Создать метаданные Dublin Core+
Dublin Core — это словарь терминов, определенный Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), который можно использовать для документирования и, следовательно, для обнаружения ресурсов в сети Интернет. Термины метаданных DCMI поддерживают междисциплинарный подход к обмену информацией.
Исходный набор из пятнадцати терминов, известный как Dublin Core, увеличился до более чем пятидесяти терминов. Термины метаданных DCMI предназначены для использования вместе с терминами, специфичными для конкретной дисциплины или приложения, с целью обеспечения функциональной совместимости. В этом контексте Esri расширила словарь DCMI важными терминами для описания пространственных данных с целью создания стиля метаданных Dublin Core+. Этот стиль основан на ИТ-стандартах, но остается облегченным словарем, который включает в себя основные концепции, охватываемые специализированными стандартами пространственных метаданных.
Стиль метаданных Dublin Core+ обеспечивает единый опыт во всей системе ArcGIS. Это стиль метаданных по умолчанию для новых организаций ArcGIS Online и новых порталов ArcGIS Enterprise, начиная с версии 12.0.
DCMI опубликовала множество стандартов на основе Dublin Core, включая ISO 15836-1 и ISO 15836-2. Однако DCMI не требует, чтобы документы были сериализованы в каком-то одном конкретном формате. DCMI предоставляет множество схем для проверки терминов метаданных DCMI. В системе ArcGIS метаданные Dublin Core+ экспортируются в формат RDF/XML и могут быть проверены с помощью схем, доступных на сайте DCMI.
В этой теме описываются рабочие процессы для создания метаданных в ArcGIS Pro с использованием стиля метаданных Dublin Core+.
Настройка ArcGIS Pro
Первым шагом к созданию метаданных Dublin Core+ является правильная настройка ArcGIS Pro. В диалоговом окне Опции выберите Dublin Core+ в ниспадающем списке стиль метаданных. Это гарантирует, что при редактировании метаданных в виде метаданных предложения и ошибки основаны на Dublin Core+.
Стиль метаданных Dublin Core+ поддерживается только в ArcGIS Pro с использованием редактора метаданных ArcGIS. Если вы ранее использовали классический редактор метаданных ArcGIS Pro для создания метаданных с применением другого стиля метаданных, то при выборе Dublin Core+ настройка редактора метаданных автоматически изменится на редактор метаданных ArcGIS. Предупреждение указывает, что ранее выбранный редактор метаданных недействителен для стиля метаданных Dublin Core+.
С использованием этого стиля метаданных вы можете просматривать все содержание метаданных элемента в виде каталога. Если заданный в ArcGIS Pro стиль метаданных не соответствует стилю, используемому в вашей организации, то могут возникнуть несоответствия при просмотре и редактировании метаданных во всей системе ArcGIS.
Примечание:
Система ArcGIS работает только с метаданными в формате ArcGIS. Если у вас есть содержание метаданных, хранящееся в формате, основанном на Dublin Core, оно не может быть использовано непосредственно в ArcGIS Pro или в любом месте системы ArcGIS. Когда вы пытаетесь просмотреть содержание этих метаданных в виде каталога, появляется сообщение о том, что вы не можете использовать эту информацию. Вы можете просмотреть содержание метаданных в браузере.
Вы можете создать метаданные Dublin Core+ в ArcGIS Pro, используя редактор метаданных ArcGIS, выполнив следующие шаги.
  1. Отредактируйте метаданные элемента в виде Метаданные.
    Откроется окно просмотра метаданных, в котором будет отображаться страница Основные метаданные редактора метаданных ArcGIS.
  2. Сделайте это окно метаданных достаточно широким, чтобы видеть все три столбца.
    Страница Основные метаданные редактора метаданных ArcGIS содержит три столбца, в третьем из которых перечислены обязательные элементы.
  3. В третьем столбце редактора метаданных щелкните вкладку Обязательные.
Элементы метаданных, необходимые для текущего стиля метаданных, перечислены на вкладке Требуемые в третьем столбце редактора метаданных. Название карточки, на которой появляется элемент метаданных, отображается под названием элемента. Некоторые элементы представлены более чем в одной карточке.
Каждая строка в таблице ниже описывает один из обязательных терминов метаданных Dublin Core+. В редакторе метаданных ArcGIS отображается имя элемента, а также страница редактора метаданных и карточка, на которой можно найти элемент. Столбец требований определяет термин метаданных Dublin Core+ и описывает, какое содержимое необходимо предоставить.
Страница Редактор метаданных
Выполните требования Dublin Core+
Заголовок — страница Основные метаданные, карточки Описание элемента
Заголовок — описывающий заголовок элемента. Система ArcGIS может по умолчанию добавлять имя элемента или связанное с ним имя файла в качестве заголовка, однако описательный заголовок более полезен для документирования и поиска ресурсов. Введите подходящее значение в текстовое поле Заголовок.
Имя элемента (Надпись) — страница Основные метаданные карточки Словарь данных
Заголовок словаря — имя класса или таблицы данных, описанных в данном документе метаданных. Это может быть добавлено процессом синхронизации метаданных, если он поддерживается для этого типа элемента. При необходимости введите имя таблицы или класса объектов в том виде, в каком оно отображается на панели Каталог, или в виде Каталог в текстовом поле Имя элемента (надпись). Этот элемент не предназначен для предоставления описательного заголовка.
Термины были добавлены компанией Esri для упрощения описания таблицы атрибутов элемента или словаря данных как ресурса с использованием словаря Dublin Core+, однако title является стандартным термином Dublin Core для описания ресурсов.
