Добавление линейного события по маршруту и измерению
Доступно с лицензией Location Referencing.
Характеристики маршрута могут быть представлены в виде линейного события с информацией о начальных и конечных измерениях вдоль маршрута. Воспользуйтесь инструментом Добавить линейное событие, чтобы добавить линейные события в слой линейных событий.
ArcGIS Pipeline Referencing позволяет добавлять события, охватывающие несколько маршрутов на одной линии.
Пример следующего рабочего процесса демонстрирует добавление линейного события.
В следующей таблице приведены сведения об атрибутах маршрутов (LA_Route1, LA_Route2, и LA_Route3), принадлежащих LineA:
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
LA_Route1 |
01.01.2000 |
<Null> |
LA_Route2 |
01.01.2000 |
<Null> |
LA_Route3 |
01.01.2000 |
<Null> |
Чтобы добавить линейное событие по маршруту и измерению, выполните следующие действия:
Откройте карту в ArcGIS Pro и приблизьтесь к местоположению, в котором вы хотите добавить линейное событие.
Щелкните вкладку Location Referencing и в группе События нажмите Добавить > Линейное событие
.Появится панель Добавить линейное событие со значением Маршрут и измерение по умолчанию, в качестве значений Метод От и Метод До.
С помощью метода Маршрут и Измерение местоположение измерения основывается на значениях измерения на выбранном маршруте.
Щелкните Далее.
Разделы От: Маршрут и Измерение, До: Маршрут и Измерение и Даты появятся в панели Добавить линейное событие.
Щелкните стрелку ниспадающего меню Слой событий и выберите слой линейных событий.
Слой Сеть автоматически заполняется после выбора слоя событий. Сеть служит исходным методом системы линейных координат (LRM) для задания входных измерений для события.
Сеть - это сеть LRS, опубликованная как слой сервиса объектов.
Если сеть является линейной, щелкните Выбрать линию на карте
и выберите значение, чтобы заполнить текстовое поле Имя линии.Либо введите имя новой линии в текстовом окне Имя линии.
В разделе От: маршрут и измерение укажите начальный маршрут, сделав одно из следующего:
Щелкните Выбрать маршрут на карте
и выберите начальный маршрут на карте.Введите имя маршрута в поле Имя маршрута.
Выберите маршрут в раскрывающемся списке Имя маршрута.
Если сеть является линейной, начальный маршрут должен принадлежать той же линии, которая выбрана в шаге 5.
Подсказка:
После нажатия Выбрать маршрут на карте
или Выбрать измерение на карте
, наведите указатель мыши на маршрут на карте, чтобы просмотреть маршрут и измерение в местоположении указателя.Вы можете задать опции масштабирования карты для отображения маршрута и информации об измерениях в опциях Location Referencing.
Примечание:
Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
После выбора маршрута инструмент попытается снять блокировку маршрута, если блокировка маршрута получена текущим пользователем в другой версии, а статусом снятия блокировки является Да.
В разделе От: Маршрут и Измерение задайте начальное измерение для нового линейного события вдоль маршрута, выполнив одно из следующих действий для заполнения текстового поля Измерение:
Нажмите Выбрать измерение на карте
и щелкните начальное значение измерения вдоль маршрута на карте.Отметьте Использовать начальное измерение маршрута.
Введите начальное измерение в текстовое окно Измерение.
В начальном местоположении измерения на карте появится зеленая точка.
В разделе До: маршрут и измерение укажите конечный маршрут, сделав одно из следующего:
и выберите конечный маршрут на карте.Введите имя маршрута в поле Имя маршрута.
Если сеть является линейной, конечный маршрут должен принадлежать той же линии, которая выбрана в шаге 5.
В разделе До: Маршрут и Измерение задайте конечное измерение для нового линейного события вдоль маршрута, выполнив одно из следующих действий для заполнения текстового поля Измерение:
и щелкните значение измерения вдоль маршрута на карте.Отметьте Использовать конечное измерение маршрута.
Введите начальное конечное измерение в текстовое окно Измерение.
В конечном местоположении измерения на карте появится красная точка. Событие будет создано между зеленой и красной точками.
