Подключение к облачному репозиторию BIM
Облачное подключение BIM позволяет вам получать доступ к ресурсам в онлайн-репозитории облачного хранилища BIM, таком как Autodesk BIM 360 или Autodesk Construction Cloud, и использовать эти ресурсы в ArcGIS Pro.
Облачные репозитории BIM позволяют хранить в сети наборы данных САПР (включая файлы DWG, DXF и DGN) и рабочие области файлов BIM (файлы RVT и IFC). Это даст вам возможности сотрудничать с другими командами, работающими с теми же данными, вне ArcGIS. После подключения к репозиторию вы можете просматривать содержимое папок и файлов, загружать необходимые ресурсы и использовать их в своих проектах.
В большинстве случаев, администратор предоставит вам необходимую информацию для настройки локального компьютера и установления соединения с местоположением облачного хранилища.
Создание подключения к облаку BIM
Создайте файл подключения к облаку BIM с расширением .bcc, чтобы получить доступ к репозиторию облачного хранилища BIM и использовать данные, которые там хранятся, в ArcGIS Pro.
  1. Откройте диалоговое окно Добавить подключение BIM одним из следующих способов:
    На ленте
    Перейдите на вкладку Вставка. В группе Проект щелкните Подключения Добавить подключение и нажмите Новое подключение BIM Cloud .
    На панели Содержание вида каталога
    Щелкните Проект . На ленте щелкните вкладку Каталог. В группе Создать щелкните Новый Новое и нажмите Новое подключение BIM Cloud .
    На панели Каталог
    На вкладке Проект щелкните правой кнопкой пустое пространство внизу панели, выберите Новое Новое и щелкните на Новое подключение BIM Cloud .
  2. В диалоговом окне, В текстовом окне Имя файла подключения укажите понятное имя для облачного хранилища BIM, к которому вы получаете доступ.
  3. Щёлкните стрелку ниспадающего списка Тип подключения и выберите соответствующий тип подключения.
  4. Нажмите OK.
  5. Если появляется диалоговое окно Войти, введите данные, в соответствии с вашей учетной записью облачного репозитория BIM.
    Следуйте предлагаемым действиям, если они появляются в окне Войти и вводите нужную информацию, чтобы получить доступ к ресурсам облачного репозитория в ArcGIS Pro. Например для Autodesk BIM 360, вам необходима авторизация ArcGIS Pro для доступа к данным в репозитории.
    Файл подключения к облаку BIM (.bcc) создан в главной папке проекта. Элемент, ссылающийся на данный файл подключения, добавляется в проект, а само подключение к облаку BIM Папка BIM 360 подключена появляется под разделом Подключения BIM Cloud Новое подключение BIM Cloud на панели Каталог и на панели Содержание вида каталога.
  6. Дважды щелкните подключение к облаку BIM для просмотра его элементов.
    Наведите курсор на элемент в репозитории облачного хранилища, чтобы увидеть всплывающее окно с информацией, включая имя элемента, тип, дату изменения и местоположение. Щелкните ссылку на местоположение элемента, чтобы открыть исходный элемент облачного репозитория BIM в веб-браузере. Войдите для доступа к репозиторию в окне браузера, если появится приглашение.
Вход для доступа к ресурсам подключения к облаку BIM
При создании подключения к облаку BIM, подключение к онлайн-репозиторию является частью процесса. При открытии проекта с существующим подключением к облаку BIM вам необходимо установить подключение к репозиторию, чтобы получить доступ к ресурсам.
Если облачный репозиторий BIM позволяет вам сохранить параметры входа, и вы выбираете эту опцию при создании подключения к облаку BIM, у вас будет возможность всегда иметь доступ к ресурсам репозитория, без необходимости выполнения входа.
  1. Дважды щелкните категорию Подключение BIM Cloud Новое подключение BIM Cloud на панели Каталог или на панели Содержание в виде каталога.
  2. Дважды щелкните Подключение к облаку BIM Папка BIM 360 в списке ресурсов.
  3. Если появляется диалоговое окно Войти, введите данные, в соответствии с вашей учетной записью облачного репозитория BIM и укажите дополнительную информацию, необходимую для доступа к данным репозитория в ArcGIS Pro.
    В диалоговом окне отображаются предоставленные права на доступ к данным ArcGIS Pro, которые могут включать Управление данными, Запись данных и Просмотр данных. На значке подключения к облаку BIM Папка BIM 360 подключена появится зеленая отметка, указывающая на то, что подключение к облачному репозиторию BIM установлено.
  4. Дважды щелкните подключение к облаку BIM для просмотра его элементов.
Подсказка:
Или щелкните правой кнопкой подключение к облаку BIM и щелкните Войти для установки подключения к репозиторию до двойного щелчка.
Использование подключение к облаку BIM в ArcGIS Pro
Когда вы используете данные из подключения базы данных или слои активного портала, вы добавляете эти элементы на карту и затем анализируете напрямую, используя инструменты. Но элементы подключения к облаку BIM начала необходимо загрузить, перед тем, как использовать в ArcGIS Pro.
Загрузка элемента может быть выполнена как отдельная операция или как промежуточный шаг при добавлении элемента на карту или в сцену. После загрузки элемента вы можете использовать его также, как любой другой набор данных CAD или элемент файловой рабочей области BIM, доступный на локальном или сетевом компьютере. Содержимое облачного репозитория BIM всегда загружается в главную папку проекта.
Загруженные элементы связаны с исходными элементами облачного репозитория BIM. Вы можете проверить статус локального элемента в репозитории и обновить его, если доступна новая версия.
Загрузка элементов
Перед тем, как использовать ресурсы облачного репозитория BIM, их необходимо загрузить на локальный компьютер.
