добавить к статистике.
Щелкните Вычислить, чтобы вычислить статистику для полей.
Примечание:
Вы также можете добавить и вычислить все поля одним действием, щелкнув кнопку Добавить поля и вычислить статистику
на панели инструментов Панель Поля или щелкнув кнопку Добавить все поля и вычислить в середине пустой панели статистики перед добавлением полей.Щелкните кнопку Числовые, Текстовые или Отображение дат, чтобы отфильтровать поля в соответствии с каждым из этих типов данных.
Эти фильтры также удаляют столбцы статистики, которые неприменимы к соответствующему типу данных.
Щелкните правой кнопкой на ячейке в таблице, чтобы посмотреть функциональность, связанную с каждой ячейкой, включая создание выборок, создание диаграмм и запуск инструментов.
Нажмите кнопку меню
и выберите Экспортировать статистику как таблицу, чтобы сохранить статистику как одну автономную таблицу или как несколько таблиц для каждого типа данных.
Более подробно о работе со статистикой
Подготовка данных
Большинство инструментов подготовки данных доступны через таблицу статистики, а также на ленте Data Engineering. Следующие шаги являются примером этого:
Щелкните правой кнопкой мыши в столбце Скошенность.
Станет доступным инструмент Трансформировать поле.
Щелкните OK, чтобы запустить инструмент Трансформировать поле.
Новое поле будет добавлено к слою.
На ленте Data Engineering в группе Инструменты щелкните галерею Построение, а затем кнопку Вычислить поле.
Откроется инструмент Вычислить поле.
Запустите инструмент Вычислить поле, чтобы добавить новое поле или изменить существующее поле в слое
Используйте ленту и вид Data Engineering для доступа к соответствующим инструментам геообработке и применимой функциональности ArcGIS Pro по мере работы с данными.
Более подробно о подготовке данных
