Добавление нескольких линейных событий по маршруту и измерению
Доступно с лицензией Location Referencing.
Характеристики маршрута могут быть представлены в виде линейного события с информацией о начальных и конечных измерениях вдоль маршрута. Воспользуйтесь инструментом Добавить несколько линейных событий Добавить несколько линейных событий. для создания нескольких линейных событий сразу.
Пример следующего рабочего процесса демонстрирует добавление нескольких линейных событий:
На следующей схеме показаны маршруты и их атрибуты:
Перед добавлением связанного линейного события к маршрутам на линии в линейной сети
В следующей таблице приведены сведения об атрибутах маршрутов (R1, R2, и R3), принадлежащих Line A. Добавятся события между R1 и R3.
ID маршрута
Дата От
Дата До
R1
01.01.2000
<Null>
R2
01.01.2000
<Null>
R3
01.01.2000
<Null>
Для добавления нескольких линейных событий с помощью маршрута и измерения выполните следующие действия:
  1. Откройте карту в ArcGIS Pro и приблизьтесь к местоположению, в котором вы хотите добавить линейное событие.
  2. Щелкните вкладку Location Referencing и в группе События нажмите Добавить > несколько линейных событий .
    Появится панель Добавить несколько линейных событий со значением Маршрут и Измерение по умолчанию, в качестве значений Измерение От и Измерение До.
    Панель Добавить несколько линейных событий
    С помощью метода Маршрут и Измерение местоположение измерения основывается на значениях измерения на выбранном маршруте.
  3. Щелкните Далее.
    Разделы От: Маршрут и Измерение, До: Маршрут и Измерение и Даты появятся в панели Добавить несколько линейных событий.
    Панель Добавить несколько линейных событий с опциями маршрута и измерения
  4. Щелкните стрелку ниспадающего списка Сеть и выберите сеть LRS маршрута, к которому хотите добавить линейные события.
    Сеть служит исходным методом системы линейных координат (LRM) для определения входных измерений события.
    Сеть - это сеть LRS, опубликованная как слой сервиса объектов.
  5. Если сеть является линейной, щелкните Выбрать линию на карте Выбрать линию на карте и выберите значение для заполнения текстового поля Имя линии.
    Либо введите имя новой линии в текстовом окне Имя линии.
  6. В разделе От: маршрут и измерение укажите начальный маршрут, сделав одно из следующего:
    • Щелкните Выбрать маршрут на карте Выбрать маршрут на карте и выберите начальный маршрут на карте.
    • Введите имя маршрута в поле Имя маршрута.
    • Выберите маршрут в раскрывающемся списке Имя маршрута.
    Если сеть является линейной, начальный маршрут должен принадлежать той же линии, которая выбрана в шаге 5.
    Подсказка:
    После нажатия Выбрать маршрут на карте Выбрать маршрут на карте или Выбрать измерение на карте , наведите указатель мыши на маршрут на карте, чтобы просмотреть маршрут и измерение в местоположении указателя.
    Вы можете задать опции масштабирования карты для отображения маршрута и информации об измерениях в опциях Location Referencing.
    Примечание:
    Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
    После выбора маршрута инструмент попытается снять блокировку маршрута, если блокировка маршрута получена текущим пользователем в другой версии, а статусом снятия блокировки является Да.
  7. В разделе От: Маршрут и Измерение задайте начальное измерение для нового линейного события вдоль маршрута, выполнив одно из следующих действий для заполнения текстового поля Измерение:
    • Нажмите Выбрать измерение на карте Выбрать измерение на карте и щелкните маршрут на карте, где вы хотите разместить начальное измерение.
    • Отметьте Использовать начальное измерение маршрута.
    • Введите начальное измерение в текстовое окно Измерение.
    В выбранном месте на карте появится зеленая точка.
  8. В разделе До: маршрут и измерение укажите конечный маршрут, сделав одно из следующего:
    • Щелкните Выбрать маршрут на карте Выбрать маршрут на карте и выберите конечный маршрут на карте.