Имя поля — страница Основные метаданные карточки Словарь данных
Заголовок атрибута — имя поля в таблице атрибутов. Это может быть добавлено процессом синхронизации метаданных, если он поддерживается для этого типа элемента. При необходимости введите фактическое имя в текстовом поле Имя поля. Этот элемент не предназначен для предоставления описательного заголовка или псевдонима для поля. На вкладке Обязательные будет по одной записи для каждого поля в таблице.
Термины были добавлены компанией Esri для упрощения описания поля в таблице атрибутов как ресурса с использованием словаря Dublin Core+, однако title является стандартным термином Dublin Core для описания ресурсов.
Тип поля — страница Основные метаданные карточки Словарь данных
Тип атрибута — тип данных поля в таблице атрибутов. Это может быть добавлено процессом синхронизации метаданных, если он поддерживается для этого типа элемента. При необходимости введите тип данных в текстовое поле Тип поля. На вкладке Обязательные будет по одной записи для каждого поля в таблице.
Термины были добавлены компанией Esri для упрощения описания поля в таблице атрибутов как ресурса с использованием словаря Dublin Core+, однако type является стандартным термином Dublin Core для описания ресурсов.
Рекомендации по созданию содержания Dublin Core+
Если следовать предлагаемым рекомендациям, создаваемые в ArcGIS метаданные будут точными, их будет легко поддерживать, а в будущем при необходимости беспрепятственно переносить в другие стили метаданных и другие форматы.
Неприменимые или неизвестные значения
Если при редактировании метаданных в ArcGIS значение элемента метаданных неизвестно или неприменимо, оставьте это поле пустым. В других стандартах метаданных обязательными считаются различные элементы, а способ указания неопределенности или отсутствия значения различается в экспортируемых XML-файлах. Экспорт для каждого стиля выполняется в соответствии с ситуацией.
Содержание, которое недоступно для редактирования, или которое не следует редактировать
Для большинства элементов ArcGIS Pro может записывать существенные свойства элемента в его метаданные, в случае необходимости. Это достигается путем синхронизации метаданных элемента.
Например, если пространственная привязка элемента задана, полная информация об этой пространственной привязке будет записана в его метаданных. Подробные свойства пространственной привязки нельзя редактировать вручную в виде метаданных. Это гарантирует, что метаданные будут отображать текущую пространственную привязку элемента. Вы можете вручную предоставить информацию о пространственной привязке элемента для элементов, которые не поддерживают синхронизацию, но это можно сделать только с помощью идентификатора пространственной привязки. Свойства пространственной привязки фиксированы для этого идентификатора, и их можно просмотреть в соответствующем реестре, где они определены; отдельные параметры пространственной привязки не вводятся вручную в метаданные элемента.
Для других свойств, таких как имена полей в таблице атрибутов, можно изменить информацию, полученную из элемента, при редактировании метаданных в ArcGIS. Однако эти значения следует оставить без изменений, чтобы ArcGIS Pro продолжал обновлять их при изменении данных и свойств, а метаданные оставались точными. Например, если имя поля в метаданных не совпадает с именем поля в таблице атрибутов, оно будет удалено при следующей синхронизации метаданных, и вы потеряете описание, которое вы предоставили для данных в этом поле.
Редактор метаданных ArcGIS автоматически указывает текущую дату как дату последнего обновления метаданных, а также значение набора символов в соответствии с типом кодировки созданных ArcGIS метаданных. Обычно эти значения изменять не следует. Но при расшифровке метаданных, описывающих архивный элемент, например, может потребоваться изменить дату метаданных, чтобы отразить дату первоначального создания содержания метаданных.
Экспорт метаданных в формат Dublin Core+ RDF/XML
Если вам необходимо предоставить информацию об элементе людям или организациям за пределами системы ArcGIS, можете экспортировать метаданные элемента в автономный файл метаданных в формате Dublin Core+ RDF/XML. Если вы используете другой стиль метаданных, вы все равно можете экспортировать метаданные в формате Dublin Core+, выбрав эту опцию в ниспадающем списке.
  1. На вкладке ленты Каталог в группе Метаданные щелкните Экспорт .
    Откроется диалоговое окно Экспорт метаданных.
  2. Откройте ниспадающий список Содержание метаданных для экспорта и выберите объем содержания для фильтрации из метаданных элемента во время процесса импорта.
    • Все поддерживаемое содержание – метаданные элемента не будут фильтроваться.
    • Без имен компьютеров –содержание метаданных элемента фильтруется для удаления всех существующих имен компьютеров. Соответствующие действия выполняются в зависимости от контекста, в котором найдено имя компьютера. Элемент метаданных удаляется, если он не делает документ недопустимым, имя компьютера удаляется из начала UNC-пути или значение изменяется, чтобы определить местоположение как удерживаемое.
    • Без конфиденциальной информации – имена компьютеров фильтруются, как описано выше. Кроме того, таким же образом удаляются локальные и сетевые пути к файлам, а также интернет-расположения, отличные от адресов http или https. Сведения об операционной системе, информация о базе данных и история геообработки также удаляются.
  3. Если формат Dublin Core+ еще не выбран, щелкните ниспадающий список Тип метаданных для экспорта и выберите Dublin Core+.
  4. Найдите или введите местоположение и имя для XML-файла, который будет создан, в текстовое поле Экспорт метаданных в.
  5. Нажмите OK.
    Отфильтрованные элементы метаданных ArcGIS сопоставляются с соответствующими терминами метаданных Dublin Core+, а их содержимое переносится в файл формата RDF/XML. Метаданные ArcGIS включают содержимое, которое не входит в Dublin Core, например образцы и историю геообработки элемента; это содержимое не может быть включено в файл формата Dublin Core+ RDF/XML.
