Экспорт в AIX
Формат файлов AIX используется с дополнительным модулем ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud. С этим модулем векторные и растровые ресурсы карты преобразуется в редактируемую многослойную графику для улучшения удобства его редактирования в Adobe Illustrator. После открытия в Illustrator файл можно использовать для профессионального графического дизайна или завершающего этапа работ по подготовке карты, а также дальнейшей передачи этих данных в другие приложения Adobe Creative Cloud. Более подробно о наиболее эффективных методах создания карт и компоновок в файлах .aix.
Чтобы экспортировать файл .aix, убедитесь, что вид карты или вид компоновки активен. На вкладке Общий доступ щелкните Экспорт Карты
или Экспорт Компоновки
, в зависимости от активного вида, чтобы открыть панель Экспорт. Измените Тип файла на AIX. Задайте имя и расположение для файла, а также любые другие свойства, затем нажмите кнопку Экспорт.
Примечание:
Некоторые опции доступны только при экспорте карты или компоновки. При экспорте карты вы можете установить размер экспортируемой карты. При экспорте компоновки вы можете вырезать по экстенту графики.
Внимание:
Слои, использующие любой из следующих режимов смешивания, будут растеризованы (и сведены со всеми нижележащими слоями), чтобы сохранить внешний вид смешивания при экспорте в формат AIX:
- Линейное осветление
- Линейное затемнение
- Линейный свет
- Точечный свет
- Яркий свет
При экспорте в файл .aix доступны следующие свойства:
Свойство |
Описание |
Сохранять фон компоновки |
При экспорте компоновки сохраняйте фон этой страницы в виде графики. |
Показать символы выборки |
Отображает выбранные объекты на карте или во фрейме карты, выбранные в выходном файле. Снятие этой отметки не влияет на выбор внутри вида, а только в выходном файле. |
Включить невидимые слои |
Если опция включена, этот параметр гарантирует, что все слои на карте будут включены в экспортируемый файл, включая слои с отключенной видимостью. Статус видимости всех слоев сохраняется в экспортируемом файле. Используйте этот параметр для создания конечных результатов с несколькими представлениями одних и тех же данных. Если этот параметр не включен, в экспортируемый файл включаются только видимые слои на карте. Невидимые слои отбрасываются. |
Сжатие изображения |
Схема сжатия, используемая для сжатия изображения или растровых данных в выходном файле. Выберите из следующего:
Качество |
Степень сжатия изображения, применяемая к экспортируемому файлу. При низком качестве создается файл меньшего размера, но с менее четкими данными, при максимальном качестве создается файл большего размера, но с более четкими данными. Применяется, только когда используются несколько методов сжатия. |
Векторное разрешение |
Эффективное разрешение dpi векторных данных в компоновке. DPI доступно только при экспорте компоновки. При экспорте карты dpi вычисляется автоматически. |
Пересчет растра |
Качество пересчета изображений. Определяет эффективное разрешение растрового содержимого выходных данных. Например, если качество выходного растра установлено как 1:2 и выходное разрешение – 300 dpi, выходной растр будет иметь разрешение 150 dpi. Во многих случаях растровые данные могут быть включены в экспорт с более низким разрешением dpi, чем векторные данные, что не отразится заметно на их качестве, но приведет к уменьшению размера выходного файла. |
Встроить шрифты |
Включите в экспортируемый файл встраиваемые шрифты, чтобы поддерживать согласованность шрифтов на разных платформах. Шрифты, которые не поддерживают встраивание, не будут включены, независимо от данной настройки. Чтобы правильно редактировать текст в виде графики Illustrator необходим, чтобы шрифты были установлены и доступны. Проверьте разрешения на общий доступ перед вставкой и публикацией шрифтов. |
Конвертировать символы шрифтовых маркеров в полигон |
Определяет, будут ли маркерные символы, основанные на символах шрифта, экспортироваться как символы шрифта или как полигоны. Отметьте эту опцию, чтобы просматривать выходные данные на компьютере, где не установлены соответствующие шрифты, а из-за ограничений лицензии или формата файла нет возможности встроить шрифты в файл. Не применяется к тексту, только к символам-маркерам основанным на шрифтах. |
Встроить цветовой профиль |
Включить цветовой профиль, установленный для карты или компоновки, в экспортируемый файл. Это помогает добиться согласованности цветов, когда файл просматривается на разных устройствах. Если профиль не является встроенным, или используется вьюер без управления цветом, цвета могут значительно отличаться от отображаемых на экране. Опция доступна только при включенном управлении цветом. Если управление цветом не включено или выбрано цветовое пространство CMYK, пространство CMYK также входит в экспортируемые данные. Это может привести к изменению некоторых цветов при просмотре экспортированного файла. |