    Если сеть является линейной, конечный маршрут должен принадлежать той же линии, которая выбрана в шаге 5.
  9. В разделе До: Маршрут и Измерение задайте конечное измерение для нового линейного события вдоль маршрута, выполнив одно из следующих действий для заполнения текстового поля Измерение:
    • Нажмите Выбрать измерение на карте Выбрать измерение на карте и щелкните маршрут на карте, где вы хотите разместить конечное измерение.
    • Отметьте Использовать конечное измерение маршрута.
    • Введите начальное конечное измерение в текстовое окно Измерение.
    В выбранном месте на карте появится красная точка.
    Новые события создаются между зеленой и красной точками.
  10. Задайте дату начала для линейного события одним из следующих способов:
    • Введите дату начала в текстовом окне Дата начала.
    • Дважды щелкните текстовое окно Дата начала, чтобы использовать текущую дату.
    • Поставьте отметку Дата начала маршрута.
    Значением даты начала по умолчанию является текущая дата, но вы можете выбрать другую дату инструментом выбора дат.
  11. Вы также можете задать дату окончания для события одним из следующих способов:
    • Щелкните Календарь Календарь и выберите дату начала окончания.
    • Введите дату окончания в текстовом окне Дата окончания.
    • Дважды щелкните текстовое окно Дата окончания, чтобы использовать текущую дату.
    Если дата окончания не указана, событие остается действующим от даты начала события и продлевается в будущее.
  12. Включите опцию проверки данных, чтобы предотвратить ошибочный ввод при описании маршрута с линейными событиями следующим образом:
    • Удалить перекрытия — измерение, дата начала и дата окончания существующих событий корректируются, чтобы предотвратить перекрытия по времени и значениям измерений после создания нового линейного события или событий.
      Подробнее об удалении перекрытий
      Простой сценарий поведения удаления перекрытий
    • Слияние совпадающих событий — когда все значения атрибутов для нового события точно совпадают с существующим событием, и если новое событие примыкает к существующему событию или перекрывает его с точки зрения значений измерений, а его временные отрезки совпадают или перекрываются, новое событие объединяется с существующим событием и диапазон измерений соответственно расширяется.
      Более подробно о слиянии совпадающих событий
      Простой сценарий слияния совпадающих событий
  13. Щелкните Далее.
    В панели появится раздел Управление атрибутами с набором атрибутов по умолчанию в ниспадающем списке Набор атрибутов.
    Ниспадающий список Набор атрибутов содержит другие наборы атрибутов, если они настроены.
    Более подробно о настройке наборов атрибутов
    Примечание:
    Включите опцию Перейти к следующему измерению при запуске, чтобы начать следующее редактирование с конечного измерения предыдущего редактирования. Значение Метод Дo и его заполненная информация, взятая из предыдущего редактирования, будут перенесены в следующее редактирование как значение Метод От и его заполненная информация.
    Например, если вы используете значение Метод От Смещения местоположения и значение Метод До Координат для добавления линейного события, включение этой опции запустит ваше следующее редактирование со значениями Метод От и Метод До Координат с информацией о координатах из предыдущего редактирования в разделе От: Координаты.
  14. Вы также можете щелкнуть стрелку ниспадающего списка Набор атрибутов и выбрать набор атрибутов.
  15. Укажите информацию об атрибутивных значениях для событий в наборе атрибутов.
    Панель Добавить несколько линейных событий с разделом Управление атрибутами
    Примечание:
    Щелкните Копировать значения атрибутов, выбрав событие на карте Копировать значения атрибутов, выбрав событие на карте и щелкните существующее линейное событие, принадлежащее тому же слою событий на карте, чтобы скопировать атрибуты события из него.
    Примечание:
    Кодированные значения, интервальные домены, подтипы, зависящие значения и правила атрибутов поддерживаются при настройке поля таблицы Таблица атрибутов.
    Примечание:
    После выборки событий блокировки событий будут получены или переданы текущему пользователю в текущей версии.
    В отличие от блокировок маршрута, не будет предпринято попыток снять блокировки событий при любой операции редактирования.
