Вкладка Пригодность в Разработчике модели пригодности
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
В разработчике модели пригодности используйте вкладку Пригодность для создания окончательной карты пригодности. На этой вкладке вместе с панелью Преобразование вы определяете критерии, преобразуете критерии в общую шкалу и взвешиваете критерии относительно друг друга. Вы можете указать поисковые запросы, чтобы получить представление о взаимодействии входных данных модели, трансформации и весовых коэффициентах в результирующем выходе.
Панель Преобразование преобразует значения в каждом критерии в общую шкалу пригодности. Панель появляется при нажатии кнопки рядом с критерием на вкладке Пригодность. При определении метода трансформации, который будет применяться к каждому критерию, используйте информацию, представленную на панели Преобразование и ее графиках.
Панель Преобразование разделена на три раздела:
Окончательный график пригодности отображает гистограмму значений пригодности на карте пригодности. Он появляется в левой части панели Преобразование. Значения пригодности на окончательной карте пригодности могут дать представление о том, как преобразование повлияет на окончательную карту пригодности.
Параметры метода трансформации определяют трансформацию, применяемую к значениям критерия. Применяемый метод зависит от типа и значения значений входных критериев и предпочтения пригодности для этих значений. Ниже приведены три метода трансформации:
Уникальные категории – подходит для категориальных данных, таких как землепользование
Диапазон Классов – подходит для непрерывных значений, которые можно сгруппировать в категории
Непрерывные функции – подходит для непрерывных данных, таких как расстояние от дорог или ручьев
Диаграмма преобразования обеспечивает обратную связь при определении преобразования. Он появляется на правой стороне панели Преобразование. График показывает, как входные значения будут трансформированы в шкалу пригодности.
При применении каждой трансформации или веса выходные слои автоматически обновляются, если на ленте Пригодность включено Автоматическое вычисление. Если Автоматическое вычисление не включено, вы должны щелкнуть кнопку Вычислить
на ленте, чтобы применить изменения.
Прежде чем перейти к вкладке Найти местоположение, запустите модель пригодности в полном разрешении. Для этого сначала используйте параметр Тип выходных данных, и укажите, где вы будете запускать модель - в ArcGIS Pro локально, или как клиент на сервере. Для этого щелкните Запустить на вкладке Пригодность.
Если вы вводите подмодели в модель на вкладке Пригодность, см. дополнительно Работа с подмоделями.
Примечание:
Для запуска модели на серверах, все критерии должны быть веб-слоями изображений. Подробнее см. Вкладка Источники в Разработчике пригодности, Запуск шагов пригодности и поиска местоположений на серверах и Публикация и запуск модели пригодности на серверах.
