Создание рабочей области Reality mapping из данных, хранящихся в облаке
Приведенные ниже рабочие процессы описывают, как создать рабочую область Reality Mapping из данных, хранящихся в облаке. Чтобы использовать эти рабочие процессы, предполагается, что у вас есть учетная запись Microsoft Azure или Amazon Web Services (AWS). Если ее нет, то можно создать файл подключения к облачному хранилищу, следуя инструкциям по созданию подключения к облачному хранилищу. Если у вас есть файл подключения к облачному хранилищу, выполните рабочий процесс Добавление существующего подключения к облачному хранилищу в проект. После добавления файла подключения в проект облачные хранилища отображаются на панели Каталог.
Облачные хранилища на панели Каталог
Создание рабочей области цифровых аэроснимков, используя таблицу кадров Esri
Чтобы создать рабочую область из данных цифровой аэросъемки, хранящихся в облаке, выполните следующие шаги:
  1. В главном меню ArcGIS Pro щелкните вкладку Изображения и щелкните Новая рабочая область.
    Откроется мастер рабочей области.
  2. На странице Настройка рабочей области введите имя рабочей области.
  3. Установите подходящее значение Типа рабочей области в соответствии с требованиями проекта:
    1. Орто картографирование — создание стандартного ортоизображения, цифровой модели поверхности (ЦМП) или цифровой модели местности (ЦММ) на основе цифровых данных аэросенсоров.
    2. Reality Mapping — создание высокоточной 3D-модели mesh, плотного облака точек, Истинного орто, ЦМП или ЦММ с разрешением исходного изображения из цифровых данных аэросенсоров.
  4. В ниспадающего списке Тип данных сенсора выберите Цифровая аэросъемка.
  5. Выберите подходящие оставшиеся опции и щелкните Далее.
    Появится панель Коллекция изображений для данных цифровой аэросъемки.
  6. Для Файл внешней ориентации/Esri Таблица кадров щелкните кнопку Кадры .
    Откроется окно Таблица кадров.
  7. Перейдите к таблице кадров Esri для проекта, выберите ее и щелкните ОК.
    Окно Таблицы кадров
    Примечание:
    Убедитесь, что в таблице кадров пути к изображениям, хранящимся в облаке, отформатированы следующим образом: /vsiaz/imageryLibrary/Images_Folder/UCXPP_20160928_242_1_1_0007_RGB.tif с обработчиком файлов VSI, именем контейнера или бакета, папкой, содержащей изображения, и именем изображения.
    Формат таблицы кадров
  8. Укажите информацию о пространственной привязке камеры и рабочей области и щелкните Далее.
    Откроется страница Опции загрузчика данных.
  9. На странице Опции загрузчика данных заполните соответствующие параметры и щелкните Готово.
    Мастер рабочей области цифровой аэросъемки закроется, и рабочая область будет создана.
Создание рабочей области цифровой аэросъемки, используя файл системы позиционирования и ориентации
Файл системы позиционирования и ориентации (POS) содержит данные бортовой системы GPS и инерциального измерительного блока (IMU), связанные с каждым цифровым изображением по мере его получения. Файл GPS/IMU или POS отделен от аэрофотоснимков, и каждая запись в файле связана с каждым изображением с помощью отметки времени.
Чтобы создать рабочую область из данных цифровой аэросъемки, хранящихся в облаке, используя GPS/IMU или POS-файл, выполните следующие шаги:
    1. Выберите Орто картографирование, чтобы создать стандартное ортоизображение, ЦМП ЦММ из цифровых данных аэросенсоров или оцифрованных данных аэрофотосъемки.
    2. Выберите Reality Mapping, чтобы создать высокоточную 3D-модель mesh, плотное облако точек, Истинное орто, ЦМП или ЦММ с разрешением исходного изображения из цифровых данных аэросенсоров.
  5. Выберите подходящие настройки из оставшихся опций и щелкните Далее:
    Появится панель Коллекция изображений мастера для данных цифровой аэросъемки.
  7. Перейдите к соответствующей директории на диске, выберите файл GPS/IMU или POS для проекта и щелкните ОК.
    Окно Таблица кадров POS
    Появится панель Кадры, поддерживающая анализ данных внешней ориентации.
