Настройка параметров для редактирования участков
Редактирование участков выполняется с помощью инструментов на вкладках Рабочие процессы записи участков и Качество, а также на вкладке Редактировать. Классы объектов участков – это простые классы объектов, которые можно редактировать с помощью инструментов участков и стандартных инструментов редактирования.
Топологическая целостность между объектами участков поддерживается с помощью топологии базы геоданных, которая автоматически включается при добавлении слоя набора данных участков база геоданных. Топология поддерживает совпадение со смежными объектами при редактировании отдельных объектов участков.
Сеанс редактирования начинается автоматически, когда вы изменяете или создаете данные. Сеанс редактирования прекращается, когда вы сохраняете или отменяете сделанные изменения. Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите Сохранить Сохранить изменения в группе Управление изменениями на вкладках Рабочие процессы записи участков или Качество. Сеанс редактирования возобновляется, когда вы делаете последующие изменения, и продолжается до тех пор, пока вы не сохраните или не отмените эти изменения.
Более подробно о сохранении изменений
Можно задать разные опции для редактирования в проекте, такие как единицы, шаблоны редактирования и инструменты быстрого доступа. В следующих разделах дается описание среды редактирования в ArcGIS Pro и различных опций, которые можно задать для отображения и редактирования участков.
Доступ к командам управления версиями
При редактировании набора данных участков как сервиса объектов вы будете работать с разветвленными версиями базы геоданных, и вам потребуется переключаться и создавать версии. После того, как вы добавите в карту набор данных участков, вы сможете использовать вкладку Управление версиями для того, чтобы создавать версии и управлять ими. Для доступа к вкладке Управление версиями щелкните Расположить по источнику данных По источнику данных на панели Содержание и выберите подключение базы данных. Вам станет доступна вкладка Управление версиями, содержащая команды для управления, создания и согласования версий. Также для переключения между версиями можно щелкнуть правой кнопкой подключение базы данных на панели Содержание.
Более подробно о разветвленных версиях
Убедитесь в том, что слои набора данных участков доступны для редактирования
Набор данных участков и связанные с ним слои будут добавлены в карту, когда вы щелкните правой кнопкой на наборе данных участков на панели Каталог и выберете команду Добавить в новую карту. Кроме того, набор данных участков можно добавить в текущий вид карты или перетащить на карту.
Примечание:
Вам не потребуется добавлять на карту все слои, которые связаны с этим набором данных участков. При добавлении в карту набора данных участков связанные с ним слои добавляются автоматически.
В карту можно добавить только один набор данных участков.
Слои наборов данных участков имеют различные состояния доступности для редактирования в зависимости от базы данных, в которой они находятся, и от подключения этой базы данных. Когда слои набора данных участков добавлены в карту, щелкните По редактированию По редактируемости на панели Содержание для просмотра состояния доступности редактирования слоя.
Слои наборов данных участков могут иметь следующие состояния доступности для редактирования:
  • Доступно для редактирования
  • Доступно для редактирования с предупреждениями Предупреждение
  • Не редактируемые Остановка с восклицательным знаком
Наведите курсор на значки состояния редактирования, расположенные рядом со слоями, чтобы увидеть описание ошибки или предупреждение. Можно также щелкнуть Статус Статус редактирования в группе Управление правками на ленте Редактировать для просмотра состояний редактирования слоев в разных картах проекта.
Слои наборов данных участков можно редактировать, если они подключены к файловой базе геоданных или к вспомогательной версии базы геоданных и опубликованы в качестве сервиса объектов.
Слои наборов данных участков могут быть доступны для редактирования с предупреждениями. Примеры предупреждений: когда карта находится в проекции, отличной от проекции слоев набора данных участков, или когда слой набора данных участка редактируется в версии по умолчанию (изменения не могут быть отменены).
Слои наборов данных участков невозможно редактировать, если они были добавлены на карту непосредственно из подключения многопользовательской базы геоданных или если они подключены к традиционной версии базы геоданных и опубликованы в качестве сервиса объектов.
