Подготовка данных
Вы можете использовать инструменты Data engineering для очистки и подготовки своих данных. Поднабор инструментов обработки доступен в виде Data Engineering, он поможет подготовить ваши данные для использования на карте или в анализе. Инструменты сгруппированы в следующие категории:
Очистка – очистка данных. Например, вы можете удалить ненужные поля. Вы также можете изменить поля или заполнить пропущенные значения.
Построение – создайте поля на основе существующих полей или свойств слоя. Например, вы можете добавить и вычислить новое поле, стандартизировать, трансформировать или переклассифицировать существующее поле, а также добавить поле на основе геометрии входного слоя.
Интеграция – интегрируйте или добавляйте данные из другого источника во входную таблицу или класс объектов. Например, вы можете присоединить или добавить поля, обогатив данные.
Форматирование – измените форматы полей или переорганизуйте поля в таблице или классе объектов. Например, вы можете конвертировать поля времени, перекодировать категорийные поля или сократить измерения в существующих полях.
Примечание:
Некоторые инструменты геообработки в виде Data Engineering не поддерживаются для не редактируемых слоев. В этом случае рекомендуется сделать редактируемую копию слоя и открыть новый вид Data Engineering.
Доступ к этим группам и инструментам можно получить в виде Data Engineering, выполнив одно из следующего:
Щелкните правой кнопкой мыши в контекстном меню поля на панели полей.
Щелкните правой кнопкой мыши в контекстном меню поля на панели статистики.
Щелкните на инструменте на ленте Data engineering.
Лента Data Engineering
Когда вид Data Engineering станет активным, в верхней части приложения появится контекстная лента. На ленте будет доступ к командам и инструментам для изучения и подготовки данных.
Группа Данные на ленте предоставляет доступ к виду полей и таблице атрибутов для слоя, связанного с активным видом Data Engineering. В группе Инструменты представлены четыре галереи инструментов: Очистка, Построения, Интеграция и Форматирование. Каждая галерея инструментов содержит поднабор инструментов геообработки для соответствующей задачи инженерии данных. По умолчанию слой, связанный с активным видом Data Engineering используется для автоматического заполнения параметра входных объектов для этих инструментов. В группе Пространственные, Отобразить данные XY и Геокодировать таблицу преобразуйте ваши непространственные автономные таблицы в пространственные данные.
Инструменты Data Engineering
Следующие таблицы описывают все инструменты, доступные на ленте Data Engineering
Примечание:
Некоторые инструменты геообработки недоступны для растровых слоев с таблицами атрибутов растра или непространственными данными, такими как автономные таблицы.
Очистка
Следующие инструменты доступны в категории Очистка:
Инструмент |
Описание |
Удаляет один или несколько полей из класса пространственных объектов, таблицы, слоя объектов или набора растровых данных. |
Переименование полей и их псевдонимов или изменение свойств поля. |
Проецирует пространственные данные из одной системы координат в другую. |
Удаляет все или выбранный поднабор строк из входных данных. |
Заменяет пропущенные (пустые) значения на вычисленные значения, основанные на пространственных соседствах, пространственно-временных соседствах, временных рядах или глобальных статистических значениях. |
Выявляет глобальные или локальные пространственные выбросы в точечных объектах. |
Построить
Следующие инструменты доступны в категории Построение:
Инструмент |
Описание |
Вычисляет значения в заданном поле класса объектов, векторного слоя или растра. |
Добавляет новое поле в таблицу или таблицу класса пространственных объектов, векторный слой так же, как и растры с атрибутивными таблицами. |
Рассчитывает общие или сглаженные доли. Метод вычисления доли Глобальный эмпирический байес сглаживает доли в направлении глобальной базовой доли. Методы вычисления доли Локальный эмпирический байес, Локального средневзвешенный и Локальный взвешенный медианный используют локальных соседей для пространственного сглаживания долей. |
Добавляет информацию к атрибутивным полям объекта, представляющим пространственные или геометрические характеристики и местоположение каждого объекта, например длину или площадь, а также x-, y-, z-координаты и m-значения. |