  8. Для Папка изображений щелкните кнопку Папка входного изображения .
    Появится окно Коллекция изображений.
  9. В разделе Проект выберите Облачные хранилища.
    Отобразятся доступные подключения к облачному хранилищу.
    Окно Коллекция изображений
  10. Дважды щелкните облачное хранилище, к которому хотите подключиться.
    Откроется диалоговое окно Папка изображений.
  11. Выберите папку, содержащую изображения для обработки, и щелкните OK.
    Окно Папка изображений
    Вы вернетесь на панель Кадры.
  12. Установите соответствующее значение Расширения файла изображения.
  13. Установите значение Пространственная привязка так, чтобы оно соответствовало координатам центра проекции в файле GPS/IMU или POS.
  14. Установите соответствующее значение Разделитель.
  15. В Строке заголовков полей укажите номер строки, с которой начинаются заголовки полей для параметров внешней ориентации.
  16. В Начать со строки укажите номер строки, с которой начинаются параметры внешней ориентации.
  17. Выберите соответствующее значение Формата угла ориентации и Единицы измерения из ниспадающего списка.
  18. Надлежащим образом сопоставьте поля данных о внешней ориентации, используя опции в разделе Сопоставления полей.
  19. Проверьте точность сопоставлений полей в разделе Запись выборки.
  20. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки.
    Настройки POS на панели Кадры
    Вы вернетесь на панель Коллекция изображений мастера.
  21. Для Камеры щелкните кнопку Импорт Импорт или кнопку Добавить , чтобы определить информацию о камере.
    После определения камеры рядом с ее именем появится отметка.
  22. Установите значение Пространственной привязки и щелкните Далее.
    Панель Коллекция изображений
  23. На странице Опции загрузчика данных заполните соответствующие параметры и щелкните Готово.
Создание рабочей области БПЛА из данных, хранящихся в облаке
Чтобы создать рабочую область из данных с беспилотника, хранящихся в облаках, выполните следующие шаги:
    1. Выберите Орто картографирование, чтобы создать стандартное ортоизображение, ЦМП или ЦММ из данных сенсора БПЛА.
    2. Выберите Reality Mapping, чтобы создать высокоточную 3D-модель mesh, плотное облако точек, Истинное орто, ЦМП или ЦММ с разрешением исходного изображения из данных сенсоров дронов.
  4. Выберите БПЛА в ниспадающем меню Тип данных сенсора.
  6. В окне Коллекция изображений щелкните Добавить, чтобы открыть окно Добавить коллекцию изображений.
  7. В окне Добавить коллекцию изображений в разделе Проект выберите Облачные хранилища.
    Подключения к облачному хранилищу
  8. Дважды щелкните облачное хранилище, к которому хотите подключиться, выберите папку, содержащую изображения для обработки, и щелкните OK.
    Окно Добавить коллекцию изображений
    Вы вернетесь на панель Коллекция изображений мастера, где теперь отображаются выбранные изображения.
  9. При необходимости, измените значение Пространственной привязки для проекта и щелкните Далее.
  10. На странице Опции загрузчика данных заполните соответствующие параметры и щелкните Готово.
    Мастер рабочей области БПЛА закроется, и рабочая область будет создана.
Создание рабочей области спутниковых снимков из данных, хранящихся в облаке
Чтобы создать рабочую область из данных спутниковых снимков, хранящихся в облаках, выполните следующие шаги:
    1. Выберите Орто картографирование, чтобы создать стандартное ортоизображение, ЦМП или ЦММ на основе данных спутникового сенсора.
    2. Выберите Reality Mapping, чтобы создать ЦММ с разрешением исходного изображения, истинное орто или 2D mesh на основе данных спутникового сенсора.
  4. Выберите Спутниковые в ниспадающем списке Тип данных сенсора и щелкните Далее.
  5. В окне Коллекция изображений выберите Спутниковые в ниспадающем списке.
  6. Щелкните кнопку просмотра рядом с разделом Папка, содержащая изображения, чтобы открыть окно Коллекция изображений.
  7. В окне Коллекция изображений в разделе Проект выберите Облачные хранилища.
  9. Примите все остальные значения по умолчанию и щелкните Далее.
    Мастер рабочей области спутниковых изображений закроется, и рабочая область будет создана.
