Панель Выбор стереомодели
Доступно с лицензией Image Analyst.
Исходными данными для стереокарты является либо набор данных мозаики, содержащий одну или несколько стереомоделей, либо стереопара с блочным уравниванием из одного из следующих источников:
Изображения ADS
Космические снимки
Проект SOCET SET
Набор данных мозаики стерео создается как рабочая область в приложении Орто картографирование. Стереокарта показывает одновременно только одну стереомодель. Набор данных мозаики задается как источник данных стерео, который может содержать много изображений, включающих в себя много стереомоделей. У каждой стереомодели имеются уникальные свойства, например, угол пересечения, процент области перекрытия, точность уравнивания и т.п.
Когда выбор стереомодели добавлен на карту, становится доступной панель Выбор стереомодели. Панель Выбор стереомодели используется для выбора стереопары из источника набора данных мозаики для дальнейшей работы с ней. В ней также перечислены имена левого и правого изображений для каждой стереопары и количество стереопар в блоке. Панель Выбор стереомодели состоит из двух разделов: окна стереомодели, отображающего контуры стереомодели, наложенные на базовую карту, и списка стереопар.
Обычной задачей является выбор стереомодели в пределах области интереса, с которой вы будете работать или которой будете управлять. Здесь есть несколько инструментов, позволяющих быстро выбрать стереомодель. Дополнительно для больших проектов, в которые вовлечено множество людей, можно разделить стереомодель среди участвующих в проекте.
Окно стереомодели показывает контуры всех доступных стереомоделей, которые могут быть добавлены в качестве источника стерео. Контуры располагаются поверх базовой карты, чтобы показывать географическое положение стереомодели. Выделенный контур представляет собой активную стереомодель, отображаемую в окне Стереокарта. На второй части панели находится список стереомоделей. Вы можете определить название левого и правого изображения, составляющих стереопару, а также фильтровать и сортировать список стереопар и просматривать их в окне стереомодели.
В разделе панели со списком стереопар вы можете использовать различные инструменты для выбора стереопары, и выбранная стереопара будет выделена на обзорном изображении. После того, как вы выбрали стереопару, с которой хотите работать, вы можете установить ее в качестве источника стерео и добавить на стереокарту с помощью кнопки Добавить к стерео
или дважды щелкнув строку, содержащую предпочитаемую стереопару.
Инструменты Выбора стереомодели
На панели Выбор стереомодели доступны инструменты, перечисленные в следующей таблице:
Значок |
Имя |
Описание |
Полный экстент |
Приблизить к полному экстенту источника стерео. |
Приблизить к выбранным |
Приблизить к выбранной в данный момент стереопаре. |
Переключить видимость слоя |
Переключить видимость слоя контура в обзорном окне. |
Выбрать стереомодель |
Выберите стереомодель, щелкнув полигон, представляющий стерео-модель. |
Базовая карта |
Выбрать базовую карту для обзорного окна панели Выбор стереомодели. |
Предыдущий |
Выбрать предыдущую стереопару в списке. |
Следующий |
Выбрать следующую стереопару в списке. |
Добавить к стерео |
Добавить выбранную стереопару на стереокарту и задать ее как источник стерео. |
Отменить |
Выбрать предыдущую стереомодель, которая была подсвечена. |
Повторить |
Выбрать следующую стереомодель, которая была подсвечена. |
Фильтр |
Использовать метод фильтра для поиска только тех стереопар, которые находятся в области интереса. Можно фильтровать изображения по полигону, классу объектов, экстенту карты или атрибуту. Чтобы увидеть все стереопары в источнике, щелкните Удалить фильтр. |
Выбор стереомодели
Когда источник данных стерео задан при помощи набора данных мозаики, по умолчанию система загружает первую стереопару в списке. Вы также можете загрузить стереомодель для отображения, используя одну из опций ниже.
Кнопка Предыдущая модель
и кнопка Следующая модель
Инструмент Выборки
в панели Выбор стереомодели
Кнопки Предыдущая модель и Следующая модель позволяют загрузить модель на основе предопределенного порядка сортировки. Определенную модель можно загрузить с помощью инструмента выборки в панели Выбора стереомодели. При использовании этого метода инструмент выборки используется для выбора на карте точки интереса, совпадающей с контуром изображения. Если область перекрывается одной стереомоделью, идентификатор модели будет отображаться сбоку от окна стереомодели. Наведите указатель мыши на идентификатор стерео, чтобы временно выделить соответствующий контур для идентификации. Двойной щелчок по идентификатору стерео загружает стереомодель на стереокарту для просмотра. Также можно отменить и повторить загрузку стереомодели. Также можно отменить и повторить загрузку стереомодели.
Панель Выбор стереомодели позволяет фильтровать, сортировать и выбирать стереомодели следующими способами:
Фильтровать стереомодели, указав область интереса в виде полигона.
Фильтровать стереомодели по карте или экстенту отображения.
Фильтровать стереомодели по атрибутивному запросу.
Сортировать стереомодели по свойствам, таким как угол пересечения, перекрытие или качество уравнивания.
Выбрать определенную стереомодель из списка и загрузить ее на стереокарту.