Задайте дату начала для точечного события одним из следующих способов:
Щелкните Календарь
и выберите дату начала.Введите дату начала в текстовом окне Дата начала.
Дважды щелкните текстовое окно Дата начала, чтобы использовать текущую дату.
Поставьте отметку Дата начала маршрута.
Значением даты начала по умолчанию является текущая дата, но вы можете выбрать другую дату инструментом выбора дат.
Вы также можете задать дату окончания для события одним из следующих способов:
Щелкните Календарь
и выберите дату окончания.Введите дату окончания в текстовом окне Дата окончания.
Поставьте отметку Дата окончания маршрута.
Дважды щелкните текстовое окно Дата окончания, чтобы использовать текущую дату.
Если дата окончания не указана, событие остается действующим от даты начала события и продлевается в будущее.
Включите опцию проверки данных, чтобы предотвратить ошибочный ввод при описании маршрута с линейными событиями следующим образом:
Удалить перекрытия - измерение, дата начала и дата окончания существующих событий корректируются, чтобы предотвратить перекрытия по времени и значениям измерений после создания нового линейного события или событий. Для получения более подробной информации см. раздел ниже Сценарии исключения перекрытий.
Слияние совпадающих событий - когда все значения атрибутов для нового события точно совпадают с существующим событием, и если новое событие примыкает к существующему событию или перекрывает его с точки зрения значений измерений, а его временные отрезки совпадают или перекрываются, новое событие объединяется с существующим событием и диапазон измерений соответственно расширяется. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу Cценарий слияния совпадающих событий ниже.
Щелкните Далее.
Атрибуты выбранного слоя событий появляются в разделе Управление атрибутами.
Примечание:
Включите опцию Перейти к следующему измерению при запуске, чтобы начать следующее редактирование с конечного измерения предыдущего редактирования. Значение Метод Дo и его заполненная информация, взятая из предыдущего редактирования, будут перенесены в следующее редактирование как значение Метод От и его заполненная информация.
Например, если вы используете значение Метод От Смещения местоположения и значение Метод До Координат для добавления линейного события, включение этой опции запустит ваше следующее редактирование со значениями Метод От и Метод До Координат с информацией о координатах из предыдущего редактирования в разделе От: Координаты.
Введите атрибутивную информацию для события.
Примечание:
Щелкните Копировать значения атрибутов, выбрав событие на карте
и щелкните существующее линейное событие, принадлежащее тому же слою событий на карте, чтобы скопировать атрибуты события из него.Домены кодированных значений, интервальные домены, подтипы, зависящие значения и правила атрибутов поддерживаются, если они настроены для поля.
Щелкните Запустить.
Как только новое линейное событие добавляется и отображается на карте, появляется подтверждающее сообщение.
Следующая таблица содержит подробные сведения о связанном событии после добавления линейного события:
Событие |
ID маршрута От |
ID маршрута До |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Ошибка местоположения |
Тип давления |
Значение давления |
Event1 |
LA_Route1 |
LA_Route3 |
01.01.2000 |
<Null> |
5 |
35 |
Нет ошибок |
Дизайн |
500 |
На следующей схеме показаны маршруты и связанное событие после запуска инструмента:
Смещение референта при использовании метода маршрута и измерения
Модель данных событий Pipeline Referencing поддерживает настройку полей референта событий и их включение с помощью инструмента Включить поля референта. После того, как референтные поля настроены и включены в слое, референтные местоположения заполняются и сохраняются в этом слое при добавлении или редактировании событий.
Когда линейное событие создается с использованием маршрута и измерения в слое с включенными референтами, родительская сеть LRS используется по умолчанию в качестве значений FromRefMethod и ToRefMethod, а маршрут используется в качестве значений FromRefLocation и ToRefLocation. В качестве значений FromRefOffset и ToRefOffset используются начальные и конечные измерения линейного события.
Если какое-либо измерение линейного события обновляется, соответствующее значение смещения обновляется, чтобы отразить новое измерение.
Примеры ниже демонстрируют влияние добавления линейного события, для которого включены референтные значения.
