Работа с тегами подписей сетки
Подписи градусных сеток, координатных сеток и сеток MGRS записываются и форматируются в виде тегов. С тегами можно работать отдельно или комбинировать их, чтобы создать сложные подписи. Существует ряд тегов, которые применяются для всех типов сеток, а некоторые из них относятся только к определенным типам.
Для просмотра большего набора тегов см. Теги динамического текста.
Форматирование надписей с помощью тегов
Для форматирования подписи с помощью тегов выполните эти действия:
На панели Содержание , если необходимо, разверните фрейм карты, щелкните правой кнопкой мыши сетку и выберите Свойства.
Откроется панель Элемент.
На панели Элемент щелкните вкладку Компоненты
и выберите форматируемый компонент. Для следующих компонентов используются теги форматирования:Подписи
Угловые подписи
Внутренние подписи
В текстовом окне Формат измените надписи, используя теги.
Теги для градусных сеток
Для подписей градусных сеток используются следующие теги:
Тег |
Описание |
Пример синтаксиса |
Пример результата |
Задайте формат написания координат. Для получения полного списка поддерживаемых единиц см. раздел Теги динамического текста. |
11.1805°N |
Показывать символы градусов, минут и секунд. По умолчанию – |
0 1 21N |
Показывать количество десятичных знаков. |
5°4'59.32"W |
Показать По умолчанию – |
50.100° |
Показывать число минут, если оно равно нулю. По умолчанию – |
10°0'N |
Показывать число секунд, если оно равно нулю. По умолчанию – |
10°0'0"N |
Всегда показывать две цифры в значениях градусов для широты и три цифры в значениях градусов для долготы. Добавляет 0, если длина значения недостаточна. По умолчанию – |
001°3'2"E |
Показывать две цифры для всех значений минут. По умолчанию – |
001°03'2"E |
Показывать две цифры для всех значений секунд. По умолчанию – |
001°03'02"E |
Показывать сторону света, соответствующую координате.
По умолчанию – |
-50°2'6" |
Раздельное значение координаты и стороны света. Этот тег игнорируется при значениях |
50° –W |
Перед координатами отображается знак плюс или минус. Нужно, чтобы для По умолчанию – |
+10° |
Отображать сторону света как отдельную надпись, которую можно форматировать независимо от координаты. |
N |
Выровнять компонент подписи по верху или по низу всего экстента подписи. |
11²² |
Примеры подписи градусной сетки
Ниже показаны примеры того, как теги подписи могут комбинироваться для получения сложных подписей.
Пример 1: Десятичные градусы с тремя знаками после запятой и стороной света.
<dyn type="grid" units="dd" decimalPlaces="3" zeroPad="True" showDirections="True" directionSeparator=" "/>.
Пример 2: Десятичные градусы с тремя знаками после запятой и знаком минус, без символа градуса.
<dyn type="grid" units="dd" decimalPlaces="3" zeroPad="True" showDirections="False" showSymbol="False"/>.
Пример 3: Градусы, минуты, секунды; минуты и секунды отображаются синим курсивом. Минуты и секунды обозначены синим курсивом меньшего размера и выровнены сверху значений градусов.
<dyn type ="grid" units="dms.deg"/>°<CLR blue="200"><FNT name="Arial" size="5"><ITA><dyn type="grid" vAlign="top" units="dms.min" showZeroMinutes="True"/>'<dyn type="grid" units="dms.sec" showZeroSeconds="true" zeroPad="True" decimalPlaces="0" vAlign=top"/>"</ITA></FNT></CLR>
Пример 4: Градусы минуты и два десятичных знака. Минуты обозначены шрифтом меньшего размера и расположены снизу значений градусов. Градусы, символ градуса и минуты - отдельные теги.
<dyn type="grid" units="ddm.deg.int"/><dyn type="grid" units="ddm.deg.sym"/><FNT size="4"><dyn type="grid" vAlign="bottom" units="ddm.min" showZeroMinutes="true" zeroPad="true" decimalPlaces="2"/></FNT>.
Координатные сетки и сетки MGRS
Следующие теги можно использовать с координатными сетками и сетками MGRS:
Теги |
Описание |
Пример синтаксиса |
Пример результата |
Задает и отображает единицу измерения. |
6000000N m |
Отображает разделитель тысяч. По умолчанию False. |
6,000,000 |
Показывает количество десятичных знаков. |
1,696,631.25 |
Показать По умолчанию False. |
7,014,000.00W |
Задает местоположение разрядов. К примеру, placeValue = "100" выведет местоположение числа сотен. |
5 (Значение координаты - 1450000) |
Позволяет задать отображаемое число знаков слева от отображаемого разряда. Содержит также само значение разряда. Этот тег игнорируется при использовании placeValue.right. |
97 (Значение координаты - 1697000) |
Может быть присоединено к значению разряда для выбора отображаемого в подписи числа цифр. .Left содержит также само значение разряда. .right не содержит самого значения разряда. |
7445 (Значение координаты - 1697445) |
Отображается сторона света, соответствующая координате. True отображает сторону света после значения координаты, False не показывает сторону света, но показывает знак минус для южного и западного полушарий, а None не отображает ни того, ни другого. Значением по умолчанию является True. |
-14000000 m |
Раздельное значение координаты и стороны света. Этот тег игнорируется, если showDirections="False" или showDirections="None". |
1450000 – N |
Отображает знак плюс перед координатами в соответствующих случаях. Нужно, чтобы для По умолчанию False. |
+7014000 |
N |
825¹²²² |
Примеры подписей координатных сеток и сеток MGRS
Пример 1: Для координат показываются только число миллионов, сотен и десятков тысяч. Число миллионов показано шрифтом меньшего размера и расположено сверху остальных значений. Разряды, соответствующие сотням и десяткам тысяч, показаны полужирным шрифтом.
<dyn type="grid" showDirections="none" placeValue="1000000" digits="1"/>
Пример 2: Координата, первые разряды которой показаны красным шрифтом, — а последние отображены более маленьким шрифтом и расположены выше остальных значений.
Пример 3: Координата, некоторые разряды которой показаны шрифтом меньшего размера и расположены выше остальных значений. Показывается единица и сторона света.
