Вкладка Настройки Разработчика модели пригодности
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
В Разработчике пригодности используйте вкладку Настройки, чтобы определить параметры, которые будут использоваться в модели. Укажите следующее:
Название модели пригодности
Тип входных данных для модели
Диапазон шкалы пригодности
Метод взвешивания входных данных относительно друг друга
Использовать ли цветовые схемы для людей с ограниченным цветовым зрением
Местоположения, которые ограничены и должны быть удалены из анализа.
Название выходной карты пригодности
Тип входных данных
Используйте ниспадающий список Тип входных данных модели, чтобы указать входные данные для модели, будь то критерии или подмодели. Чтобы создать базовую модель пригодности или ряд подмоделей, выберите Критерии. Чтобы объединить серию подмоделей в составную модель, выберите Подмодели. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с подмоделями.
Шкала пригодности
Используйте ниспадающий список Установить шкалу пригодности, чтобы выбрать шкалу. Опции включают от 0 до 1, от 1 до 3 и по умолчанию от 1 до 10. Эта настройка недоступна, если параметр Тип входных данных модели установлен на Подмодели, поскольку значения уже преобразованы.
Вес по множителю
Взвешивание по множителю лучше всего использовать, если критерии могут быть взвешены непосредственно по отношению друг к другу. Сначала преобразованные значения критериев умножаются на указанный множитель. Затем умноженные преобразованные значения критериев складываются вместе. Диапазон результирующих значений в карте пригодности зависит от диапазона шкалы пригодности, количества критериев и значений множителей. Например, если введено пять критериев, шкала пригодности установлена на 1-10, а все множители равны 1, результирующий диапазон может быть от 5 до 50.
Рекомендуемый диапазон множителей в большинстве случаев составляет от 1,0 до 2,0. Будьте осторожны при указании высоких значений за пределами этого диапазона. Например, если вы установите множитель на 10, это приведет к тому, что соответствующий критерий станет в 10 раз важнее, чем критерий с множителем 1, а это экстремальный вес, который может привести к неожиданным результатам.
Укажите множители, увеличив значение множителя в элементе управления счетчиком или введя значение. Имейте в виду, что при применении большего количества множителей может быть трудно понять, как каждый из критериев повлияет на окончательную карту пригодности.
Та же логика применяется, когда для параметра Тип входных данных модели установлено значение Подмодели.
Вес в процентах
Опция процента лучше всего подходит, если вы хотите конкретно указать, насколько каждый критерий или подмодель повлияет на итоговую карту пригодности. Например, критерий или подмодель, которым назначен вес 60 процентов, повлияют на конечный результат на эту величину, независимо от процентных значений, применяемых к другим критериям или подмоделям. Сумма процентов для всех критериев или подмоделей должна равняться 100 процентам.
Для критериев объединенные взвешенные значения линейно преобразуются в шкалу пригодности, заданную на вкладке Настройки. То есть, если шкала пригодности составляет от 1 до 10, выходные значения в окончательной карте пригодности будут варьироваться от 1 до 10.
Цветовые схемы для людей с ограниченным цветовым зрением
По умолчанию Разработчик пригодности использует набор цветовых схем, предназначенных для пользователей с нормальным цветовым зрением.
Отметьте параметр Использовать цветовые схемы для людей с ограниченным цветовым зрением, чтобы включить цветовые схемы для людей с ограниченным цветовым зрением (CVD) для всех карт, легенд и диаграмм. Цветовые схемы устраняют недостатки Дейтеранопии (слепота на зеленый цвет), Протанопии (слепота на красный) и Тританопии (слепота на синий).
Идентифицировать ограниченные местоположения
Вы можете запретить учитывать известные объекты в определенных местоположениях при анализе пригодности. Примеры местоположений, которые вы можете ограничить, включают водоемы, существующие сооружения, охраняемые территории и территории в пределах юридических буферов. Ограниченное местоположение отличается от местоположений ячеек, которым назначено значение NoData. Для местоположений ячеек устанавливается значение NoData, когда для присвоения значения недостаточно информации,
Используйте конструктор запроса Идентифицировать ограниченные местоположения, чтобы определить ограниченные местоположения. После идентификации ограниченные местоположения применяются к модели и не включаются в анализ.
Дополнительные сведения об определении и удалении ограниченных местоположений из модели см. в разделе Исключение ограниченных местоположений.
