Работа в режиме редактирования контейнера
Определенные устройства, провода и кабели помещаются внутрь таких объектов как подстанции, распределительные устройства, каналы трубопроводов и короба электропроводки. Отношение, в котором один объект располагается в другом объекте, называется связь содержания. Объект, содержащий другие объекты, является контейнером, а объекты внутри него - содержанием (содержимым).
Есть несколько способов создания и управления связями содержания между объектами сети в том числе:
Команда Изменить
открывает панель Изменить связи. Эту панель можно использовать для создания и управления связями содержания между сетевыми объектами.Команда Ввести содержание
используется для входа в контейнер в режиме редактирования содержания. При редактировании для объектов содержания, помещенных в существующем контейнере, будут автоматически созданы связи содержания.Чтобы создать связь связности, используйте скрипт Python с функцией
AddContainmentAssociation.
Режим редактирования содержания контейнера применяется для создания объектов содержания внутри существующего объекта контейнера за одно действие. В этом режиме создаваемые объекты автоматически добавляются к активному контейнеру в качестве его содержания с помощью связи содержания.
Объекты содержания, которые создаются в режиме редактирования контейнера, получают для свойства видимости значение false. Это означает, что они не видимы на карте, когда вы выходите из режима редактирования контейнера.
Подсказка:
Чтобы отобразить или скрыть содержание связи содержания на карте, вы можете использовать команду Отобразить содержание
. Работа команды Отобразить содержание зависит от наличия настроенного свойства фильтра отображения в Атрибуте статуса связи. Для получения подробной информации см. раздел Управление видимостью связи.
Требования
Для создания связи содержания существуют следующие требования:
Объект контейнера имеет значение Контейнер, присвоенное в качестве роли связи.
Правило связи содержания поддерживает отношения.
Вход в режим редактирования контейнера
Чтобы войти в режим редактирования контейнера, выполните следующие шаги:
Перейдите на вкладку Инженерная сеть.
В группе Связь нажмите Открыть контейнер
.Выберите один объект контейнера на активной карте.
Примечание:
Тип группы оборудования и тип оборудования инженерной сети выбираются, поскольку контейнеру необходимо присвоить роль связи содержания и он должен поддерживать правила сети для контейнера.
Происходит следующее:
Появляется всплывающее окно, указывающее на то, что режим редактирования контейнера включен.
Вокруг выбранного контейнера на карте появляется пунктирный синий контур полигона.
Карта масштабируется до охвата объекта или до масштаба отображения, установленного для объекта-контейнера. Он определяется в назначении роли связи.
Любой объект созданный в режиме редактирования контейнера (при наличии поддерживаемого правила) становится содержимым этого контейнера. Любые удаляемые объекты удаляются и из контейнера, и из сети.
Выход из режима редактирования контейнера
Чтобы выйти из режима редактирования контейнера, выполните следующие шаги:
В группе Связь нажмите Закрыть контейнер
.Происходит следующее:
Появляется всплывающее окно, указывающее на то, что режим редактирования контейнера выключен.
Вокруг выбранного контейнера на карте исчезает пунктирный синий контур полигона.
Карта возвращается к масштабу, который был до открытия контейнера.
Любые объекты, созданные, когда режим редактирования контейнера был включен, на карте не видимы. Чтобы это изменить, настройте свойство видимости для содержания связи содержания на панели Изменить связи.
