Создание рабочей области Reality mapping из набора данных мозаики
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Доступно для организации ArcGIS с лицензией ArcGIS Reality.
Если у вас есть существующий набор данных мозаики, для управления данными БПЛА, цифровой аэрофотосъемки, спутниковых снимков, можно повысить точность данных и создавать продукты Reality mapping. Это делается посредством создания рабочей области Reality Mapping из имеющегося набора данных мозаики.
Ниже приведены практические примеры использования этого рабочего процесса:
  • У вас имеется набор данных мозаики, для управления данными БПЛА или цифровой аэрофотосъемки, с блочным уравниванием, и вы хотите использовать инструменты Reality mapping для редактирования наземных опорных точек (GCP), более точной настройки уравнивания и создания продуктов.
  • У вас имеется коллекция изображений с блочным уравниванием, и вы хотите использовать инструменты Reality mapping для создания производных продуктов, таких как цифровая модель поверхности (ЦМП), цифровая модель местности (ЦММ), истинное орто, ЦММ mesh, облако точек высокой плотности или 3D-модель mesh.
Чтобы создать рабочую область Reality Mapping из набора данных мозаики, выполните следующие шаги.
  1. На вкладке Изображения щелкните Новая рабочая область.
  2. На странице Настройка рабочей области введите имя рабочей области.
  3. Убедитесь, что для опции Тип рабочей области установлено Reality Mapping.
  4. В ниспадающем списке Тип данных сенсора выберите тип, соответствующий данным, управляемым набором данных мозаики.
Тип сценария устанавливается автоматически на основе выбранного значения Тип данных сенсора. Рекомендуется не изменять эту настройку.
Дополнительно, если Тип данных сенсора установлен на Аэро - Цифровой, отрегулируйте значения Прямого перекрытия и Бокового перекрытия в случае необходимости.
  1. Дополнительно, задайте значение Коэффициент параллельной обработки для рабочей области. Значение по умолчанию 50% означает, что половина всех ядер ЦП будет использоваться для поддержки обработки Reality mapping.
  2. Отметьте опцию Импортировать и использовать имеющуюся коллекцию изображений и нажмите Далее.
    Страница Настройка рабочей области для наборов данных мозаики
  3. На странице Импорт данных задайте набор данных мозаики в качестве входных данных для Коллекции изображений.
  4. Если набор данных мозаики уже был уравнен, отметьте, опцию Эта коллекция изображений уравнена.
  5. Дополнительно, если в уравненном наборе данных мозаики есть соответствующие данные обработки, задайте Опорные точки, Точки решения, Таблица решения, ЦММ решения и ЦМП решения.
    Эти параметры можно оставить незаполненными, но имейте ввиду, что определенные операции будут недоступны, в том числе построение отчета об уравнивании, выполнение блочного уравнивания или Интерполяция ЦМР из точек решения с помощью Мастера ЦМР.
  6. Щелкните Готово.
