Добавление локаторов в проект
Вы можете добавить один или несколько локаторов в проект и использовать их для поиска мест. При поиске с помощью панели Найти поиск возможных подходящих кандидатов выполняется по всем локаторам, добавленным в проект.
Примечание:
Все локаторы, опубликованные как служебные сервисы на вашем портале, будут автоматически добавлены в каждый создаваемый вами проект.
Все локаторы, которые хранятся локально на диске (включая World Geocoder for ArcGIS, ArcGIS StreetMap Premium и созданные вами локаторы), можно добавить в проект ArcGIS Pro одними и теми же способами. Таким же образом добавляются локаторы, доступ к которым осуществляется через подключения к серверу или на вкладке Портал панели Каталог.
Откройте существующий проект или создайте новый.
На вкладке Вставить щелкните Подключения в группе Проект и щелкните Добавить Локатор
.Появится диалоговое окно Выбрать существующий локатор.
Кроме того, можно щелкнуть правой кнопкой мыши папку Локаторы на панели Каталог, чтобы открыть диалоговое окно обзор.
В диалоговом окне Выбрать существующий локатор найдите локатор или составной локатор, который вы хотите использовать для геокодирования.
Вы можете найти локатор на диске или локатор на подключенных серверах.
Нажмите Выбрать или щелкните дважды, чтобы добавить локатор в проект.
Подсказка:
Вы также можете перейти к подключению к папке или подключению к серверу на панели Каталог и либо перетащить локатор на карту, либо щелкнуть правой кнопкой мыши локатор или сервис геокодирования и щелкнуть Добавить в проект
. Кроме того, вы можете щелкнуть Добавить данные из пути
на ленте Карта в разделе Слой, чтобы добавить локатор или сервис геокодирования с помощью пути или URL.Локатор будет добавлен в папку Локаторы
на панели Каталог вместе с любыми служебными сервисами, которые были добавлены автоматически.
Примечание:
Любые локаторы, добавленные в проект с помощью описанных выше методов, и служебные сервисы, добавленные автоматически с вашего портала, теперь доступны для поиска мест на карте с помощью панели Найти местоположение. Вы можете также использовать любой из этих локаторов, чтобы выполнить преобразование таблицы в местоположения на карте.
Примечание:
После того как локатор добавлен в проект, вы можете создать шаблон проекта, чтобы при создании проекта с использованием этого шаблона локатор включался в состав проекта по умолчанию. Для получения дополнительной информации о том, как создать шаблон проекта, см. раздел Создание шаблона проекта.