Управление шаблонами объектов
Шаблон объекта – это предопределенная коллекция строительных инструментов, атрибутов и символов, которые вы можете использовать для создания объектов в слое. При добавлении слоя в карту шаблон объекта автоматически создается с инструментами и символами по умолчанию. Обычно имя шаблона по умолчанию соответствует имени слоя. При редактировании шаблона объекта вы можете изменять его имя, добавлять или удалять инструменты построения, а также задавать атрибуты, которые будут по умолчанию применяться при создании объектов.
Для просмотра шаблонов объектов слоев карт щелкните кнопку запуска диалогового окна Управление шаблонами Установщик в группе Объекты на вкладке Редактировать. На панели Управление шаблонами вы можете добавлять, удалять и редактировать свойства шаблонов.
Более подробно о шаблонах объектов
Настройка единиц измерения
Единицы задаются на уровне проекта в диалоговом окне Опции. Чтобы открыть диалоговое окно Опции этого проекта, щелкните вкладку проект на ленте и нажмите Опции в списке слева. Щелкните Единицы, чтобы задать единицы расстояния, единицы измерения углов, единицы площади, единицы измерения местоположений и единицы измерения направлений.
Изменение единиц измерения
Заданные на уровне проекта единицы можно изменять при вводе теодолитного хода участка с помощью инструмента Теодолитный ход. В теодолитном ходе щелкните участка стрелку ниспадающего списка и выберите другие единицы измерения. Для измерений можно также вводить комбинацию знаков быстрого доступа.
Изменение единиц площади
Класс пространственных объектов полигонов участков имеет атрибутивные поля Stated Area и Stated Area Unit. Вы можете изменить единицы площади проекта и выбрать другую единицу для установленной площади, выбрав для поля желаемую единицу измерения из ниспадающего списка Stated Area Unit.
Ограничение направлений и расстояний оцифрованных линий до определенных значений
Используйте динамические ограничители, чтобы ограничить направление и расстояние сегментов новых оцифрованных линий до определенных значений. Для включения или выключения динамических ограничителей щелкните Динамические ограничители Constraints на строке состояния в нижней части активной карты.
При создании эскиза или оцифровке линейного объекта включите динамические ограничители, чтобы видеть размеры отображения линии в формате обратной связи по мере того, как вы будете перемещать указатель мыши по карте. Чтобы ограничить размерность, щелкните на карте, чтобы начать оцифровку линии, и нажмите клавишу Tab, чтобы сфокусироваться на отображаемом измерении. Как только этот размер будет в фокусе, измените его значение и нажмите Enter, чтобы ограничить линию до величины этого размера.
Редактирование фокуса отображаемого размера
Нажмите клавишу Tab на клавиатуре, чтобы получить фокус редактирования отображаемого размера.
При оцифровке линий в наборе данных участков используйте инструмент Двухточечная линия 2-х точечная линия с динамическими ограничениями, включенными для захвата ограничивающих измерений COGO. Ограничивающие измерения хранятся в полях COGO, поскольку линейные классы объектов в наборах данных участков поддерживают COGO.
Примечание:
При заполнении измерений COGO в линиях наборов данных участков с ограничивающими измерениями, поле COGO Type автоматически устанавливается на Entered.
Вы можете установить ограничитель направления по умолчанию либо как угол отклонения, либо как абсолютный угол. Отклонение измеряет угол от последнего сегмента полилинии, а абсолют показывает абсолютный ,
Углы отклонения могут использоваться при оцифровке полилиний с помощью инструмента Линия . Чтобы задать углы отклонения в качестве ограничителей направления по умолчанию, наведите указатель мыши на Динамические ограничители Constraints в нижней части карты и выберите Отклонение в разделе Ограничитель направления по умолчанию. Ограничитель направления будет отображаться в виде угла отклонения, измеренного от последнего сегмента полилинии.
С помощью инструмента 2-точечная линия ограничители направлений могут отображаться только в виде абсолютных углов.
Включение замыкания
Для включения замыкания выполните следующее:
  1. Щелкните Замыкание По замыканию в группе Замыкание на вкладке Редактировать.
  2. Щелкните стрелку ниспадающего списка Замыкание, чтобы включить или отключить агентов замыкания, таких как Точка , конечная точка Конечная точка и Ребро .
Подсказка:
Опция Замыкание По замыканию также доступна в строке состояния, расположенной внизу активной карты.
Более подробно о замыкании и настройках замыкания
