Пересечение 3D-линий (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Вычисляет пересечение и наложение сегментов линий в 3D пространстве.
Использование
  • The tool works on a pairwise basis. If more than two lines intersect, the number of output points will be the mathematical combination of the intersecting lines. For example, three intersecting lines will produce three output points—одна для пересечения первой и второй линий, вторая для пересечения первой и третьей линий и третья для пересечения второй и третьей линий. Аналогично, если пересекаются четыре линии, то будет создано шесть выходных точек — по одной для пересечений первой и второй, первой и третьей, первой и четвертой, второй и третьей, второй и четвертой, третьей и четвертой линий.
  • У входных объектов должен быть пространственный индекс. Используйте инструмент Добавить пространственный индекс, чтобы построить новый индекс (особенно это касается шейп-файлов) или перестроить уже существующий, чтобы он был абсолютно точен.
  • Если на вход подаются 2D линии, то предполагается, что высота всех вершин равна нулю.
  • Если пересекаются две линии с разными значениями z, поскольку разрешен вертикальный допуск для поиска пересечений, то выходная точка будет использовать большую из двух высот. Аналогично, если пересекаются два линейных сегмента с разными значениями z, то выходной линейный объект будет основан на сегментах с большим значением z.
  • Некоторые выходные линии могут состоять из нескольких частей, если входные линии представляют собой несколько прерывистых перекрывающихся участков или линии, которые становятся все ближе и дальше друг от друга в направлении z.
  • При переносе атрибутов в выходные данные значения, которые помещаются в первый набор полей, поступают из первой линий, а во второй набор полей — из второй линии. Если указаны два входных векторных слоя, то первые и вторые входные линии поступают из первого и второго входного векторных слоев соответственно. Если на входе указан только один линейный векторный слой, то правило будет тем же, за исключением того, что будет казаться, что столбцы повторяются.
  • Выходные точечные объекты будут включать следующие поля атрибутов:
    • I3L_TYPE—Значение 0 говорит о точке, которая является конечной точкой перекрывающегося линейного сегмента, а значение 1 — пересечение двух линий.
    • I3L_GROUP—Уникальное значение, которое идентифицирует все точки, у которых одно и то же местоположение в горизонтальном пространстве.
    • I3L_OID1—ID первого пересекающегося линейного объекта.
    • I3L_OID2—ID второго пересекающегося линейного объекта.
    • I3L_LINE1Z—Значение Z точки пересечения на первой линии.
    • I3L_LINE2Z—Значение Z точки пересечения на второй линии.
    • I3L_Z_DIFF—Разница в значениях Z между двумя входными линиями в точке пересечения XY.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Линейные объекты, которые будут рассматриваться на предмет пересечения. Входными данными могут быть один или два линейных векторных слоя или класса объектов. Если задан только один входной набор данных, то каждый из его объектов будет сравниваться со всеми остальными объектами. Сами с собой объекты сравниваться не будут.
Feature Layer
Максимальная разность Z
(Дополнительный)
Максимальное расстояние по вертикали между пересекающимися сегментами.
Linear Unit
Атрибуты для присоединения
(Дополнительный)
Определяет, какие атрибуты входных объектов будут перенесены в выходной класс объектов.
  • All attributes–All the attributes from the input features will be transferred to the output feature class. This is the default.
  • All attributes except feature IDs–All the attributes except the FID attribute from the input features will be transferred to the output feature class.
  • Only feature IDs–Only the FID attribute from the input features will be transferred to the output feature class.
String
Выходной класс точечных объектов
(Дополнительный)
Выходные точки, представляющие собой местоположения, где пересекаются входные линии, в том числе локации, где начинаются и заканчиваются перекрывающиеся линейные сегменты.
Feature Class
Выходной класс линейных объектов
(Дополнительный)
Выходные линии, которые представляют собой перекрывающиеся сегменты, найденные между входными линиями.
Feature Class
Производные выходные данные
Число выходных пересечений
Число найденных местоположений пересечений во входных линиях.
Long
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Коэффициент параллельной обработки, Экстент, Выходная система координат, Географические преобразования, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется 3D Analyst или ArcGIS Location Referencing
  • Standard: Требуется 3D Analyst или ArcGIS Location Referencing
  • Advanced: Требуется 3D Analyst или ArcGIS Location Referencing