Перед добавлением линейного события с референтами
На следующей схеме показаны маршруты перед созданием события:
В следующей таблице приведены подробные сведения о маршрутах:
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
R1 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
5 |
R2 |
01.01.2000 |
<Null> |
7 |
12 |
R3 |
01.01.2000 |
<Null> |
13 |
18 |
После добавления линейного события с референтами
На следующей диаграмме показан маршрут и связанное с ним событие:
В следующей таблице приведены сведения о референтных полях события, после создания события;
FromRefMethod |
FromRefLocation |
FromRefOffset |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
ToRefOffset |
PipeSeriesNetwork |
R1 |
0 |
PipeSeriesNetwork |
R3 |
18 |
В следующей таблице показаны другие поля событий после создания события:
ID маршрута От |
ID маршрута До |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
R1 |
R3 |
01.01.2000 |
<Null> |
0 |
18 |
Сценарий исключения наложений
Пример ниже демонстрирует добавление линейных событий, которые перекрываются при отметке опции Исключить наложения.
В этом примере существующее событие класса DOT, событие A, охватывает R2 и R3. Дата начала события A — 01.01.2000. В этом примере показано влияние добавления второго события класса DOT, события B, у которого есть перекрывающиеся измерения.
На следующей схеме показаны маршруты и событие A:
В следующей таблице приведены сведения об атрибутах события A:
ID события |
ID маршрута От |
Измерение От |
ID маршрута До |
Измерение До |
Дата От |
Дата До |
Тип класса |
EventA |
R2 |
14 |
R3 |
27 |
01.01.2000 |
<Null> |
Класс 1 |
На следующей схеме показано событие B с датой начала 01.01.2005:
В следующей таблице приведены сведения об атрибутах события B:
ID события |
ID маршрута От |
Измерение От |
ID маршрута До |
Измерение До |
Дата От |
Дата До |
Тип класса |
EventB |
R3 |
21 |
R3 |
27 |
01.01.2005 |
<Null> |
Класс 2 |
На следующей схеме показано влияние включения опции Исключить наложения при добавлении события B:
В следующей таблице приведены сведения об атрибутах события после включения опции Исключить наложения и добавления События B:
ID события |
ID маршрута От |
Измерение От |
ID маршрута До |
Измерение До |
Дата От |
Дата До |
Тип класса |
EventA |
R2 |
14 |
R3 |
27 |
01.01.2000 |
01.01.2005 |
Класс 1 |
EventA |
R2 |
14 |
R3 |
21 |
01.01.2005 |
<Null> |
Класс 1 |
EventB |
R3 |
21 |
R3 |
27 |
01.01.2005 |
<Null> |
Класс 2 |
Сценарий слияния совпадающих событий
Пример ниже демонстрирует добавление линейных событий, которые имеют совпадающие измерения при включенной опции Слияние совпадающих событий.
В этом примере существующее событие класса DOT, событие A, охватывает R1 и R2. Дата начала события A — 01.01.2000. В этом примере показано влияние добавления второго события класса DOT, у которого есть совпадающие измерения.
ID события |
ID маршрута От |
Измерение От |
ID маршрута До |
Измерение До |
Дата От |
Дата До |
Тип класса |
EventA |
R1 |
0 |
R2 |
14 |
01.01.2000 |
<Null> |
Класс 1 |
На следующей схеме показаны маршруты и вновь добавляемое событие:
В следующей таблице приведены сведения об атрибутах нового события:
ID события |
ID маршрута От |
Измерение От |
ID маршрута До |
Измерение До |
Дата От |
Дата До |
Тип класса |
[Входной NewEvent] |
R2 |
14 |
R3 |
27 |
01.01.2000 |
<Null> |
Класс 1 |
На следующей схеме показано влияние включения опции Слияние совпадающих событий при добавлении нового события:
В следующей таблице приведены сведения об атрибутах События A после слияния с ним нового события:
ID события |
ID маршрута От |
Измерение От |
ID маршрута До |
Измерение До |
Дата От |
Дата До |
Тип класса |
EventA |
R1 |
0 |
R3 |
27 |
01.01.2000 |
<Null> |
Класс 1 |