  1. Щелкните правой кнопкой элемент в подключении BIM Cloud на панели Каталог или на панели Содержание в виде каталога.
  2. Щелкните Скачать в папку проекта.
    Элемент загружен и сохранен в домашней папке проекта. Вы можете использовать загруженные элементы тем же способом, что и локальные наборы данных CAD и элементы файловой рабочей области BIM.
Примечание:
Вместо того, чтобы загружать весь набор данных САПР или элемент файловой рабочей области BIM, вы можете загрузить манифест, связанный с исходным элементом облачного репозитория BIM, но не включающий данные. Щелкните правой кнопкой элемент в облачном репозитории BIM и щелкните Сохранить манифест в папке проекта. Файл манифеста с расширением .asfm загружается в главную папку проекта. Манифест не отображается на панели Каталог или в видах каталога. Манифест содержит информацию, необходимую для доступа к элементу и просмотра его онлайн, и может быть полезен при разработке пользовательских рабочих процессов.
Добавление элементов на карту или сцену
Вы можете загрузить элементы из подключения к облаку BIM и добавить их на карту или сцену в один шаг.
  1. На панели Каталог или на панели Содержание в виде каталога выберите подключение к облаку BIM.
  2. Щелкните правой кнопкой элемент, или, удерживая нажатой клавишу Ctrl щелкните элементы, которые хотите добавить.
  3. Добавьте выбранные элементы на карту.
    • На панели Каталог или на панели Содержание сида каталога щелкните правой кнопкой мыши выбранные элементы и нажмите Загрузить и добавить к текущей карте. Эта опция недоступна, если активным видом не является карта или сцена.
    • В панели Каталог или на панели Содержание вида каталога щелкните правой кнопкой мыши выбранные элементы и нажмите Загрузить и добавить на новую, затем щелкните Карта, Сцена или Локальная сцена соответственно. В этом случае создастся новая карта или сцена, и на неё сразу будут добавлены элементы.
    Выбранные элементы загружаются и добавляются в соответствующий вид.
    Более подробно о добавлении слоев на карту
Проверьте, нет ли обновлений для загруженных элементов
Вы можете поставить отметку, чтобы увидеть, есть ли новая версия элемента в облачном репозитории BIM.
  1. На панели Каталог или на панели Содержание вида каталога перейдите к главной папке проекта.
  2. Щелкните правой кнопкой нужный набор CAD или элемент файловой рабочей области BIM в списке содержания и щелкните Проверить статус.
    Появится уведомление ArcGIS Pro, как только проверка закончится. В сообщении указывается, что локальная копия элемента либо соответствует версии элемента в репозитории, либо не соответствует, либо элемент был удален из репозитория.
    Более подробно о получении уведомлений ArcGIS Pro
Обновление загруженного элемента
Если новая версия загруженного элемента доступна в облачном репозитории BIM, вы можете обновить локальную копию.
  2. Щелкните правой кнопкой нужный набор CAD или элемент файловой рабочей области BIM и щелкните Обновить из источника.
    Текущая версия элемента будет загружена из облачного репозитория BIM в главную папку проекта. Существующие связи в элементе будут заменены. После завершения обновления карта или сцена обновиться и покажет текущие данные.
Управление подключениями к облаку BIM
Вы можете управлять файлами подключения к облаку BIM тем же способом, как вы управляете другими элементами в ArcGIS Pro. Вы можете выполнить следующие действия:
Но восстановление поврежденного подключения к облаку BIM отличается от других подключений, например, к серверу.
Восстановление подключения к облаку BIM
Если элементы переименовываются, перемещаются или удаляются с использованием ArcGIS Pro, данные сохраняются в проекте. Но если эти операции выполняются вне ArcGIS Pro, изменения в проекте не сохраняются и элемент подключения к облаку BIM в вашем проекте становится некорректным.
При открытии проекта, ArcGIS Pro пытается найти все файлы, на которые ссылаются элементы проекта. Если файл, связанный с элементом подключения к облаку BIM не находится, элемент не отображается. Вам необходимо создать новое подключение, как описано выше.
Если файл, связанный с подключением к облаку BIM переименован или перемещен вне ArcGIS Pro во время использования в проекте, а вы пробуете получить доступ к содержимому в репозитории, связанному с элементом текущего проекта, рядом с элементом проекта появится восклицательный знак красного цвета, указывающий на то, что элемент некорректен. Щелкните восклицательный знак и восстановите элемент, как описано ниже.
  1. Щелкните красный восклицательный знак Недопустимое подключение рядом с элементом подключения к облаку BIM на панели Каталог или на панели Содержание вида каталога.
    Появится диалоговое окно Добавить подключение BIM. Имя выбранного элемента появится по умолчанию в строке имя файла подключения. Имя можно изменить, если необходимо.
  2. Нажмите OK.
    Появится сообщение, не хотите ли вы восстановить карты и другие элементы проекта.
  4. Щелкните Да.
    Новый файл подключения к облаку BIM (.bcc) создан в главной папке проекта с указанным именем. Элемент проекта будет обновлен и связан с новым файлом, и подключение к облачному репозиторию BIM будет восстановлено.
Выход из облачного репозитория BIM
Так как вы работаете с локальными копиями элементов облачного репозитория BIM в ArcGIS Pro, вы можете выйти из облачного репозитория, после того, как закончили поиск онлайн элементов, выполнили загрузку и обновили свои локальные ресурсы. Загруженные элементы будут по прежнему отображаться на вашей карте и доступны для пространственного анализа.
  1. Щелкните правой кнопкой элемент подключения BIM Cloud на панели Каталог или на панели Содержание в виде каталога.
  2. Щелкните Выйти.
    Вы вышли из облачного репозитория BIM в ArcGIS Pro. Вы можете войти снова для доступа к ресурсам облачного репозитория.