Трансформирует непрерывные значения в одно или несколько полей, путем применения математических функций к каждому значению и изменению формы распределения. Методы трансформирования в инструменте включают логарифм, квадратный корень, Box-Cox, множественную инверсию, квадрат, экспоненты и обратный Box-Cox. |
Стандартизирует значения в полях, конвертируя их в значения, соответствующие заданному масштабу. Методы стандартизации включают z-оценку, минимум-максимум, абсолютный максимум и надежную стандартизацию. |
Уменьшает количество измерений набора непрерывных переменных, агрегируя максимально возможное количество дисперсии в меньшее количество компонентов с помощью анализа по методу главных компонент (PCA) или линейного дискриминантного анализа пониженного ранга (LDA). |
Сглаживает данные временных рядов, что помогает учесть краткосрочные колебания, чтобы выявить долгосрочные тенденции и циклы. Инструмент может использовать числовую переменную одного или нескольких временных рядов с использованием центрированных, прямых и обратных скользящих средних, а также адаптивного метода, основанного на локальной линейной регрессии. |
Интегрировать
Следующие инструменты доступны в категории Интеграция:
Инструмент |
Описание |
Присоединяет и, дополнительно, обновляет существующий целевой набор несколькими входными наборами данных. Входными наборами данных могут быть классы объектов, таблицы, шейп-файлы, растры, классы объектов аннотаций или объекты-размеры. Входными также могут быть размещенные сервисы пространственных объектов. |
Присоединяет атрибуты из одного или нескольких входных данных к другим входным данным на основании пространственного взаиморасположения. В выходной класс объектов записываются целевые объекты (исходного класса) с присоединенными атрибутами из другого класса. |
Соединяет содержание таблицы с другой таблицей на основе общего атрибутивного поля. Входная таблица обновляется, чтобы содержать поля из присоединенной таблицы. Вы можете выбрать, какие поля из присоединяемой таблицы будут добавлены во входную таблицу. |
Вычисляет расстояние и дополнительную информацию о близости входных объектов и ближайшего объекта в другом слое или классе пространственных объектов. |
Выполняет наложение полигонального слоя на другой слой для суммирования числа точек, длин линий и площадей полигонов, а также вычисляющий статистику атрибутивных полей объектов внутри полигонов. |
Находит объекты, расположенные в пределах заданного расстояния от объектов входного слоя, и вычисляет статистику для этих ближайших объектов. |
Создает таблицу или класс точечных объектов, содержащую(-ий) значения ячеек растра или набора растров, для конкретных местоположений. Местоположения определяются ячейками растра, точками, полилиниями или полигонами. |
Обогащает данные, добавляя демографические и географические сведения о людях и местах в местоположениях ваших данных и рядом с ними. Выходными данными является копия входных данных с дополнительными атрибутивными полями. Для этого инструмента требуется учетная запись организации ArcGIS Online или локально установленный набор данных Business Analyst. |
Суммирует атрибуты входного полигонального слоя на основе пространственного наложения целевого полигонального слоя и назначает итоговые атрибуты целевым полигонам. Целевые полигоны имеют суммированные числовые атрибуты, полученные из входных полигонов, которые перекрываются каждым целевым полигоном. |
Формат
Следующие инструменты доступны в категории Форматирование:
Инструмент |
Описание |
Переносит значения времени, хранящиеся в поле, в другое поле. Инструмент можно применять для конвертации между различными типами полей (текстовыми, числовыми или полями дат) или для конвертации значений в другой формат, например, dd/MM/yy HH:mm:ss в yyyy-MM-dd. |
Конвертирует временные значения, записанные в поле дат, из одного часового пояса в другой. |
Создаёт таблицу из входной таблицы, уменьшая избыточные измерения в записях и выравнивая отношения Один-ко-многим. |
Трансформирует данные в полях или столбцах в строки в новой таблице или классе объектов. |
Переклассифицирует значенийя в числовом или текстовом поле в классы на основе границ, заданных вручную, или применяя метод переклассификации. |
Преобразует категорийные значения (строка, целое число или дата) в несколько числовых полей, каждое из которых представляет определенную категорию. Закодированные числовые поля могут использоваться в большинстве рабочих процессов науки о данных и статистике, включая регрессионные модели. |
Примечание:
Большинство операций геообработки, изменяющих входные данные, нельзя отменить.
