Вкладка Найти местоположение Разработчика пригодности
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
В Разработчике пригодности воспользуйтесь вкладкой Найти местоположение для нахождения наилучших мест для какой-то деятельности. Для итоговой карты пригодности на вкладке Пригодность будут определены местоположения, соответствующие пространственным требованиям объекта. Вы можете указать общую площадь, число регионов, минимальный и максимальный размер и расстояние между регионами.
Перед тем как слой пригодности можно будет использовать в качестве входного на вкладке Найти местоположение, необходимо запустить модель пригодности в полном разрешении. Для этого щелкните Запустить на вкладке Пригодности.
Вы можете запустить этап поиска местоположений локально в ArcGIS Pro или как клиент на сервере. Используйте параметр Выходной тип для определения места сохранения результата при запуске. Если модель запускается локально, используется инструмент геообработки Найти регионы. Если модель запускается на сервере, используется серверный инструмент Найти регионы на сервере.
Примечание:
Чтобы запустить поиск местоположений на сервере, входная карта пригодности должна быть в виде веб-слоя изображений.
См. справку инструмента геообработки Найти регионы для информации о каждом параметре вкладки Найти местоположение. Чтобы понять, как работает алгоритм поиска местоположений, см. раздел Как работает инструмент Найти регионы.
Нахождение оптимальных местоположений по итоговой карте пригодности требует значительных вычислительных ресурсов и может занять длительное время.
