Что такое атрибуты передвижения?
Доступно с лицензией Network Analyst.
Режимы передвижения и атрибуты сети вместе называются атрибутами передвижения. Атрибуты сети — это свойства элементов сети, управляющих проходимостью сети. Эти атрибуты можно настроить для использования режимами передвижения.
Клавиши быстрого доступа
В следующей таблице перечислены клавиши быстрого доступа, использующиеся на вкладках Режимы передвижения, Стоимости, Ограничения, Описания, Часовой пояс и Иерархия.
Описание
F2
Перемещение фокуса к элементам управления редактирования имени для текущего элемента (режим передвижения или атрибут) по умолчанию.
Если фокус находится на редактируемой ячейке (например, ячейке параметра в столбце Тип сетки), нажмите F2 для отображения элементов редактрования этой ячейки.
Вкладка
Переносит фокус на следующий доступный элемент. Если фокус находится на сетке, нажмите Tab, чтобы перемещаться по её ячейкам.
Shift+Tab
Переносит фокус на предыдущий доступный элемент.
Вход
Закрывает и сохраняет диалоговое окно свойств по умолчанию.
Если фокус находится на ячейке сетки в режиме редактирования, Enter выводит текущую ячейки из состояния редактирования.
Если фокус находится на ячейке сетки без режима редактирования, нажатие на Enter позволяет переместиться в следующую ячейку текущего столбца.
Shift+Enter
Если фокус находится на ячейке сетки без режима редактирования, нажмите Shift+Enter, чтобы переместиться к предыдущей ячейке текущего столбца.
Esc
По умолчанию закрывает диалоговое окно свойств без сохранения изменений.
Если фокус находится на ячейке сетки в режиме редактирования, нажатие на Esc выводит текущую ячейку из состояния редактирования.
Alt+Клавиша доступа
Отображает все клавиши доступа в диалоговом окне свойств. Клавиша доступа обозначается подчеркиванием. Нажмите Alt+Клавиша доступа, чтобы перейти к элементу управления.
Пробел
Если фокус находится на значке развертывания элемента, Пробел позволяет развернуть или свернуть элемент.
Если фокус находится на отметке, Пробел позволяет установить или снять ее.
Alt+Стрелка вверх
или Alt+Стрелка вниз
Если фокус находится в комбинированном окне, можно использовать клавиши Стрелка вверх и Стрелка вниз для циклического перемещения по элементам. Также можно использовать Alt+Стрелка вверх и Alt+Стрелка вниз для развертывания или свертывания ниспадающей части комбинированного окна.
Примечание:
Несмотря на то, что режимы передвижения и все атрибуты не могут содержать начальные пробелы, конечные пробелы или пустые строки, для атрибутов стоимости дополнительно требуется, чтобы они не содержали еще и внутренних пробелов. Поскольку поля созданы на основе имен атрибутов стоимости набора сетевых данных, который используется слоем сетевого анализа, наличие внутренних пробелов в атрибутах стоимости может привести к ошибкам, поскольку в этом случае будет трудно связать атрибуты стоимости с соответствующими именами полей. Например, атрибут стоимости с именем “My Minutes” в наборе сетевых данных в итоге приведет к полю с названием “Attr_My_Minutes” в таблице, связанной с подслоем Остановки слоя Анализ маршрута.
