Публикация веб-стиля
В ArcGIS Pro вы можете опубликовать настраиваемый стиль как веб-стиль в ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise для использования в галерее символов Scene Viewer. Вы также можете опубликовать стиль со словарными символами в ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise для использования в ArcGIS API for JavaScript.
При публикации стиля в веб-стиль включаются только элементы допустимого стиля. Все остальные элементы стилей будут пропущены.
Элемент стиля считается допустимым, если выполнены все следующие условия:
При публикации 2D стилей элемент является точечным, линейным, полигональным или текстовым символом, цветом или цветовой схемой. Все остальные элементы стилей не поддерживаются. Цвета и цветовые схемы поддерживаются только при публикации на ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise 12.1 и в более поздних версиях.
При совместном использовании 3D-стилей символ является точечным символом, который содержит только слои символов маркеров 3D-модели.
Размер символов меньше 100 МБ.
Ключ символа элемента стиля не содержит специальных символов:
/ (косая черта)
\ (обратная косая черта)
: (двоеточие)
* (звездочка)
? (вопросительный знак)
. (точка)
< (меньше)
> (больше)
| (вертикальная черта или труба)
Чтобы опубликовать стиль, который содержит словарные символы как веб-стиль, он должен соответствовать этим требованиям:
Символы в стиле не могут содержать слоев символов маркеров 3D модели.
Словарь должен быть версии 3.0.0 или более поздней. Дополнительные сведения о версиях словарей см. в разделе Инструменты для визуализации словарей.
При публикации стиля как веб-стиля в ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise 10.9 или более поздней версии копия пользовательского стиля также публикуется на вашем портале как элемент стиля desktop. Этот элемент портала содержит все элементы стилей пользовательского стиля, даже не включенные в веб-стиль. Элемент стиля desktop служит системой записи для источника веб-стиля. Его можно скачать, обновить в проекте, а затем снова опубликовать как веб-стиль. Элемент стиля desktop может также использоваться в автономных рабочих процессах в ArcGIS Maps SDKs. Например, когда вы переводите в автономный режим карту, содержащую веб-стиль с символами словаря, элемент стиля desktop, соответствующий веб-стилю, загружается в виде файла .stylx и включается в автономную карту.
Внимание:
Стили, созданные и используемые в ArcMap, ArcScene и ArcGlobe, также называются стилями desktop. Эти файлы стиля имеют расширение .style, и их не следует путать с упоминаемыми здесь элементами стилей desktop ArcGIS Pro с расширением .stylx.
Примечание:
Если вы будете использовать символы из веб-стиля в общедоступных веб-сценах, опубликуйте веб-стиль Для всех.
Чтобы увидеть веб-стиль в галерее символов Scene Viewer, он должен быть опубликован в группе стилей организации. Чтобы настроить вашу организацию для отображения пользовательских веб-стилей в галерее символов Scene Viewer, см. раздел Настройка карты и сцены в справке ArcGIS Enterprise.
Публикация пользовательского веб-стиля
Любой пользовательский стиль можно опубликовать как веб-стиль, но если стиль не содержит допустимых символов, публикация не будет выполнена.
Чтобы опубликовать веб-стиль, сделайте одно из следующего:
На вкладке Общий доступ в группе Опубликовать как щелкните стрелку ниспадающего меню** Веб-стиль**
и щелкните пользовательский стиль.На панели Каталог или в виде Каталог щелкните правой кнопкой пользовательский стиль и нажмите Опубликовать как веб-стиль
Откроется панель Опубликовать как веб-стиль.
Введите имя для веб-стиля.
Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
Для публикации на портал ArcGIS Enterprise версии 10.9 или более ранней требуется сводка и теги.
Вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
При необходимости используйте ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурсов.
Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
Укажите Тип стиля, которым вы хотите поделиться (2D или 3D).
При публикации файла мобильного стиля (
.stylx) со стилями словаря Тип стиля по умолчанию — Словарь.Примечание:
Параметр 2D недоступен при публикации на порталах ArcGIS Enterprise 10.6.1 и более ранних версий.
Воспользуйтесь ниспадающим меню Папка, чтобы указать, где на портале будет храниться веб-стиль. По умолчанию, веб-стиль хранится на корневом уровне ваших ресурсов. Дополнительно можно нажать кнопку Обзор
, чтобы создать папку или выбрать среди уже имеющихся. Вы также можете ввести имя для вашей папки.В разделе Уровень доступа укажите, для кого будет доступен веб-стиль.
Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
- При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
Под пунктом Завершить публикацию щелкните Анализировать
для изучения проблем.На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Ошибки
необходимо решить до того, как вы сможете опубликовать веб-стиль. Решение предупреждений
рекомендуется, но не является обязательным.После решения ошибок и, при желании, предупреждений, щелкните Опубликовать
.Дополнительно, щелкните Задания
, чтобы отслеживать статус задания.После успешной публикации веб-стиля щелкните ссылку Управление веб-стилем для управления веб-стилем через свой портал.
Замечания по публикации на предыдущих версиях порталов
Ниже перечислены ограничения при публикации веб-стиля.
ArcGIS Enterprise 10.8.1 и более ранняя версия
- Элемент стиля desktop не будет публиковаться с веб-стилем.
ArcGIS Enterprise 10.6.1 и более ранние версии
- Опция 2D Типа стиля недоступна.
ArcGIS Enterprise 10.6 и более ранняя версия
- Назначение категорий не поддерживается.
ArcGIS Enterprise 10.5.1 более ранние версии
- Веб-стили не могут быть опубликованы.
