Метаданные веб-слоя
Можно опубликовать всю карту, несколько ее слоев, групповой слой или один слой, как веб-слой в ArcGIS Pro. И в веб-слое, и в его подслоях сервиса веб-слоя могут храниться метаданные. Выбранный тип веб-слоя определяет, только веб-слой или и веб-слой, и его подслои будут хранить метаданные.
Все веб-слои хранят метаданные опубликованного ресурса (карты, группового слоя и т.д.) в элементе веб-слоя. У набора слоев отсутствует один источник метаданных, поэтому только заданные на панели Публикация информация и теги будут сохранены в веб-слое. Кэшированные локально веб-слои будут содержать только метаданные, отображающиеся в стиле метаданных Описание элемента. В остальных случаях сохраняются все метаданные публикуемого элемента. Чтобы добавить все метаданные к локально кэшированным веб-слоям, импортируйте метаданные. Для получения подробной информации см. раздел Копирование или импорт метаданных в элемент.
Что публикуется |
Источник метаданных |
Вся карта |
Метаданные карты |
Набор слоев |
Не применяется. Только заданные на панели публикации общая информация и теги сохраняются в веб-слое. |
Составной слой |
Метаданные составного слоя. |
Один слой |
Метаданные слоя. |
Слои изображений карты и векторные слои также хранят данные в подслоях сервиса. В каждом подслое есть все метаданные соответствующего слоя или таблицы ArcGIS Pro - как они были заданы в ArcGIS Pro. Слои и таблицы можно создавать двумя способами:
Показать метаданные из источника данных (только для чтения) - чтобы ссылаться на метаданные исходного набора данных.
У слоя есть собственные метаданные или У таблицы есть собственные метаданные - чтобы увидеть метаданные, хранящиеся в проекте, который описывает слой или таблицу.
Примечание:
При публикации ArcGIS Enterprise выбранный параметр данных также применяется к метаданным слоя. то означает, что если вы создали слой с выбранным параметром Показать метаданные из источника данных (только для чтения) и выбрали слой в разделе Ссылаться на зарегистрированные данные при публикации, изменения в метаданных набора данных будут автоматически отображаться в метаданных подслоя.
К примеру, организация, работающая с информацией о деревьях в городе, хочет работать с веб-картами с целью сбора информации о деревьях, требующих особого внимания. Волонтеры регулярно проверяют краудсорсинговую информацию перед ее передачей в городской департамент, занимающийся сохранением деревьев. У них есть две карты в ArcGIS Pro; одна будет использоваться как слой изображения карты для использования в качестве базовой карты. Другая карта содержит слой деревьев, который будет опубликован, как векторный веб-слой для его использования в качестве редактируемого рабочего слоя веб-карты.
Метаданные базовой карты содержат основную информацию о программе сохранения деревьев. На карте есть несколько слоев - контуры строений, улицы и границы города. Каждый из этих слоев отображает метаданные соответствующего источника данных. Если опубликовать всю карту в качестве слоя изображений, ссылающуюся на зарегистрированные данные, в веб-слое отобразятся метаданные карты (основную информацию о программе сохранения деревьев), а в подслоях - метаданные соответствующих источников данных. При изменении метаданных источников данных будут изменены метаданные подслоев.
У слоя деревьев есть свои метаданные. Метаданные источника данных были скопированы в слой и изменены: в них добавили информацию о частоте обновления и проверки веб-слоя. При публикации только слоя деревьев и веб-слой, и подслой сервиса будут содержать метаданные слоя, в том числе его изменения. Все изменения метаданных слоев не будут видны в веб-слое или подслое, пока не будет выполнена перезапись векторного веб-слоя.
Для получения дополнительной информации о создании метаданных см. Просмотр метаданных и Редактирование метаданных.
