Сброс определения слоя схемы в шаблоне
Чтобы сбросить определения слоя, заданные для шаблона схемы, воспользуйтесь инструментом Изменить шаблон схемы .
Требования и предварительные условия
Требования и предварительные настройки для сброса определений слоя схемы в шаблоне следующие:
  • Эта операция будет выполняться либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из подключения базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных работать с сервисом вы не сможете.
  • В случае подключения базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных вы должны подключиться, используя учетные данные владельца сети базы данных; то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети базы данных или учетных данных владельца сети трассировки базы данных.
  • При работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных вы должны войти в портал ArcGIS Enterprise, используя учетные данные владельца сети портала; то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети портала или учетных данных владельца сети трассировки портала.
Сброс определения слоя схемы в шаблоне схемы
Для сброса определений слоя схемы в шаблоне выполните следующие шаги:
  1. Запустите ArcGIS Pro.
  2. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных войдите в портал ArcGIS Enterprise, используя учетные данные владельца сети портала – то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети портала или учетных данных владельца сети трассировки портала.
  3. Загрузите проект или создайте новый.
  4. В зависимости от базы геоданных, с которой вы хотите работать, выполните одно из следующих действий:
    • При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных добавьте ее к проекту.
    • При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных добавьте файл подключения базы данных в проект или создайте новый.
      Внимание:
      Убедитесь, что служебная сеть или сеть трассировки зарегистрирована как версионная сервис-ориентированная и вы подключаетесь с использованием учетных данных владельца сети базы данных, то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети базы данных или учетных данных владельца сети трассировки базы данных.
  5. Найдите Изменить шаблон схемы на панели Геообработка в окне Поиск и откройте инструмент Изменить шаблон схемы.
  6. Щелкните стрелку ниспадающего списка рядом полем Входная сеть, перейдите к элементу базу геоданных и выберите слой сети.
  7. Из списка Входной шаблон схемы выберите шаблон, для которого хотите сбросить определение слоя схемы до настроек по умолчанию.
  8. Поставьте отметку Сбросить определение слоя шаблона схемы к состоянию по умолчанию.
  9. Щелкните Run.
    Определение слоя схемы по умолчанию восстанавливается для входного шаблона схемы.
Внимание:
При работе с сетью через сервис есть один дополнительный шаг, который необходим, если нужно сделать измененный шаблон схемы полностью действующим для сервиса сети: вам нужно подключиться к своему ArcGIS Server, остановить и заново запустить сервис.
