Панель Преобразование в Разработчике модели пригодности
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Используйте панель Преобразование в Разработчике модели пригодности, чтобы преобразовать значения каждого критерия к единой шкале пригодности. После того, как все критерии будут соответствующим образом преобразованы, их можно объединить для получения итоговой карты пригодности.
Компоненты
Панель Преобразование разделена на три раздела: На панели слева отображается гистограмма пригодности. Центральная часть используется для указания метода преобразования. На панели справа отображается диаграмма преобразования. Обе панели предоставляют информацию, которая поможет вам выбрать наиболее подходящее преобразование.
Методы преобразования
В центральной части панели Преобразование перечислены три метода, которые можно использовать для преобразования критериев:
Уникальные категории - это преобразование в шкалу пригодности методом один-к-одному. Подходит для категориальных данных, таких как землепользование.
Диапазон классов - группирует диапазоны значений в классы и присваивает каждому классу значение пригодности. Подходит для непрерывных значений, когда одна и та же пригодность может быть назначена диапазону значений.
Непрерывные функции - применяет линейные и нелинейные функции для преобразования входных значений. Подходит для непрерывных данных, таких как уклон, расстояние от водотоков и высота над уровнем моря.
Метод Непрерывные функции использует инструмент геообработки Пересчет по функции. Может быть применено множество непрерывных функций. Корректно ли указана Функция преобразования зависит от того, какая функция лучше всего отражает взаимодействие предпочтений явления со входными значениями. Чтобы лучше понять, как нижний и верхний пороги влияют на выходные значения, см. Взаимодействие нижнего и верхнего порогов для выходных значений.
Гистограмма пригодности
Гистограмма пригодности дает представление о распределении значений пригодности в итоговой карте пригодности. Гистограмма и карта пригодности обновляются при каждом изменении модели. Гистограмма итоговой карты пригодности обеспечивает обратную связь, давая представление о том, как изменения в преобразовании повлияют на итоговый результат.
Диаграмма преобразования
Диаграмма преобразования обеспечивает обратную связь при определении преобразования. Она показывает, как входные значения критерия будут преобразованы в шкалу пригодности.
На диаграмме ось x содержит входные значения базового критерия, а ось y отображает шкалу пригодности. Отображается гистограмма значений базового критерия. Если вы выберете метод Непрерывных функций из центральной части, применяемая функция будет наложена на гистограмму. Диаграмма обновляется всякий раз, когда меняется метод преобразования в центральной части или меняются какие-либо настройки.
Запуск преобразования
При выборе каждого преобразования создается цепочка растровых функций. Для динамического создания итоговых слоев преобразования и пригодности цепочка растровых функций запускается с использованием разрешения экрана и для текущего экстента отображения.
Чтобы запустить модель в полном разрешении, нажмите кнопку Запустить во вкладке Пригодность. Преобразования в цепочке функций растра вычисляются в полном разрешении, что дает более точную карту пригодности.
Преобразованные данные не сохраняются до тех пор, пока слой преобразования не будет сохранен в полном разрешении. На панели Преобразование отметьте опцию Сохранить преобразованный набор данных при запуске модели. Нажмите кнопку **Обзор **
, затем перейдите к папке, в которой вы хотите сохранить слой преобразования, и выберите ее. Укажите имя набора данных и нажмите кнопку Сохранить. Когда вы нажмете Запустить, если запуск осуществляется локально, создается преобразованный набор данных, который сохраняется на диске.
