Удаление правила сети
Правила сети хранятся на уровне инженерной сети и могут быть удалены с помощью инструмента Удалить правило.
Соблюдайте осторожность при удалении правил, поддерживающих существующие объекты в инженерной сети. При следующем включении топологии сети объекты сети, ранее использовавшие удаленные правила, будут помечены как ошибки, что будет указывать на отсутствие правила для поддержания данного отношения.
Существует пять типов правил в инженерной сети:
Связность соединение-ребро
Связность ребро-соединение-ребро
Связи связности соединение-соединение
Связи прикрепления к структуре
Связи содержания
Вы можете просмотреть базу правил для инженерной сети в свойствах сети.
Требования
Чтобы удалить связность или правило соединения, необходимо соответствие следующим критериям:
Топология сети должна быть отключена.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети на портале.
Удаление правил сети
Чтобы удалить правило сети, выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и щелкните Удалить правило.
В параметре Входная инженерная сеть введите инженерную сеть, из которой вы хотите удалить правило.
В ниспадающем меню Тип правила выберите определенный тип правила для удаления.
Все - эта опция позволяет удалить все правила во всей инженерной сети
Связность соединение-соединение
Содержание
Прикрепление к структуре
Если на предыдущем шаге выбран определенный тип правил, появляется ниспадающий список Правила.
Выберите определенное правило, которое вы хотите удалить, или выберите Все, чтобы удалить все правила выбранного Типа правил.
Щелкните Запустить.
Одно или несколько правил удаляются из набора правил инженерной сети. Чтобы эти изменения отразились на сети, включите топологию сети.
Подсказка:
При работе с многопользовательской базой геоданных, правила сети управляются через подключение к ветви версии default в базе данных. Сервис инженерной сети должен быть остановлен перед добавлением или удалением правила. Изменения вступают в силу после перезапуска сервиса и сеанса ArcGIS Pro. Обновление правил инженерной сети не отражаются в имеющихся именованных версиях до выполнения операции закрепления.