  16. Щелкните Запустить.
    Как только новое линейные события добавляются и отображаются на карте, появляется подтверждающее сообщение.
В следующей таблице приведены сведения о линейных событиях по слоям событий:
Сегмент влияния
Событие
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Ошибка местоположения
Тип области влияния
Событие1
R1
R3
01.01.2000
<Null>
Нет ошибок
Высокий
Класс DOT
Событие
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Тип класса
Событие1
R1
R3
01.01.2000
<Null>
Нет ошибок
Класс 3
Диапазон проверки
Событие
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Тип проверки
Событие1
R1
R3
01.01.2000
<Null>
Нет ошибок
Аэрофотосъемка
Диапазон рабочего давления
Событие
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Тип давления
Событие1
R1
R3
01.01.2000
<Null>
Нет ошибок
Дизайн
Диапазон тестового давления
Событие
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Тестовое среднее
Событие1
R1
R3
01.01.2000
<Null>
Нет ошибок
Вода
На следующей схеме показан маршрут и связанные с ним линейные события, начинающиеся с измерения 0 на R1 и заканчивающиеся на измерении 18 на R3 после редактирования:
После добавления нескольких линейных событий к маршруту с помощью инструмента Добавить несколько линейных событий
Смещение референта при использовании метода маршрута и измерения
Модель данных событий Pipeline Referencing поддерживает настройку референтных полей событий и их включение с помощью инструмента Включить поля референта. После того, как референтные поля настроены и включены в слое, референтные местоположения заполняются и сохраняются в этом слое при добавлении или редактировании событий.
Когда события создаются с использованием маршрута и метода измерения в слое с включенными референтами, родительская сеть LRS используется по умолчанию в качестве значений FromRefMethod и ToRefMethod, а ID маршрута используется в качестве значений FromRefLocation и ToRefLocation. В качестве значений FromRefOffset и ToRefOffset используются начальные и конечные измерения нового линейного события.
Если какое-либо измерение линейного события обновляется, соответствующее значение смещения обновляется, чтобы отразить новое измерение.
В приведенных ниже примерах показано влияние добавления нескольких линейных событий, для которых включены референтные значения.
Перед добавлением нескольких линейных событий с референтами
На следующей схеме показаны маршруты перед созданием события:
В следующей таблице приведены подробные сведения о маршрутах:
ID маршрута
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
R1
01.01.2000
<Null>
R2
01.01.2000
<Null>
8
12
R3
01.01.2000
<Null>
14
18
После добавления нескольких линейных событий с референтами
На следующей диаграмме показаны несколько линейных событий, для которых включены референты:
После создания события
В следующей таблице приведены сведения о референтных полях события, после создания события;
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
PipeSeriesNetwork
R1
PipeSeriesNetwork
R2
12
В следующих таблицах приведены сведения о других полях событий после создания события:
Сегмент влияния
ID события
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Важность
Событие1
R1
R2
01.01.2000
<Null>
Низкая
Класс DOT
ID события
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Тип класса
Событие1
R1
R2
01.01.2000
<Null>
Класс 1
Повреждение при землеройно-транспортных работах
ID события
ID маршрута От
ID маршрута До
Дата От
Дата До
Измерение От
Измерение До
Тип повреждения
Событие1
R1
R2
01.01.2000
<Null>
Выбоина
Сценарий исключения наложений
Если поставлена отметка Исключить наложения, измерение, дата начала и дата окончания существующих событий корректируются, чтобы предотвратить перекрытия по времени и значениям измерений после создания нового линейного события или событий.
Сценарий слияния совпадающих событий
Если стоит отметка Слияние совпадающих событий, новое событие объединяется с существующим событием, а диапазон измерений соответственно расширяется. Необходимо выполнение следующих условий:
  • Все значения атрибутов нового события точно совпадают с существующим событием.
  • Новое событие примыкает к существующему событию или перекрывает его по значениям его измерений.
  • Временные интервалы новых и существующих событий совпадают или перекрываются.
